[Lacetti] Wymiana tylnych tarczobębnów, szczęk i klocków
Na samym początku ściągamy koła, ale to chyba oczywiste jest :lol:
potem, od wewnętrznej strony, odkręcamy śruby prowadnika zacisku hamulca i wieszamy go sobie z tyłu na belce i wyciągamy klocki. Nie trzeba odłączać żadnych przewodów ;)
Stare klocki :mrgreen:
Kolejna czynność to wymontowanie wspornika zacisku hamulca i mamy teraz gołą tarczę. Na niej znajdują się dwie śruby, które musimy odkręcić, pod jedną znajduje się zespół regulatora, widoczny na 8 zdjęciu, nim regulujemy szczęki i trzeba go skręcić, aby łatwo zeszła tarcza
Po zdjęciu tarczobębna, widzimy szczęki hamulcowe i sprężynki, demontujemy wszystkie sprężynki, wyciągamy stare szczęki i zakładamy nowe.
Najpierw montujemy szczęki i tutaj trzeba uważać, gdyż sprężyna widoczna najbardziej po prawej może mocno doskoczyć i zgubić podkładkę. Przed wymianą moim zdaniem najlepiej albo spisać na kartce gdzie jaka sprężyna idzie ;)
Wspomniany wcześniej zespół regulatora, poniżej nowej sprężynki, najlepiej po zdemontowaniu go przeczyścić. W tym momencie kończy nam się ta część trudniejsza.
Montujemy nową tarczę i jedną subę przykręcamy, natomiast poprzez drugą regulujemy docisk szczęk.
Teraz pozostaje nam montaż, zakładamy wspornik zacisku, montujemy klocki i skręcamy zacisk i cieszymy się nowością.
Wszelkie pytania proszę pisać w postach niżej, postaram się odpowiedzieć, bo nie każdy szczegół udokumentowałem zdjęciami ;)
Powyższy poradnik nie jest instrukcją obsługi i za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewiedzy i niekompetencji nie odpowiadam, naprawę przeprowadzacie na własne ryzyko.
Zakaz rozpowszechniania i udostępniania w całości jak i w fragmentach bez mojej zgody zabronione.
Re: [Lacetti] Wymiana tylnych tarczobębnów, szczęk i klocków
Masz może numery części których użyłeś ?
Seba pisze:Masz może numery części których użyłeś ?
Ciężko będzie, bo pudełka wywalone ;) mogę jeszcze zerknąć w allegro i może tam coś jest ;)
Tarczobębny TRW DF7381 - oryginał 96549630
Szczęki OYODO, ale przyszły mi Geniune Parts mam tylko taki sybol 25H0008-GHE (mniejsze szczęki o rozmiarach chyba 170 x 26)
Sprężynki do szczęk - tutaj to muszą być koniecznie pasujące do rozmiaru 170 x 26 mm.
Klocki niestety tylko firmę mam i też trzeba było lekko dorabiać, bo za szerokie były okucia, że tak powiem.
cookiemonster
Samochód: Lacetti 92U
Post autor: cookiemonster »
Tylne klocki pewnie kupiłeś takie , a powinny być te.
Różnią się minimalnie wymiarami i uszami.
A jak ściskałeś tłoczek ?
cookiemonster pisze:Tylne klocki pewnie kupiłeś takie , a powinny być te.
No niestety, ale szlifierka i się zeszlifowało to co za dużo i siedzą dobrze ;)
huri_khan pisze:A jak ściskałeś tłoczek ?
Tutaj jest problem, bo jakoś nie zauważyłem, żeby braciak jakiś ścisk użył czy coś w tym stylu :zastanawiasie: będę się musiał go zapytać o to, bo muszę jeszcze wymianę uszczelki, filtr oleju i olej wymienić i przegląd ogólny na 75 tyś zrobić :D
cookiemonster
Ja miałem chwile wolnego w pracy i sam zrobiłem sobie rozpierak do tłoczka. Ostatnio przy czyszczeniu tyłu zdał egzamin na 6.
cookiemonster pisze:Ja miałem chwile wolnego w pracy i sam zrobiłem sobie rozpierak do tłoczka. Ostatnio przy czyszczeniu tyłu zdał egzamin na 6.
Ja już jakiś rok robię :rotfl: Ale zawsze albo zapominam, albo nie ma czasu. Kawałek płaskownika z przyspawaną nakrętką, do tego nagwintowana szpilka i jakimiś podkładkami na końcu (tak żeby przy dociskaniu tłoczka nie "kręcić" nim) które nie będą się ruszać przy kręceniu i "Wyciskaniu".
Nie mogę edytować, wiec dodaje:
Coś podobnego planuje zrobić(znalezione w internecie):
Kurcze, tak teraz patrzę i jakie zaciski do tłoczka, u mnie z tyłu nic takiego nie robił :zastanawiasie:
M 52
Imię: Maciek
Post autor: M 52 »
A u mnie tarcze są wentylowane. 1,6 kombi z 2006/7. Czy występowały zamiennie, czy też powinienem kupić takie, jak mam? Akurat powoli przymierzam się do wymiany tarcz.
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech »
Bry :-) Bawię się właśnie z tarczo bebnami i mam kłopot. Mianowicie nie chce mi zejść ode ustrojswo z piasty. Podejrzewam duży rant od wewnątrz bębna. W manualu na pierwszej stronie piszę, aby skręcić okładziny. Odkręciłem a właściwie wyjąłem tą gumową zawleczke ale nie widzę w środku nic czym bym je skręcił. Fotki nie działają :/
Pod jedną śrubą jest regulacja sprężyny od okładzin ręcznego.
Trzeba skręcić, bo tarczobęben siedzi teraz na tych okładzinach ręcznego.
orzech
Zlazł skubaniec ;) Próbowałem tam właśnie grzebać ale nic to nie dawało. Po zdjęciu jedne strony będę wiedział na drugiej. Widzę, że wymieniałeś wszystkie sprężynki itp, obowiązkowo trzeba? U mnie trochę przyrdzewiałe :/
Ja robiłem komplet, szczęki, tarcze, sprężynki i bębny, jak widzisz na zdjęciach różnica w sprężynkach jest kolosalna, a dodatkowo to one pracują i mogły się wyrobić. Koszt sprężynek był niewielki, zresztą mój brat mechanik od razu mi mówił, żeby kupić.
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
LPG: LandiRenzo Omegas
Post autor: butelsonic »
A możesz dodać zdjęcia jeszcze raz ? Bo nic się nie wyświetla przynajmniej u mnie :(
Kurcze, chyba wychodzi na to, że przenoszą mi zdjęcia z picassy na coś innego :H
XaRaDaS pisze:Na samym początku ściągamy koła, ale to chyba oczywiste jest :lol:
Ok pozmieniałem linki, bo stare były na imageshack i chyba usunęli mi je ;)
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
Dzięki! :ok: :piwo3:
Imageshack zmieniał coś z ilością zdjęć. Natomiast google podobno pozbywa się Picassa więc też może parę zdjęć zniknąć bo nie wiadomo co wymyślą.
Czytałem o Picassie i zdjęcia mają zostać przeniesione na google coś tam, mam tylko nadzieję, że nie pozamieniają linków :H
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 »
A w którą stronę kręcić ??? Dokręcać raczej czyli w prawo będąc ze tak powiem twarzą do tarczabębna ????
KL1NF35BJ6K260134
Z tym nie pomogę, bo nie pamiętam jak to szło, a szkoda, że nie zwróciłem uwagi :H
orzech
No to ja pomogę bom niedawno wymienił ;)
Ta dziurka musi być na dole, dokładnie na godzinie 18. Popychającym tym regulatorem od góry rozkręcamy a popychając od dołu je skręcamy. Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem ;) Generalnie to pic na wodę, bo od dołu idzie sprężyna i ciężko to zrobić. Że o dziurce i ciemnicy nie wspomnę. Ja zdjąłem tarcze, że tak nazwę mechanicznie :Y
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
brakuje jeszcze informacji , o regulacji roztawu szczek bebnow : 167,6 do 167,8 mm
http://lacetti.com.ua/chevy-man/EN/docu ... cetti.html
