Lusterka elektryczne- różnice.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Witam ,dawno nie zawracałem wam głowy ,więc pytam. Z tego co wyczytałem i podpatrzyłem to podgrzewane lusterka i sterowane mają 5 pinów a dodatkowo składane 7- oba czy tylko lewe sterujące ?.Pytam dlatego że zdejmowałem lewą zaślepkę wraz ze sterowaniem i gdy odłączyłem wtyczkę to okazało sie że jest 7pinów(wcześniej nie zwróciłem uwagi) mam wersję pośrednią Sx czy możliwe jest że w lusterku jest mechanizm składania tylko nie ma modułu sterującego ew jak to sprawdzić ?
Re: Lusterka elektryczne- różnice.
Daj jakies zdjecia?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Gniazdo w lusterku białe i wtyczka sterowania lusterek czarna oba mają po 7 pinów
Tylko wtyczka lusterka ma 5 pinów.Czy możecie sprawdzić u siebie ,moje są podgrzewane i sterowane i takie na allegro mają 5 pinów.
Jesteś pierwszym wlaścicielem?
Z drugiej strony lusterko tez jest 7 pinowe?
Pewnie jedynym pewnym sposobem bedzie zdjecie obudowy lusterka i zobaczenie co jest w środku, albo po sprawdzeniu schematu podanie napiecia na odpowiednie piny i sprawdzenie reakcji mechanizmu. Moze byc tak ze piny sa zalane, a kabli nie ma z tyłu.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Drugim, więc może lewe było wymieniane,prawe ma tylko 5 pinów (szkoda)czyli normalnie.Jak się zrobi cieplej to będę sprawdzał dokładniej a na razie dzięki za pomoc.
Tak podejrzewam, ze takie było gdzieś na szrocie i takie założyli, bo fabryki o taką rozrzutność nie podejrzewam
Ja to chyba z ciekawości bym rozebrał, bo jeżeli by się okazało, że jest silniczek do składania to pozostaje kupić tylko jedno lusterko składane i przełącznik i sprawnie to połączyć, znacznie koszta maleją :D
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Potrzebny jest jeszcze moduł składania nr96 550 552 albo uniwersalny z aliex.W korei nowe lusterka malowane pod kolor kosztują ok250zł moduł 50 a sterowanie razem z osłoną 30.Mają bezpłatną dostwę ale nie wiem czy wszędzie .Zaryzykowałbym kupno ale nie wiem jak to zamówić ,tutaj strona z częściami do chewi
http://www.c-mall.co.kr/html/mainm.html
Tez tą stronę obserwuje od lat, ale tam nie ma transportu gratis
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Niby pisze bezpłatna dostawa powyżej 70 000w ale nie wiadomo czy za granicę też. Nikt tam nic nie zamawiał od nas? z rosji zamawiali i doszło.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Więc rozebrałem ,okazało się że lusterko jest składane elektrycznie i działa -czyli wcześniej mogło być coś na rzeczy (ale przed kupnem lakier sprawdzany i był wszędzie jednakowy i w grubości i odcieniu) albo wymienione na gwarancji. Teraz mam nowe wyzwanie szukam brakujacych częsci i do dzieła.
Pewnie mu ktos utrącił i kupil na ebay pierwsze lepsze dostepne. ;)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Mój zysk, auto krajowe kupione po gwarancji więc może tak być, części u nas wtedy było mało ale i teraz jak patrzę na ebay to tez mizerota.
Pytanie czy masz oba składane czy tylko jedno, z tego co pamiętam to musisz poszukać nowej zaślepki z regulacją i przysickiem.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Niestety tylko jedno,ale szukam reszty i jestem na dobrej drodze aby wszystko skompletować sterowanie z przyciskiem i prawe lusterko już znalazłem jeszcze tylko moduł sterujący.
schemat masz?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Schematu nie mam ale na pewno coś znajde na rosyjskich stronach.
schemat to ja mogę podesłać, bo na pewno jest w TIS i po polsku, a nie po rusku ;)
wiech13
Imię: Bartek
Samochód: Captiva 2.0D 150KM
Post autor: wiech13 »
Odnośnie tego postu, czy w Captivie z 2007 ze składanymi, sterowanymi lusterkami, podgrzewanymi i jeszcze zespolonymi z kierunkami jest 5 czy 7 pinów
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
Będzie raczej 9 pinów, 2 podgrzewanie, 2 kierunkowskazy, 2 składanie, 3 ustawianie
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Witam, wszystko skompletowane , co najdziwniejsze moduł sterujący okazał się droższy od orginalnego nowego lusterka GM z podgrzewaniem i składaniem -szok( lusterko 150 moduł 200) ale jak się powiedziało a to trzeba i b .A po za tym miny parkujących u mnie sąsiadów- właścicieli niemieckich super aut będą bezcenne gdy dołączę się do tylko dwóch citroenów ze składanymi lusterkami ,teraz czekam tylko na pogodę i wypad na wieś bo tylko tam mogę coś zrobić .Postaram się zrobić manual a efekty gdy coś wyjdzie z pomocą młodszych wkleję.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ponieważ miałem przymusowy urlop to zabrałem się za montaż samo podłączenie jest proste 6 przewodów masa,stały plus,plus po stacyjce ,przycisk włączania w dżojstiku sterującym i po dwa przewody do lusterek(składanie i rozkładanie).Najwięcej czasu zajeło mi przeciągnięcie przewodów z prawej strony na lewą i dojście do kostek.Oczywiście po zdjęciu tapicerki dostajemy się do wiązki i złączki w drzwiach ale nie ma możliwości wyciągnięcia jej straciłem pól dnia i nic ,niestety jedyne wyjscie to zdemontowanie drzwi(nie ma się co bać potrzebny tylko pomocnik do podtrzymania bo ciężkie) Dobry klucz nasadowy 12 z małą grzechotką(odradzam tanie ja mam honiton daje wszędzie radę)- śruby są mocno dokręcone po odkręceniu ogranicznika i zawiasów od strony drzwi rozpięciu kostki dostęp jest super.Wpięcie przewodów ;
lusterko lewe sterowanie przycisku pin 33a składanie 25 i rozkładanie 26 dla obu.Warto wykorzystać pozostałe wolne piny i wpiąć tam przewody na zaś kiedyś mogą się przydać.Na schemacie to gniazdo nr 351 lewe i 361 prawe.
Po podłączeniu lusterka skladają się tylko po przyciśnięciu przycisku w dżojstiku tak zaprojektowano w fabryce teraz pozostaje mi tylko podłączyć do centralnego aby podawał sygnał sterujący do modułu gdy zamykam z pilota więc walczę dalej,cdn...
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
Samochód: Lacetti 1.4
Post autor: BrodowskiG »
Czyli brakuje wiązki pod deską rozdzielczą, natomiast w drzwiach jest zrobiona? Nie mam w ogóle elektryki i chętnie dałbym chociaż podgrzewane wkłady, może idzie w zwykle lusterko wmontować silniczek do regulacji...
W 90% pojazdach nie będzie żadnej instalacji ;)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tak jak Kol.Etac pisze jeżeli fabrycznie nie było sterowanych lusterek tylko ręczne to instalacji nie ma i trzeba samemu pociągnąć i podpiąć się pod przekażnik ogrzewania tylnej szyby a sterowanie po stacyjce pod inny.
