WYSOKO CHWYTA RECZNY, CO Z TYM ZROBIC?
- wiesia1986
- Silnik: 1.8 Benzyna 140km
- LPG: nie
Witam, za niedlugo mam przeglad i chcial bym podregulowac hamulec reczny lub cos wymienic zeby bylo wporzadku bo wysoko mi chwyta, ale chwyta na tkz. SZLAK hehe Co radzicie szanowni koledzy?? z gory dziekuje
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Re: WYSOKO CHWYTA RECZNY, CO Z TYM ZROBIC?
Pod podłokietnikiem z tego co pamiętam jest możliwość regulacji linki ręcznego ...oczywiście trzeba wyjąć z środka ten schowek ...
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Musisz zdjąć rączkę z skórą, potem odkręcić dwie śruby na dole przy siedzeniach i zdjąć całość, potem na lince jest nakrętka regulacyjna i nią można wyregulować naciąg.
Poglądowe zdjęcie, tutaj akurat nie widać, ale bardziej w lewo jest ta nakrętka, ale za to widać mocowanie podłokietnika, do tych czerwonych wsporników idą śruby. Można teoretycznie bez zdejmowania całości się dostać, w miejscu na schowek pod nim jest plastikowa klapka i tamtędy można się dostać, ale kręcić nakrętką jest wtedy ciężko.
Ostatnio zmieniony 7 lut 2016, o 12:18 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
- wiesia1986
- LPG: nie
Wielkie dzieki, a jak to nie pomoze to co trzeba wymienic?? Bo z tego co wiem w eskorcie mialem samoregulatory ze jak nawet okladzina byla gruba z szczek hamulca to i tak wysoko chwytal bo samoregulatory byly wytarte
czy w lacetti jest to podobnie??
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
W tarczy sa jeszcze specjalne otworki zeby wlasnie te samoregulatory regulowac, jesli podciagniecie linek nie pomoze.
