Wymiana baterii kluczyk T255 HB
kkantorr
- Imię: Michał
- Samochód: Aveo
Witam, jak w temacie. Czy ktoś z was wymieniał już baterię w tym kluczyku? Może jakiś specjalne patentny (oprócz śrubki) na otwieranie żeby czegoś przypadkiem nie "ułamać" ? No i pytanie czy trzeba progamowac kluczyk po wymianie baterii jak np w vectrze ?
- 14514260178211586894444.jpg (994.83 KiB) Przejrzano 2604 razy
- adix
- Imię: Adam
- Samochód: Epica
Re: Wymiana baterii kluczyk T255 HB
Ja miałem problem, bo po wymianie baterii pilot nie gadał z samochodem (Chevrolet Epica), ale dało się zrobić samemu.
Zajrzyj tu: viewtopic.php?f=142&t=2154
i tu: viewtopic.php?f=94&t=2142&view=unread#unread
kkantorr
- Imię: Michał
- Samochód: Aveo
- adix
- Imię: Adam
- Samochód: Epica
Napisz po wymianie czy ci się rozkodował. Aha, u mnie jeszcze nad baterią jest folia naklejona. Ja odkleiłem tyle żeby baterie wyciągnąć i po wymianie z powrotem przykleiłem.
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
- Samochód: aveo t255 1,2 84km
pamiętaj tylko że masz tylko kilka sekund na wymianę
(chyba 5)- potem musisz ponownie kodować
kkantorr
- Imię: Michał
- Samochód: Aveo
przeeemek
- Imię: Przemek
U siebie w aveo wymieniałem i raczej dłużej jak 5 sekund i nic się nie rozkodowalo
- Avatar
- Samochód: brak
W Cruze wymieniłem i chyba był pilot bez baterii z 25 sekund. Wszystko działa bez zarzutu.
- adix
- Imię: Adam
- Samochód: Epica
Widać, że w większości przypadków jest bezproblemowo. Może zależy od czasu (ja ponad tydzień zwlekałem z wymianą, a bateria była padnięta), a może od modelu. Marcin w Evandzie i ja w Epice mieliśmy rozkodowane.
