Zasilanie kamerki + USB
comarus
Post autor: comarus »
Zabieram się kapkę jak pies do jeża za temat pociągnięcia zasilania i zamontowania kamerki w Laciu.
Przy okazji chcę "po drodze" zrobić wyjścia zasilające USB na inne komórki, nawigacje etc.
Na razie wydumałem sobie, że wepnę się w okolicach zapalniczki w zasilanie ( czyli fus 18 lub 19).
i takim czymś:
http://allegro.pl/zlodziej-dwojnik-rozd ... 56510.html
bym chciał wyjść na kokpit w okolicach przedniego prawego słupka ( lub w innym poleconym miejscu)
no i stamtąd poczciwym USB po słupku i pod podsufitką w okolice lusterka.
Teraz mi powiedzcie - godzi się ten pomysł na co?
troszkę technicznie ogarnięty jestem - myślicie dam radę to sam zrobić?
co powinienem wiedzieć?
na co uważać?
itd..
czyli radźcie proszę cobym dziadostwa nie narobił :]
Re: Zasilanie kamerki + USB
Trzeba by tylko zobaczyc czy napiecie wlasciwe bedzie, bo ja kupilem taki kabelek uniwersalny to tylko bateria sie grzeje, a kiepsko laduje.
Mozna by to rozebrac i w laczku pod popielniczke obok gniazda lub w polke dolna pod radiem wpasowac.
http://timothyb.net/DIY_iPad_2_USB_Charger.html
Ja zrobiłem wg schematu Step3, tylko zamiast 7805 daj stabilizator, który ma mocniejsze wyjście prądowe.
huri_khan pisze:http://timothyb.net/DIY_iPad_2_USB_Charger.html
Na tym schemaciku jest napisany 7805 ale widzę że docelowo jest jakiś DC/DC konwerter czyli przetworniczka zapewne. Bo 7805 czy w zasadzie każdy inny liniowy bez radiatora to się grzać będzie. Żeby tylko nie zrobił kuku urządzeniu które zasila bo liniowe stabilizatory jak się termicznie uszkadzają to robia sobie zwarcie na wyjście i 12V popędzi na wyjście i dym. :shock: Oczywiście wszystko zależy od tego co chcemy zasilać, czym obciążać. Ale kamerka czy inne urządzenie z ładowanym akumulatorem to pół lub nawet amperek łyka.
Jak się domyślam kamerkę chcesz zbunkrować za lusterkiem, w obecnej sytuacji ja mam tak zamontowaną, ale kabel leci od gniazdka w górę. Też myślałem o pociągnięciu kabelka, żeby nie był widoczny, tylko koncepcji zbrakło. Co do ładowania kamerki czy też tel. to z reguły oryginalne ładowarki mają jakieś 0,5A dopiero lepsze zaczynają się od 1A a kończą na 2A, te najmocniejsze to raczej do tabletów, bo reszta urządzeń powinna spokojnie się ładować, chyba że np. w tel będziesz używał gps i transfer danych, ale trzeba wyłączyć WiFi, bo bateria nie będzie się ładować. Tak miałem rok temu :D
Ogólnie sam pomysł nie jest głupi, ale ja bym zrobił same gniazda USB tak jak Huri podał, bo w okolicach prawego słupka taki rozdzielacz moim zdaniem nie pasuje, będzie to wyglądało na kompletny drut mod ;)
Co do grzania to przykręcisz stabilizator do obudowy. Pod deską powinny być jakieś blachy. Ja u siebie przykręciłem do obudowy z ręcznego. Tylko daj mocniejszy prądowo a nie 7805. Obecnie jak podłączę dwa telefony to nie wyrabia. Możesz dać także impulsowy ale ja mam CB i chciałem tego uniknąć bo strasznie sieją zakłóceniami
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
Stabilizator liniowy fajny bo nie sieje po kanałach ale niestety wadą jest grzanie się i przez to ograniczenie dla stosowania większych prądów.
Przetwornice są zdecydowanie o większej sprawności i wydajności ale niestety ich wykonanie chińskie jest często takie, że mocno zakłócają częstotliwości radiowe. Czasami pomaga poprawianie chińszczyzny przez dorzucenie dodatkowych kondensatorów i założenie filtrów ferromagnetycznych tłumiących wysokie harmoniczne na przewodach. Czasami wystarczające a czasami jak jest przetwornica typu super by china, to nie idzie z tym już nic zrobić.
comarus
Właśnie nie chcę się bawić w lutowania nadmiernie chyba ordynarnie rozciągnę 12V i wetknę takie cuś:
http://allegro.pl/adapter-zapalniczka-u ... 13549.html
ale kto wie, kto wie :D
a powiedzcie mi:
1) wie ktoś jak rozebrać plastiki na słupku
2) jak zdjąć podsufitkę
3) do bebechow pod kokpitem dobiorę się wykręcając schowek, czy muszę coś jeszcze rozmontować ?
comarus pisze:Właśnie nie chcę się bawić w lutowania nadmiernie chyba ordynarnie rozciągnę 12V i wetknę takie cuś:
a powiedzcie mi:
Przyjedz do mnie to ci pokaze jak to wszystko zdjac, ale przy tej temperaturze moze byc wiele strat w plastikach.
- slupki są na spinkach plastikowych i metalowych
- do podsufitki, trzeba zdjac wszystkie slupki, odkrecic raczki, oslony przeciwsloneczne, lampke sufitowa itp itd.
- jak do gniazda pod popielniczka to chyba idzie cala konsola.
comarus
Ja to modzić między świętami a nowym rokiem chcę ( dopiero wtedy będę miał czas to ogarnąć)
a z tą temperaturą - to może w garażu uda mi się dostatecznie nagrzać :)
mnie troszkę przeraża że plastik słupka wchodzi za plastik kokpitu - ale jak co to będę się odzywał - dzięki.
XaRaDaS - a kamerkę mocujesz do słupka lusterka czy do szyby?
bo tak jak by mi się widziało do szyby to się nie da przez malunki na szybie - przyssawka nie łapie na te czarne kropki.
Mam do szyby przymocowaną, jutro postaram się cyknąć fotkę.
comarus pisze: bo tak jak by mi się widziało do szyby to się nie da przez malunki na szybie - przyssawka nie łapie na te czarne kropki.
Do malunków można na uchwycie z klejem 3M. A w sumie to jaką kamerkę zamierzasz tam przygwoździć?
comarus
a mam takiego nonejma składanego w ruskim garażu ;P
comarus pisze:a mam takiego nonejma składanego w ruskim garażu ;P
Sądząc po avku nieźle w ciemności robi fotki :mrgreen:
Nie wiem czy czytałeś ale może ci te informacje coś pomogą lub zasugerują
viewtopic.php?f=76&t=324&view=unread#unread
viewtopic.php?f=76&t=221&view=unread#unread
