Wymiana piasty - sprężynki od okładzin
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Post autor: adix »
Jestem w trakcie składania po wymianie piasty i mam jeden mały problem
gdzie wsadzić małą sprężynkę? otwór zaznaczony na niebiesko czy czerwono?
wydaje mi się że na niebiesko ale nie jestem pewien
Temat już opanowany! Post do usunięcia, bo tylko zaśmieca
Re: Wymiana piasty - sprężynki od okładzin
Nie do usunięcia, tylko do opisania do końca. I gdzie ma być?
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Post autor: adix »
Tam gdzie wisi (czerwona kreska), a do drugiego otworu - podłużnego przychodzi dłuższa sprężynka, zapinana na "grzybek" na środku u góry pomiędzy okładzinami i tak samo z prawej strony z tym, że jest tylko jedna - ta dłuższa sprężynka ( na "grzybek" i do podłużnego otworu).
Gdybym robił w garażu zrobiłbym więcej zdjęć i może jakiegoś manuala, ale w polowych warunkach się nie dało.
Ja zawsze robię zdjecia przed demontażem żeby wiedzieć gdzie co ma być ;)
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Post autor: adix »
Nie było czasu, jak by Ci na plecy lało, też byś pewnie zdjęć nie robił :P
Jakby tego było mało, to piasta była tak zapieczona, że musiałem do sklepu śmigać po śruby i zrobić ściągacz (2szt M12x80mm + nakrętki wystarczy).
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Jak wyglądał ten ściągacz?
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Post autor: adix »
W piaście gdzie wychodzą szpilki do przykręcenia koła są 2 otwory. Wkładasz w nie śruby, od spodu podkręcasz po nakrętce. Jednym kluczem trzymasz nakrętkę a drugim wkręcasz śrubę. Śruba opiera się o tarczę kotwiczną, wkręcając nakrętka wypycha piastę. Najprostszy ściągacz jaki może być. Tylko, że do tego trzeba zdemontować okładziny.
Prawdopodobnie na koniec lutego jak będę na urlopie w PL to będę wymieniał okładziny i może bębny to zrobię manuala ze zdjęciami i opisze dokładnie wymianę piasty.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Wszystko jasne.
bartek_tychy
Imię: Bartek
Samochód: Evanda
Post autor: bartek_tychy »
Witam jak ja w Evandzie wymieniałem piasty, a wiadomo że są identyczne to brałem do ręki rurkę i porządny młotek i waliłem od wewnetrznej strony gdzie jest złączka do ABS i piasta wyskakiwała, niestety po takiej operacji to ze starej piasty już nic chyba nie można uratować chyba że szpilki :P
adix
Imię: Adam
Samochód: Epica
Post autor: adix »
Też rozważałem taką możliwość... ale gdyby jakimś cudem nowa nie spasowała to miałbym ogromny problem w Holandii {:/
Wolałem ją mieć całą.
Wróć do „Epica Mechanika”
