Akumulator do silnika 1.8 z LPG
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: Akumulator do silnika 1.8 z LPG
Post autor: paulr »
pewnie dlatego mój lidlowy lądował w koszu bo nie działał a to może akku był za słaby, no nic podłączyłem dziś aku do ładowania, przed podłączeniem miał 12,48V, po podłączeniu 13 z groszem ale po 5 godzinach ładowania 2A już 16,3V teraz przeczytałem że do takiego prądu go ładować. Być może nie był jeszcze tak rozładowany jak mi się wydawało (w końcu zapalił)
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Po zamocowaniu aku, wszystko ok ale:
-lepiej nie zostawiać Olka bez aku na dłużej bo otwieram maskę a tam sobie jakiś sierściuch w miejscu na akku spokonie śpi i myślę że jak była by 12 w nocy w wigilię to jeszcze by mnie opieprzył co ja robię z jego legowiskiem. Chciałem zrobić zdjęcia ale zwiał, zostało zdjęcie tego co po nim zostało, normalnie teraz to już pod maską tragedia...
- temperatura na dworze pokazuje minus 21 a na moje oko na 100% jest na plusie:) jakieś sugestie?:) czy sierściuch mógł czym się posilić:(
paulr pisze: - temperatura na dworze pokazuje minus 21 a na moje oko na 100% jest na plusie:) jakieś sugestie?:) czy sierściuch mógł czym się posilić:(
Jeżeli taka temp pokazuje się przez 20 min jazdy to czujnik do wymiany. Niestety ale ten czujnik potrafi przez 10 min pokazywać temp niższą niż jest w rzeczywistości.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
A dziękuje jest fizycznie umieszczony ?
W Cruzie jest w zderzaku, w dolnym rogu widać dziurkę, podejrzewam że w Orlando będzie podobnie.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
chyba te 20 minut podziałało, wcześniej stał tylko zapalony z 10 minut i pokazywał -21, dziś się przejechałem (tragedia:)) i po jakimś czasie się uspokoiło:)
Robbo
Post autor: Robbo »
huri_khan pisze:W Cruzie jest w zderzaku, w dolnym rogu widać dziurkę, podejrzewam że w Orlando będzie podobnie.
W części lewej poszyciacia zderzaka? :zastanawiasie:
Może rysunek pomoże :)
ORLANDO CZUJNIK.JPG (49.82 KiB) Przejrzano 2127 razy
Robbo
Post autor: Robbo »
Dziękuję za informacje !
Zastanawiałem się gdy montowałem swiatla dzienne w przeciwmgielne co to za ustrojstwo i do czego to służy! :ok:
