Jestem posiadaczem orlando od prawie 5 lat.Dziś mi zawiesiły się piloty.To nie wina bateri. Po odłączeniu zasilania na noc wszystko wróciło. Czy miał ktoś podobny problem w Orlando czy Cruze. Gdzie znajdę centralkę zamka alarmu i jak do niej się dostać.
Orlando gdzie centralka zamka
akokot@op.pl
- Imię: kokot
- Samochód: orlando
Re: Orlando gdzie centralka zamka
Alarm w Cruze i Orlando jest funkcja BCM i tam w zaleznosci od programu i czujników zewnetrznych jest wykonywana funkcja zamka centralnego i alarmu.
Sama antena znajduje sie w osłonie przyklejonej do szyby za lusterkiem wstecznym, a BCM znajduje się w tunelu środkowym deski rozdzielczej, dostaniesz sie do niego zdejmujac boczna osłone przy nogach pasażera z przodu.
Tak jak pisałeś odpiecie aku pomaga na wszelkie zawieszenia się układów pojazdu.
Przypadłość o której czytałem już parokrotnie. Wygląda na błąd oprogramowania BCM. Możliwe, że dotyczy wcześniejszych modeli, a potem to poprawili.
- Horte
- Samochód: Orlando 2.0 d
No to chyba dzisiaj i mnie dopadła zwiecha centralki. U mnie wygląda to tak, że światełka od centralnego migają ale zamki się nie ryglują drzwi. Akumulator odłączyłem i zobaczymy co będzie rano.
To moja pierwsza usterka w tym aucie więc jestem trochę poirytowany i zaniepokojony takim obrotem sprawy.
Miał ktoś wcześniej taki przypadek?
- Horte
Podłączyłem rano akumulator i co? Wszystkie ustawienia bez zmian. Radio się nie rozkodowało, licznik się nie wyzerował ( spalanie, dystans itp.).
Teraz nie wiem co o tym myśleć! Zazwyczaj odłączenie akumulatora powodowało wyzerowanie licznika i radia.
- Avatar
- Samochód: brak
Cruze odlaczenie aku powoduje wyzerowanie czasu i daty na radiu ale po chwili pobiera to zaraz z RDS. Licznik sie nie zeruje.
- Horte
To ciekawa sprawa.
Ciekawe co się stało, że centralny nie działa. Światła mrugają ale nie ryglują się drzwi. Przycisk centralnego też jest martwy. Bezpieczniki są ok.
a sprawdziłeś dwa bezpieczniki?
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
tez tak myslalem, moze wiazka z BCM wyskoczyła, tylko dlaczego
- Horte
Sprawdziłem bezpieczniki i po zdjęciu osłony od strony pasażera dostałem się do BCM. Wszystkie wtyczki są na miejscu. Która wtyczka jest od centralnego? Skąd idzie sygnał o zamknięciu/ otwarciu drzwi? Pilot daje sygnał, bo migacze mrugają.
Aha... Jeszcze zaobserwowałem dwie rzeczy:
1. Klapa bagażnika działa poprawnie.
2. Nie działają światła awaryjne.
Antena jest w osłonie pod lusterkiem, ten nadaje sygnał do BCM, a ten przez wtyczke X6 podaje sygnał na siłowniki drzwi.
Przejrzyj wszystkie bezpieczniki, coś jest nie tak
Pytanie czy jak zdejmowałes panele do radia, czy pozapinałeś wszystkie wtyczki, od sterowania przyciskiem, sterowania przyciskiem awaryjnych.
- Horte
Wtyczki w panelu są na swoim miejscu. Już to sprawdziłem. Jak wyjmuję wytczkę od awaryjnych i szpowrotem ją wkładam, to załączają sie awaryjne. W celu wyłączenia muszę jeszcze raz wykonać tą operację.
Wyciągnięcie i włożenie wtyczki z przycisku centralnego zamka nic nie daje.
No to schemat i sprawdzamy czy sygnał wychodzi z BCM na siłowniki
- Horte
- huri_khan
- Horte
- Horte
Awaryjne naprawione. Okazało się, że przycisk się przyblokował. Po poluzowaniu śrub mocujących zaczął pracować prawidłowo.
Teraz czas na centralny zamek.
- huri_khan
- Horte
Śruby od mocowania przycisku świateł awaryjnych.
Wszystko już naprawione.
Został podłączony komputer, który wykrył błąd w obwodzie centralnego zamka (przeciążenie). Po skasowaniu wszystko wróciło do normy
Najprawdopodobniej przyczyną były duże mrozy.
no to ciekawe zachowanie układu. Warto zapamietac
- huri_khan
- Horte
Nie. Kolega podjechał z komputerkiem i wykasował.
Powiedział, że jest to jeden z tych błędów co się nie kasuje samoczynnie ( np. Jak spalona żarówka). Raczej bliżej mu do błędu poduszek powietrznych.
