Zestaw głośnomówiący NOKIA w orlando - piny radia
Horte
Samochód: Orlando 2.0 d
Post autor: Horte »
Czy macie może jakieś doświadczenia lub pomysły jak podłączyć zestaw głośnomówiący w Orlando.
Najbardziej jestem zainteresowany pozyskaniem informacji do który pin w radiu odpowiedzialny jest za opcję "mute". Może jest możliwość wpięcia się w inne miejsce z tym kabekiem tak żeby radia nie wyciągać?!
"+" i "-" do centralki zestawu głośnomówiącego bez problemu opanuję ;)
Z góry dzięki za podpowiedzi i pomysły.
Re: Zestaw głośnomówiący NOKIA w orlando - piny radia
Powiem szczerze ze jak kupisz dobry zestawa z wyjsciem ISO, a potem przejściówkę do Chevrolet, to rozkminianie pinów w radiu nie będzie konieczne
Horte
Post autor: Horte »
Powiem tak. Mój zestaw ma 4 przewody. Dwa + ( zasilanie i podtrzymanie), masa i mute. Kupienie gotowej kostki chyba mało daje, bo i tak musiałbym lutować.
Potrzebuję tylko wiedzieć gdzie mute podłączyć.
Maniek
Post autor: Maniek »
Nie wiem jakie są złącza radia w orlando i jak są wyprowadzone piny, ale na wszystko jest metoda.
Zestaw głośnomówiący podaje masę aby wyciszyć radio, zakładam, że że radio w orlando aby się wyciszyło potrzebuje masy, i że nie trzeba stosować żadnych inwerterów poziomów.
Jeśli jest tak jak mówię, a nawet jak by tak nie było to tą metodą niczego nie uszkodzisz.
Wyciągasz radio tak aby dostać się do złączy, bierzesz zwykłą kontrolkę z żaróweczką na 12/24V (przyrząd za 5zł), krokodylka od kontrolki podłączasz do masy a ostrym metalowym końcem przytykasz kolejno do każdego pina.
Jak trafisz na masę to nic się nie stanie, a jak trafisz na + to zaświeci kontrolka, a jak trafisz w pin MUTE, to masa pójdzie przez kontrolkę i wyciszy radio.
Z doświadczenia wiem, że z reguły pin MUTE jest wolny od strony instalacji auta, więc zaczął bym poszukiwania od pinów, które są w radiu a nie są do niczego podłączone.
ty wiesz ze w schemacie do cruze nie ma tego jasno sprecyzowane :zastanawiasie:
mnie chodziło o taki kabel, jest dobry jak masz zestaw z wyjsciem na głosniki samochodowe.
Maniek
Patrząc po złączach ISO, to brązowa kostka jest od głośników, a na czarnej jest mało przewodów, chyba tam nie ma MUTE, jest tylko masa i dwa plusy.
Horte
Post autor: Horte »
Kupno przejściowej kostki ISO w moim przypadku nie ma sensu.
Znalazłem w innym poście z cruza taką rozpiskę:
44 Pin Connector P1.jpg (89.9 KiB) Przejrzano 3815 razy
44 Pin Connector P2.jpg (158.93 KiB) Przejrzano 3815 razy
44 Pin Connector P3.jpg (40.96 KiB) Przejrzano 3815 razy
Czyżby pin 20 był odpowiedzialny za wyciszanie?
Bardzo możliwe, ale tak jak mówię, w TISie nie ma opisu w Chevrolecie dla pinów od 18 do 22. Co jest bardzo dziwne. :ocochodzi:
Horte
Post autor: Horte »
Jutro przystąpię do badania pinów ale zaczyna nurtować mnie pytanie czy Olek nie zawoła kodu radia jak wyjmę wtyczkę?
fred pl
Imię: marcin
Samochód: Opel Grandland X
Silnik: 1,6 T
Post autor: fred pl »
U mnie w olku była wyjmowana parę razy i nigdy kodu nie chciał.
Czasy kodowania z podtrzymaniem w pamięci RAM z aku minęły. Mamy epokę pamięci nieulotnych flash. Teraz przywiązuje się sprzęt do samochodu odpowiednio rejestrując wzajemnie i nieulotnie. To zaleta i wada.
Horte
Post autor: Horte »
Zestaw podłączyłem ale na razie bez automatycznego wyciszania. Na dzisiaj przeraziła mnie opcja rozbierania prawie całego pulpitu żeby dostać się do radia. Zrobię 2 podejście jak będę miał więcej czasu.
MATI2000
Imię: Mateusz
Post autor: MATI2000 »
Udało ci się znaleść przewód do mute? I jakimi kolorami jest oznaczony głośnik od kierowcy?
Sławek
Imię: Sławek
Samochód: Orlando CRD
Post autor: Sławek »
możesz wrzucić jakiś mini manual jak to wygląda i jak to wszystko ogarnąłeś. Może jakies fotki.
Horte
Post autor: Horte »
Sorry, że tak późno odpowiadam.
Do dzisiaj nie podłączyłem się pod mute radia. Jakoś nie chciało mi się przez zimę z tym walczyć. Widziałem też gotowe kostki do podłożenia zestawu pod radio ale z uwagi, że wykorzystywałyby tylko mute zrezygnowałem z zakupu.
Jak zrobi się trochę cieplej, to podejdę do tematu chyba że sprawdzi się takie coś http://www.ebay.pl/itm/311539416228?_tr ... EBIDX%3AIT
to odpuszczę.
Sławek
Imię: Sławek
Witam ,
czy ktoś z Was testował to urządzenie iClever Himbox HB01 i może pochwalić się tymże ?
lub może to ktoś ma ?
http://www.ebay.pl/itm/Wireless-Bluetoo ... Sw14xWIWIJ
dzięki,
Sławek
