Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
jherod
Imię: Jarek
Post autor: jherod »
Od początku zimy z nawiewu od strony kierowcy leci tylko zimne wręcz lodowate powietrze, nawet po włączeniu obiegu zamkniętego. Od strony pasażera z środkowego nawiewu leci letnie dopiero prawy nawiew dmucha ciepłym.
Byłem w ASO stwierdzili awarie nagrzewnicy (koszt naprawy wycenili w tysiacach), dodali że to niestety taka wada bo nie jestem jedynym z podobną usterka.
Nurtuje mnie jedno jeżeli to awaria nagrzewnicy to po włączeniu obiegu zamkniętego powinno chyba lecieć nieco cieplejsze powietrze?
I skoro to ponoć częstsza przypadłość to czy ktoś z was miał podobny problem( rocznik 2009 )?
Avatar
Samochód: brak
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Post autor: Avatar »
Trudno powiedzieć może nagrzewnica to tak naprawdę dwie nagrzewnice jedna na lewą część druga na prawą bo nie wiem skąd inąd taki podział. Druga sprawa że w końcu musi wpadać Ci ciepłe powietrze od silnika jak w końcu się nagrzeje. To są tylko domysły, nagrzewnica jest w dieslu tylko więc nie wiem jak to działa gdy jest ok
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Poszukaj na innych forach, wada fabryczna - pęka jakaś klapka od sterowania nawiewem.
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
To nie nagrzewnica, ale mieszalnik powietrza.
Tam są dwie klapki - bo mieszalnik przygotowany jest pod klimatyzację dwustrefową.
Coś pęka i jedna nie działa.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
jherod pisze:Witam,
Jarek, kilka pytań:
- jaki silnik
- jaki rodzaj klimatyzacji (Automatyczna czy manualna?)
Dla wyjaśnienia kilka treści i odpowiedzi:
- nagrzewnica jest jedna nie ma dwóch, oddzielnych lewa i prawa
- obieg zamknięty zamyka dostęp powietrza jeszcze przed rozdzieleniem powietrza
- powietrze sterowane jest klapami w układzie sterowania jak na zdjęciu ponizej
Czyli w twoim przypadku, jeśli nagrzewanie silnika jest prawidłowe, bo z tym mają problem Chevrolety 1.8 i 1.4, to mamy problem prawdopodobnie z cięgnami klap sterujących układem nawiewów.
Dostęp do tych serwomechanizmów jest niestety mocno ograniczony, ale nie niemożliwy.
sterowanie HVAC.jpg (98.74 KiB) Przejrzano 52052 razy
Przy tych tysiącach zaproponowanych, może warto rozejrzeć się po allegro i kupić całą nową obudowę wraz z serwomechanizmami i ją wymienić, ale do tego trzeba zdjąć całą deskę rozdzielcza.
Innym problemem może być tez uszkodzony sensor lewego nawiewu, który podaje wyższą temperaturę niż rzeczywista i system zamyka klapę od nagrzewnicy, ale to wymaga diagnozy w serwisie.
Silnik: 2.0d 163KM
Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz nawet fotkę, w którym miejscu wyciąć w tej obudowie okienko, żeby to naprawić. Wtedy zdaje się można to załatwić bez nadmiernego rozbierania deski, a z tym faktycznie jest sporo roboty. Cena z ASO na pewno w większej części zawiera robociznę.
jherod
Imię: Jarek
Jeżeli chodzi o model to silnik 1.8 benzyna, klimatyzacja automatyczna. Panowie z serwisu zaproponowali żeby części kupić u nich a sama wymianę przeprowadzić w innym warsztacie co obniżyła by cenę mniej więcej o połowę. Chciałem znaleźć sam nagrzewnice ( zgodnie z informacją z serwisu ) na allegro, ale o dziwo nie ma takich ;) Dzięki za uświadomienie czego powinienem szukać.
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc i wesołych świąt :)
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Avatar
Samochód: brak
Dlaczego silniki 1.8 mają problem z nagrzewaniem?
wadliwe działanie termostatu, może się pojawiać w pierwszych rocznikach
http://www.chevroletcruzeforum.com/inde ... g-problem/
ale podana informacja jest tylko w US, w naszych zbiorach nie zapisano zadnych problemów
pawelwaw84 pisze:Poszukaj na innych forach, wada fabryczna - pęka jakaś klapka od sterowania nawiewem.
paweł, jak znasz jakieś informacje to je linkuj, a nie pisz tylko - poszukaj sobie 8-)
Silnik: 2.0d 163KM
Chodzi o to, że jest to na konkurencyjnym forum, więc nie wiem czy linkowanie go będzie mile widziane :D)
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic ... c&start=90
jak nie są to wypociny, a fakty poparte dowodami, to nie ma problemu. Problem jest ze często gęsto ten Pan zakłamuje pewne fakty.
jherod
Imię: Jarek
Hej, dla osób z podobnym problemem u mnie pomogło całkowite wyłączenie nawiewu, zgłaszanie silnika. Przez jakiś czas jeszcze leciało chłodniejsze powietrze od strony kierowcy ale potem się wyrównał i działa bez zarzutu.
Na przypadek w który pękną mocowania klapy to nie pomoże.
rdkCruze
Imię: Radek
Post autor: rdkCruze »
Podpinam się pod temat.
Ze wszystkich nawiewow leci mi lodowate powietrze, nie tylko z prawej czy lewej strony, tylko ze wszystkich. Czasami, w losowych momentach zacznie lecieć ciepłe, ale chwilę później znowu lód. Na co się nastawić?
Cruze 2011 1.8 klima manualna
Dzięki i pozdrawiam
No to czytając wątek już chyba wiesz. Albo awaria sterownika klap i tutaj odcięcie klem pomaga, albo perły zawiasy klap sterujących i tutaj wymiana całego miksera lub próba ich poklejenia
A u kolegi gora632 mamy odwrotne zjawisko: przy wyłączonej klimie (manual) i temperaturze na minimum z nawiewu wali 28 stopni. Sprawdziliśmy klapę recyrkulacji: działa. Wygląda jakby nagrzewnica nie wyłączała obiegu ciepłej wody... wie ktoś jak to działa? (na org. był wątek, ale stwierdzili że ten model tak ma - ale mój tak nie ma).
Bo nagrzewnica nie wyłącza obiegu, nie ma tam zaworu i zawsze się nagrzewa, płyn ciągle przepływa. Sterowanie jest tylko przepływem przez nią powietrza.
To samo, odłączyć klemę z aku. Też tak miałem.
Kiedys w Polonezach był to zawor nagrzewnicy, w nowych autach jest to sterowanie klapami, czyli jeśli jest wciąż ciepło, tzn klapa jest wciąż otwarta i nagrzewnica wciąż podaje cieplo.
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Post autor: pablo1 »
Witam. Ja właśnie dziś zrobiłem ta klapę. U mnie też się wydawało ze klapa działa, bo będzie działać tylko nie domyka się do końca dlatego idzie lekko ciepłe powietrze przy włączonym zimnym nawiewie. Włączyć trzeba jeszcze zimne na nogi i jeśli będzie walić gorącym w nogi to klapa. U mnie tak było. Do dziś he he. Zrobiłem przez cięcie otworu w mieszalniku.
Nie domykała się bo mocowanie klap się urwało.
Oto urwane mocowanie
pablo1
pablo1 pisze: Zrobiłem przez cięcie otworu w mieszalniku.[/attachment]
Możesz bardziej szczegółowo opisać, jak to zrobiłeś? Może jakieś zdjęcie masz?
pablo1
Samochód: cruze LT
Na drugim forum chevroleta jest wszystko opisane . Nawet wyżej jest link do tego tematu. Od początku zobacz sobie wszystko.
pablo1
ADM
Imię: Ahim
Post autor: ADM »
Ostatnio wymieniałem własnie mieszalnik powietrza tam urywa się mocowanie klapy i leci tylko zimne od kierowcy ale myślę ze ta stara tez jest do uratowania po wyjęciu wystarczy umiejętnie ją wzmocnić i posklejać.
szyszek_cruze
Imię: Marek
Post autor: szyszek_cruze »
Witam wszystkich
Właśnie jestem po samodzielnej wymianie mieszalnika powietrza. Zakończone sukcesem więc w końcu da się jeździć :) A całość wyglądała tak że na kierowce wiało zimne powietrze a na pasazera gorące albo zimne zależnie od ustawienia. "ruski sposób" u mnie nie dał rady - po nacięciu otworu i lekkim dotknięciu łapy rozsypała się... (jedna była złamana druga cała).
Telefon do serwisu z pytaniem o cenę obudowy: 1250,- no nic... jadę kupić. Na miejscu pan od części mówi ze wystarczy wymienic górną część z klapami, cena spada o połowę więc szczęście w nieszczęściu :)
Wymiana zajęła mi w sumie około 6 godzin (da się krócej ale robione na zewnątrz z powodu wąskiego garażu przy niefajnej temperaturze więc trzeba było się czasem ogrzać w domu)
Czytając instrukcje serwisowe miałem obawy czy nie trzeba będzie opróżnić ukladu chlodzenia i klimy - nie jest to potrzebne - da się rozkręcić mieszacz i wyciągnąć samą górę
Gdyby ktoś miał pytania to śmiało :)
Marek
