Aveo T-300
gdanio
Imię: Daniel
Samochód: Cruze 2.0 VCDi 163KM
Aveo T-300
Post autor: gdanio »
Witam!
Panowie ma może ktoś instrukcje/manual jak odkręcić cały błotnik przedni w Aveo? tak aby zrobić to szybko sprawnie i żeby nic nie urwać...
Re: Aveo T-300
prosze:
blotnik T300.jpg (134.01 KiB) Przejrzano 3764 razy
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
Dzięki za szybką odpowiedź ! To zderzak muszę ściągać?
Re: Aveo T-300
poszycie zderzaka T300.jpg (174.81 KiB) Przejrzano 3746 razy
co do wyjmowania poduszki przejrzyj ten film, wyjmowanie powinno byc identyczne jak w Cruze
PRZED WYJĘCIEM ODEPNIJ KLEMĘ MINUSOWA PRZYNAJMNIEJ NA 10 MINUT PRZED PRACAMI
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
Własnie odpiałem ale chyba na mniej niż 10min i bląd złapał... i świeci kontrolka
Re: Aveo T-300
no to tylko ASO :|
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
A przez OBD mechanik żaden nie skasuje błedu?
Re: Aveo T-300
nie od poduszki, chyba ze ma profesjonalny skaner OBD
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
tzw. komputer diagnostyczny OBD, kosztuje ze 7 tys zł to chyba powinien tym skasować.
Re: Aveo T-300
teoretycznie - TAK
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
Pytanie czemu złapał błąd? Skoro odkrecilem kleme minus, podlaczylem wszystko to jak airbag zrobie test to kontrolka powinna zgasnać
Re: Aveo T-300
jak zeskanujesz błedy to się dowiesz co zrobiłeś źle ;)
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
Oby zgasła :P
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
Czy do ściagnięcia błotnika muszę ściągnąć zderzak?
Re: Aveo T-300
tak, gdyz pod zderzakiem są śruby boczne błotnika na rysunku zaznaczone jako 3
gdanio
Imię: Daniel
Re: Aveo T-300
a śruba 3 przy zderzaku to która? bo tak dziwnie pokazane..
Re: Aveo T-300
zdejmiesz, lub nawet odchylisz zderzak to je zobaczysz.
