chłodnica wody
byq84
Imię: Marek
chłodnica wody
Post autor: byq84 »
Jak w temacie, chłodnica wody prawdopodobnie od uderzenia w krawężnik zaczęła przeciekać. Czy ktoś wymieniał już chłodnice i może coś polecić? Czy znacie może numer części po której jej szukać ?
2.0 VCDI 163 KM 2011R
Na allegro mam jakieś noname po 400 PLN http://allegro.pl/nowa-chlodnica-chevro ... 11880.html
lub Nissens z Intercars za 770 PLN http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... lnika.html
Czy różnica firmy przy chłodnicy ma znaczenie?
Re: chłodnica wody
Oryginał ma numer 13267666, ale o opinie zapytaj konradoo
byq84
Imię: Marek
Re: chłodnica wody
Post autor: byq84 »
Ok, dziękuje za informację. Orientujesz się ile płynu chłodniczego jest w układzie i jaki jest dedykowany?
Re: chłodnica wody
nie pamiętam, ale ta informacja musi być w instrukcji obsługi.
KoM
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Re: chłodnica wody
Post autor: KoM »
Ja mam nissensa od 2,5 roku. Zero problemów
Re: chłodnica wody
Miałem Nissensa w Astrze i też nie miałem problemów.
byq84
Imię: Marek
Re: chłodnica wody
Post autor: byq84 »
KoM pisze:Ja mam nissensa od 2,5 roku. Zero problemów
Zamówiłem właśnie nissena 24 mc gwarancji ,470 PLN. Jaki był u Ciebie problem przeciekała? Wiesz ile płynu chłodniczego weszło? W dokumentacji serwisowej jest ze 7,5L.
KoM
Imię: Rafał
Re: chłodnica wody
Post autor: KoM »
Nie wiem ile płynu wchodzi. Ja wymieniłem wszystkie 3 chłodnice bo byly pogięte po uderzeniu
byq84
Imię: Marek
Re: chłodnica wody
Post autor: byq84 »
Chłodnica wymieniona na http://www.autochlodnice.com/chlodnica, ... 76,853213/
Poprzednia była w stanie agonalnym, byłą też wygięta od spodu.
Płynu weszło ponad 5L. Teoretycznie w układzie jest 7.5L.
krisss
Imię: Krzysztof.
2.0vcdi chlodnica do wymiany.
Post autor: krisss »
Witam wszystkich pisze pierwszy raz wątek i jeżeli robię coś w zły sposób proszę mówić z góry, posiadam Cruza 2.0 163 ps mam do wymiany chłodnice ...czy wymieniał z was ktoś już taka chłodnice? Chodnica wody... Trzeba zdjąć zderzak? I mam też drugie pytanie odnośnie wycieku oleju z misy jest tam jakby podwójna i leci z obydwu... Częsta to przypadłość? Z góry dziękuję za każdą podpowiedz.
Re: 2.0vcdi chlodnica do wymiany.
Wymieniałem chłodnicę przed wakacjami w zeszłym roku, ale robiłem to w ASO, wiem ze po zdjęciu zderzaka i zgrabnych palcach i aucie na podnośniku jest to do zrobienia w krótkim czasie. Chłodnica silnika jest pomiędzy chłodnicą turbo, a chłodnicą klimatyzacji.
Co do wycieków, to sprawdź, czy nie masz wycieku na uszczelniaczu wału korbowego od strony skrzyni, co jest normalna przypadłością tego modelu.
krisss
Imię: Krzysztof.
Chlodnica która cieknie i jest na dole wybrzuszona to jest pierwsza od silnika, nie po środku? Nie wiem jak tu dodać zdjęcia to pokazałbym wyciek oleju i chlodnice. Dzwoniłem do aso wymiana chłodnicy z chlodnica 1400 zł nie mało to. Moja chłodnica plus ich robota 400 zł. A Ty dużo płaciłaś? Niepokoi mnie ten olej bo cały dół zalany i jeszcze wyciek jest z jakieś części która znajduje się z tyłu pod alternatorem wygląda jak jakaś chłodniczka...ale czego? Oleju?
Co to za chłodnica?
Ja za dobra markowa, jak szukałem, musiałbym zapłacić 900-1000 zł.
Zdjęcia można dodać przy pisaniu posta przez dodaj załącznik na dole, limit jest tylko na rozmiar, chyba 1MB
krisss
Imię: Krzysztof.
To ta
To ta
druga to woda, a tak przy okazji zdejmowałeś osłonę pod zderzakiem do zdjęcia, czy jej nie masz?
krisss
Imię: Krzysztof.
Tak sam zdjąłem osłony są w stanie idealny. Woda to druga? A ta wygieta to od czego?
ja tez bylem zdziwiony, tylko ze ja miałem zgięcie przy rogu chłodnicy.
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Widzę że przypadłość chłodnicy to częsty temat w Cruze.
Ja swoją w kształcie banana wymieniłem 1,5 roku temu na Nissens - koszt chłodnicy 450 PLN w Bydgoszczy.
Wymiana 150 zł przez mojego mechanika u mnie w garażu, zdjęliśmy zderzak, odsunęliśmy intercooler i było dojście.
Jeśli chodzi o wycieki, u mnie też poci się na miskach olejowych od samego zakupu, ja póki co od 3 lat tego nie robiłem.
Olej nie kapie na podłogę w garażu, przegląd przechodzę bez problemu.
Jest dostępna ta chłodnica. Wymieniał też kolega tutaj z okolic w takim silniku.
krisss
Imię: Krzysztof.
Dziękuję za odpowiedźi ,dzisiaj zamówiłem też chlodnice nissens w poniedziałek prawdopodobnie wymienia. Umówiłem się z mechanikiem że odrazu ma zrobić ten wyciek, bo to jeszcze cieknie sporo z tyłu z góry jest tam jakaś część pod alternatorem to właśnie z tego łączenia tez sporo leci niby kostka pod domem też pozostaje sucha bez kropli oleju, ale wolę to zrobić bo jest coraz gorzej kupując tego chevrolet 3 miesiące temu było tylko zapocone10 tys km przyjechałem i teraz już prawie.... Zbierają się kropelki.
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Daj znać skąd były te wycieki, jakie części użyte i jaki koszt i czas naprawy.
Z góry dzięki.
robciok
Silnik: 163KM
Post autor: robciok »
U mnie taka sama przypadłość była. Chłodnica wygięta na górze i dole w banan. Później zrobię zdjecia. Kupiłem na allegro za około 300zl i sam wymieniłem. Trzeba się dopytać bo pomimo, że na aukcji były podane modele do których pasuje a w nich silnik 163 to akurat do tego silnika różni się tym że nie ma w niej otworu na czujnik temperatury. Więc jak kupiłeś z otworem to kup najtańszy czujnik aby go zatkać. Ja nie miałem czasu i zrobiłem prowizorke z zaslepionym kilkunasto centymetrowym wężem. Jak masz jakieś pytania to wal śmiało
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
krisss
Imię: Krzysztof.
Witam,chłodnica wymieniona, tak jak pisałem wcześniej kupiłem firmy nissens. Wymieniał mechanik koszt 250 zł w tej cenie wymiana oleju, przy okazji... Leje castrol 5w30. Jeżeli chodzi o wycieki nie były robione -zostało wszystko umyte przejechane 150 Km. I było sucho, uznaliśmy że narazie nie ma sensu tego rozkręcać, największy wyciek był z pod spodu chłodniczki oleju, po umyciu i jeździe okazało się że tam jest idealnie sucho, być może wcześniej niezdolny mechanik wykrecajac wkład filtra oleju zalał te miejsce trochę....? Nie wiem nie mam innego wyjaśnienia. Z góry każdemu za podpowiedzi i rady dziękuję, pozdrawiam. Następny post który będę pisał to chyba o dwumasie (zmiana na drugi bieg -delikatny,, chrobot ,,Tylko z 1 na 2....) pozdrawiam.
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Re: chłodnica wody
Post autor: Mitko »
Własnie po oględzinach okazało się, że cieknie z chłodnicy wody. Chłodnica wygięta od dołu chyba przez krawężnik. Czy ktoś wymieniał sam chłodnicę wody? Według mnie trochę ciężko chyba samemu się z tym męczyć bez podnośnika, proszę o jakieś rady.
Mitko
Imię: Włodek
Post autor: Mitko »
Jak możesz, to napisz jak wymieniałeś. Czy trzeba podnosić auto, czy chłodnice wyciąga się dołem czy górą, czy trzeba demontować zderzak, itp. Będę wdzięczny, bo wolałbym też wymienić sam. Jak znam życie to fachowcy przy okazji zawsze coś popsują, to prawie reguła.
