T255 HB 2011 Kontrolki w desce rozdz. - żarówki czy diody ?
amigo76
Samochód: AVEO(T255)1,2 84 KM
Post autor: amigo76 »
Witam. Auto jak w temacie, jakiś czas temu przestała zapalać się kontrolka od rezerwy paliwa a kilka dni temu zauważyłem że przestała też świecić kontrolka od świateł mijania. Licznik standardowy - bez "komputera pokładowego" - tylko licznik przejechanych kilometrów. Mam w związku z tym pytanie - czy w tym "sprzęcie" kontrolki są zrobione na żarówkach :ocochodzi: ( dziwne bo poprzednio ujeżdżałem Seicento z 2004 roku gdzie wszystkie kontrolki były na diodach ), jeżeli ktoś rozbierał już taki licznik to może podpowie jakiego typu żarówki tam siedzą ( standardowe całoszklane T5 czy inny skośnooki wynalazek ) i czy wszystkie kontrolki są żarówkami ( za jednym demontażem wymieniłbym od razu wszystkie na diodowe zamienniki i byłby spokój do końca życia ( mojego albo AVEO :D )
Re: T255 HB 2011 Kontrolki w desce rozdz. - żarówki czy diod
Patrzac na te zdjecia, to obawiam się ze są żarówki.
Mozna jeszzce zerknąć do schematów i zobaczyć czy jest dioda czy zarówka.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur »
Na innym forum pewien użytkownik o nicku jar76 przerabiał zegary na wersję z kompem pokładowym i OIDP pisał że jest tam żarówka. Ma on również konto na autocentrum.pl może napisz do niego PW z zapytaniem, gość był zorientowany w temacie :)
amigo76
Patrząc na zdjęcie wydaje mi się że żarówki siedzą tylko w kontrolkach od kierunków i rezerwy... no nic będzie trzeba jednak ten skośnooki wynalazek zdemontować i sprawdzić - przy okazji wrzucę fotki dla potomności :)
Zdjęcie nie przedstawia zbyt dobrze, ale masz rysunek licznika od tyłu
amigo76
Dzięki za rysunek, coś czuję że nie będzie tak łatwo bo z tego wynika że z zewnątrz jest tylko dostęp do żarówek od podświetlenia zegarów, wyświetlacza kilometrów i kontrolek kierunków i rezerwy :ocochodzi: wiec albo reszta kontrolek ( światła, olej, pasy, ABS,drzwi itp ) jest na diodach ( tylko dlaczego moja od świateł padła ?? ) albo reszta żarówek jest schowana wewnątrz "pod obudową".... chociaż te boczne kontrolki są w miejscach gdzie są złącza przewodów.... No nic trzeba to zdemontować i sprawdzić ale to już chyba wiosną...
Wykręcić licznik i zerknąć ;) nie jest to skomplikowana procedura, a wręcz zajmuje max.5-10 min. przy teraźniejszej pogodzie gdzie jest 10C to nawet po jeździe nie zdążysz zmarznąć w aucie ;) Montaż jak już będziesz wiedział jak go wyjąć zajmie Ci tylko chwilkę.
