nowe reflektory orlando
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: nowe reflektory orlando
sunluci pokazałeś światła drogowe czy mijania ?
Jeżeli to są drogowe to jeszcze jest szansa, że są prawidłowo ustawione, natomiast jeżeli mijania to sorry. Wystarczy poczytać pierwszą lepszą stronę o ustawieniu świateł żeby przekonać się że coś jest nie tak
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/24 ... cz-ii.html
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
A mnie zastanawia czy to kwestia jest żarówki czy odbłyśnika. W H7 przecież są 2 bolce regulujące, które nie są symetryczne, więc sama wiązka światła z żarówki musi mieć jakieś ukierunkowanie, w H4 znowu jest tylko jeden bolec i też trzeba odpowiednio wsadzić w oprawkę, dlatego śmiem twierdzić, że ledy bez specjalnego układy, który będzie regulował snop światła to się nijak ma do przepisów,a tym bardziej do SKP. Tak jak wcześniej pisałem, po wymianie żarówek albo sprawdzić na ścianie, albo w warsztacie, gdzie mają do tego przyrząd
Jak chcemy mieć lepsze oświetlenie zgodne z homo, to lepiej jakieś żarówki +110/130% kupić na zimę.
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Ale te przewatowane nie mają homologacji i niszczą w sposób przyśpieszony odbłyśniki, klosze, wiązki oraz gniazda
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- sunluci
- Imię: Damian
- Samochód: Orlando LT+ 1,8 LPG
- fred pl
- Imię: marcin
- Samochód: Opel Grandland X
- Silnik: 1,6 T
- sunluci
- Imię: Damian
dessal
Homologacji udziela PIMOT nie SKP
Pozdrawiam Piotr
- sunluci
- Imię: Damian
I pewnie sobie za to zycza 15234082 ton papierow i tyle samo kg pieniedzy.dessal pisze:Homologacji udziela PIMOT nie SKP
Fajnie jest. Coraz bardziej mi sie podoba
- Avatar
- Samochód: brak
W zakresie rozwinięcia tematu bo zaczyna się robić mało merytoryczny.
Tak wyglądają prawidłowe światła mijania H4 - Osram Night Breaker Unlimited
Tak wyglądają prawidłowe światła drogowe H4 - Osram Night Breaker Unlimited
Odległość od ściany 10 kroków także +/- 10m, aparat umieszczony bezpośrednio za samochodem (przy bagażniku).
Zdjęcie zrobione z niecałego 1m takie jak przedstawione wcześnie przez kolegę jest do "D" bo wiązka nawet nie ma gdzie się rozproszyć.
Zdjęcie które pokazał Xaradas pokazuje dopiero istotę rzeczy.
Skoro mi znalezienie odpowiedniej ściany zajęło 5 minut to proszę o taki sam wysiłek w kontekście pokazania i udowodnienia wszystkim że wiązka w omawianych światłach jest prawidłowa.
Wtedy każdemu buzia się zamknie i temat będzie zakończony.
Mi nie chodzi o homologację ale o to aby wiązka była prawidłowa i nie oślepiała innych kierowców na światłach mijania, jeżeli tak jest to nie ma dla mnie znaczenia czy jest ECE czy go nie ma.
woju
- Imię: Michał
- Samochód: Lacetti
- Has thanked: 1 time
Nie ma sposobu aby te światła nie oślepiały w nocy, więc lepiej się przyznaj ile kierowców mruga teraz długimi?sunluci pisze:Druga fotka, to odbicie na scianie "krotkich".
- Avatar
- Samochód: brak
sprawy bym od razu nie przesądzał bo zdjęcie jest w odległości 0.5 - 1m od ściany do reflektora także trudno powiedzieć jak to wygląda w innej odległości.
- huri_khan
Moje światła, odległość około 4-5 m od ściany
- swiatla.jpg (59.81 KiB) Przejrzano 3945 razy
- Avatar
- Samochód: brak
Czyli masz tak jak u mnie, kwestia ustawienia przesłony natomiast kształt wiązki widać idealnie.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Na ONBU była informacja o homologacji, więc nie wiem, skąd masz te informacje?dessal pisze:Ale te przewatowane nie mają homologacji i niszczą w sposób przyśpieszony odbłyśniki, klosze, wiązki oraz gniazda
dessal
Ja piszę o tych o mocy 110W - 130W, one mają nawet napis."not to use in Europe", a że robiłem to w robocie z telefonu to nie zauważyłem znaczka procent w poście Xa
Pozdrawiam Piotr
- XaRaDaS
Nie moje zdjęcie, ale ja co dziennie na ścianie widzę, jak parkuję auto to wiązka praktycznie z odległości nawet 2 m. jest widoczna, a nie mam założonych teraz specjalnie lepszych żarówek.sunluci pisze:XaRaDaS - z jakiej odleglosci to robiles ?
- sunluci
- Imię: Damian
barus
- Imię: Czesław
Co myślicie o takim zestawie od Philipsa : http://allegro.pl/nowosc-h4-led-philips ... 83983.html
Wygląda to na solidną konstrukcję. Ogromna moc! Zastanawia mnie tylko jedno, po co Philips robi takie żarówki skoro legalnie nie można je wstawić w klosze H4? A może się mylę?
Philipsa jest sama zastosowana LEDka
reszta jest chińczyków
Konstrukcyjnie - najsłabszym ogniwem jest chyba wiatraczek który będzie narażony na czynniki zewnętrzne.
ja czekam az to ktos zalozy, zeby sprawdzic jakie to daje swiatłobarus pisze:Co myślicie o takim zestawie od Philipsa : http://allegro.pl/nowosc-h4-led-philips ... 83983.html
Podobne chyba założył sanluci , choć ciągle nie chce zdradzić co konkretnie.
- Regulus
- LPG: TAK
Jak za tak drogi przedmiot, mogli się bardziej postarać. Instrukcja zakładania nie od tego modelu, a najbardziej mnie ciekawi, w jaki sposób z dwóch diód obok siebie uzyskali "kąt świecenia 360 stopni" (dwa razy o tym piszą) - może te diody wirują wokół osi? I do czego ta śrubka i kluczyk imbusowy?
Chociaż generalnie się zgadzam, że koniec ksenonów bliski...
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Zwykle chinskie gowno jak dla mnie nie ma sznas działać poprawnie
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-450 ... 32541.html
(from AliExpress Android)
- Avatar
- Samochód: brak
Oś emisji światła pewnie taka ze mega plama zamiast wiązki. Druga sprawa czy coś takiego jak drogowe światła to to ma?
- Regulus
- LPG: TAK
Chińskie zdjęcia nieco wyjaśniają, ale też 'słabe postaranie' (instrukcja instalacji do mocowania bagnetowego). Czyli są cztery diody (nie doczytałem tego w naszym opisie) - po dwie z każdej strony. A imbus służy do ustawienia diód dokładnie w ogniskowej reflektora - może tu leży problem lamp sunluci, ze nie zostały ustawione?
Chińczyk pisze, ze ma krótkie/długie (Hi/Low Beam) - pewnie zrealizowali to w tych 'przetwornicach" przez ogranicznik podawanej mocy?
