Dusi się przy mocnym wciskaniu pedału gazu - 1.8 benzyna
biaalym
Imię: Przemysław
Samochód: Orlando
Post autor: biaalym »
Cześć,
Po długich poszukiwaniach w końcu nabyłem moje Orladno 1.8 w benzynie, dlatego od razu mówię dzień dobry szanownemu gronu właścicieli Chevroletów, udało mi się dorwać LTZ :) . Mam z nim jednak mały problem, mianowicie mam wrażenie jakby silnik nie przyspieszał na tyle na ile go stać. Jeżeli rozpędzam go od 1,5 tysiąca obrotów przy pedale w podłodze lub choćby wciśniętym do połowy łapie jakby zadyszkę w zakresie od 2800rpm do 4000rmp, jeżeli natomiast wciskam pedał wraz ze wzrostem obrotów to przyspiesza znacznie lepiej. Nawet dźwięk przyspieszenia jest inny, tzn. przy pełnym "bucie" jest stłumiony. Dodam jeszcze że przebieg to 109 tys (ponoć oryginalny) a niemiec płakał jak oddawał, poza tym wczoraj wymieniłem świece (na DENSO), poprzednie były już trochę zużyte (elektrody troszkę się zjadły) a filtr nie był pierwszej świeżości, poprawa jest ale to jeszcze nie to.
Liczę na Wasze wskazówki gdzie dalej kierować poszukiwania...następne co wpadło mi do głowy to EGR ale widzę, że próżno go szukać w tym silniku- chyba że się mylę.
Przy okazji powiedzcie jakiego softu używacie lub jaki dobrze działa z Orlando przy kabelku OBD2.
Dzięki za wsparcie
Re: Dusi się przy mocnym wciskaniu pedału gazu - 1.8 benzyna
Te objaw lekkiego przydławienia to raczej sprawa normalna tych silników 1,8 (o ile nie jest to jakieś mocne zmulenie). Niestety sterowanie momentem obrotowym nie jest najlepiej zaimplementowane w ECM. Taka sytuacja to efekt zmiany faz rozrządu(słyszalna zmiana dźwięku silnika) i pilnowanie przez system norm spalin co niestety odbija się na komforcie pracy o którym piszesz.
Z OBD2 działa ELM327 z bluetoothem i aplikacją Torque na androida. Działa w podstawowym na ogół wystarczającym zakresie.
EGR nie ma w tym silniku, jest zmienny dolot i zmienne fazy rozrządu(ten element najbardziej awaryjny jak pokazuje historia).
witaj, coraz więcej olków na forum :ok:
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
Tym silnikiem nalezy przyspieszać po wczesniejszej redukcji biegu :)
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Przyspieszac:-) orlando po prostu dostojnie nabiera prędkosci:-)
ująłeś to idealnie :ok:
biaalym
Imię: Przemysław
Samochód: Orlando
Mam przed sobą jeszcze wymianę oleju, zobaczymy czy pomoże, tutaj podpytam skąd straszne opinie o oleju GM? czy nie wynikają one z wrażeń mechaników po kontakcie z olejem katowanym przez 30kkm? Po wymianie oleju planuję przyjrzeć się czujnikom ZFR i tutaj kolejne pytanie czy w 2011 były już tylko nowe? Na próbę wywalę sitka.
Jak dla mnie ocena oleju GM to plotka niesiona forumowym wiatrem nakręcanym przez jednego gościa wielu nicków. Fakt - olej musi być wysokiej klasy full syntetyk zgodny z zalecaną do tego silnika lepkością i normą Dexos2. Czy będzie to GM, czy spełniający zalecone parametry dobry olej innej firmy, wg mnie podobne znaczenie jak wpływ grawitacji księżyca. Warto zmieniać co 15tys lub rok. Olejowi markowanemu logo GM swojego czasu narobiły syfu podróby. Było głośno o tym w mediach. Odnośnie sitek nie potrafię odpowiedzieć. Z tego co się orientuję ważny jest prawidłowy filtr oleju - odpowiednio konstrukcyjnie przystosowany.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Ja cały czas leje GM dexosa2 i nic nie moge złego powiedzieć, nie zjada oleju, nie wycieka, jak mi zaleją na przeglądzie tak poziom stoi całe następne 15kkm.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
Dobrze prawi :ok: był to rozmyślny hejt - wielu jest buraków którzy zmieniają olej dopiero jak im się na zakręcie kontrolka ciśnienia zaświeci - znam jednego z bliska i żadne perswazje nie działają - tttm - ale za to chętnie wydają opinie :D) nie musisz kupować GM -może być innej marki, ale żeby miał na opakowaniu oznaczoną formułę DEXOS 2 :tak:
biaalym
Imię: Przemysław
Samochód: Orlando
Podsumowanie:
problem w dalszym ciągu nie jest rozwiązany, jak do tej pory wymiana oleju, świec, czyszczenie przepustnicy, wywalenie sitek z zaworów sterujacych ZFR oraz reset kompa nie dają żadnych efektów którymi możnaby sie cieszyć. Po podłączeniu do komputera błędów brak, check engine gaśnie razem z resztą kontrolek. To jest chyba pierwszy raz w życiu kiedy chciałbym by się swiecił hehe.
Panowie rzucajcie propozycje na co można jeszcze zerknąć bo jestem przekonany, że ten typ tak nie ma...
Przemo
Jeżeli to jest to niezbyt mocne, ale jednak wyczuwalne przydławienie spowodowane zmianą fazy rozrządu to - TTTM. Jak to ocenić opisem na forum? - trudna sprawa. Ja też mam takie przydławienie i jeszcze pińciuset takich z tym silnikiem. Na ile twoje przydławienie jest równoznaczne z tym które my obserwujemy, a na ile jest przydławieniem wynikającym z usterki ?
Zapytam jeszcze tak, czy ta sytuacja nie występuje intensywniej na zimnym silniku w zasadzie krótko po uruchomieniu silnika? Bo jezli tak i jest na benzynie to może wskazywać na tendencje rozjeżdżania się map wtrysku i może trzeba by zaglądnąć do LPG.
Jak ocenić poziom nierównomierności przyspieszania poprzez forum? :zastanawiasie:
Luźne pomysły:
- Na smarkfona na adroidzie można zainstalować program do pomiaru przyspieszenia - jakiś Accelerometr ze stajni google play. Musi być taki w którym można wybrać tylko jedną oś kierunku i musi rysować w trybie graficznym oraz warto potrafić to zrzucić do pliku graficznego. Może na takim wykresie dało by się ocenić zawahanie momentu obrotowego i tym samym programem porównać wykres z kimś innym na forum.
- Torque Pro potrafi też takie coś logować, nawet lepiej bo można zestawić z obrotami silnika.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
biaalym pisze:Cześć,
Dzięki za wsparcie
Mój silnik dokładnie tak się zachowywał jak opisujesz na LPG po wyjeździe z salonu. Nie dość, że miał takie przymulenia w tym zakresie obrotów 2500 do 4000 to przy jeździe pod górę np. na trójce szarpał, nierównomiernie dozował moment obrotowy. Silnik mulił niemiłosiernie.
Wszystko zmieniło się po strojeniu silnika na hamowni.
Przed strojeniem sterownik silnika zresetowali do ustawień fabrycznych, po czym skopiowali mapę mieszanki do komputera LPG i przy pomocy sądy szerokopasmowej rozpoczęli precyzyjne doregulowywanie składu mieszanki w całym zakresie obrotowym silnika. Zajęło im to trochę czasu.
Regulacja dotyczyła tylko składu mieszanki na LPG.
Po hamowni pojechali z komputerem w trasę do sprawdzenia nastaw.
Po strojeniu popytałem gości, co nieco. Okazało się, że silnik na benzynie ma zbyt ubogo fabrycznie ustawiony skład mieszani w zakresie 2800 do 4000 obr/min przy pełnym otwarciu przepustnicy. Pewnie spowodowane to jest normą czystości spalin. Jak wiadomo przy otwarciu przepustnicy na 100% sonda lambda jest blokowana i nie koryguje ona składu mieszanki. Dlatego sporo czasu im zajęło, aby w tym zakresie obrotów precyzyjnie zestroić skład mieszanki na LPG.
Efekt widać na wykresie z hamowni.
hamownia Cruze.jpg (301.27 KiB) Przejrzano 6234 razy
Po tym zabiegu silnik naprawdę dostał wigoru, równomiernie dozuje moment obrotowy, nie szarpie,
Reaguje natychmiast na naciśnięcie pedału gazu. Co ciekawe od momentu strojenia, a było to rok temu, silnik wyraźnie jeszcze zyskał na dynamice. Mam teraz przejechane około 34 tys. km, głównie w trasie. Pewnie teraz dopiero się dotarł. Teraz silnik naprawdę dobrze przyśpiesza i można swobodnie wyprzedzać na drodze.
Mam zdemontowane sitka z elektrozaworów i odnoszę wrażenie, że wpłynęło to pozytywnie na pracę silnika, ale może to tylko takie wrażenie.
Gdzie stroiłeś i hamowałeś?
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz »
Może wystarczy zapytać np w ASO lub serwisie niefabrycznym Opla/Chevi o starszą wersję softu do silnika? Widać normy spalin łatwiej regulować mieszanką niż konstrukcją silnika. Kiedyś szukałem przyczyn pewnej usterki w moim aucie i znalazłem na forum Toyoty ,że oni w podobnej usterce jak moja ,wprost zastępują soft z nowszych modeli na soft z modelu starszego. Tracą akurat na tym zdaje się 3-4 KM,ale tego nie odczuwają,bo wynik i tak wychodzi na plus. Chodziło o spalanie stukowe wtedy,a spalanie stukowe to wynik zubażania mieszanki ,przesuwania pkt zapłonu itd (parę czynników ma na to wpływ)
ASO nie jest w stanie zmienic soft wstecz.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
wszim pisze:Gdzie stroiłeś i hamowałeś?
Czakram Tarnów. Pan Piotr O.....k.
No to już wiem że profeska.
:ok:
biaalym
Imię: Przemysław
Samochód: Orlando
Cześć,
Szlag mnie już trafia z tym zmuleniem. Co prawda Gazownik z E-gaz z Gorzowie zrobił co w jego mocy by auto nie dawało się zbyt mocno we znaki ale wyprzedzanie jest zwyczajnie niebezpieczne! Nawet jadąc na tempomacie auto potrafi zwolnić jadąc pod wzniesienie (gaz przez komputer wciśnięty do deski daje odwrotny efekt do przyspieszania...).
Czy ktoś z Was ćwiczył już odświeżanie map paliwowych PB? chodzi mi o wrzyucienie map od auta które nie ma tego problemu np inne Orlando, Cruze, Astra/Zafira - oczywiście po wcześniejszym zbackupowaniu obecnych.
Dajcie znać jaki sprzęt jest do tego potrzebny oraz oczywiście czy możecie mnie wesprzeć mapami do 2H0. Dodam, że mowa o pracy na benzynie - gaz zachowuje się ciut lepiej ale w innych zakresach obrotów. Chcę rozwiązać problem u źródła tj. praca na benzynie.
To, co opisujesz jest niedopuszczalne! Potrzebny jest dobry gazownik. Jeśli masz instalację BRC, jedź do autoryzowanego przez nich serwisu.
Avatar
Samochód: brak
Nie wiem czy próbowałeś, odepnij klemy na 10 minut, po zapieciu nie wlaczaj LPG pojezdzij trochę na benzynie w sensie z 300km.
Zobaczysz czy objawy będą dalej występować po tym dystansie.
Wydaje mi się ze podstawa to wykluczyć LPG jako źródło problemów.
Tak się nie robi, tak się nie da. Mapy czasu wtrysku to nie jest rzecz stała, którą sobie można przegrać od kolegi i mieć. One się zmieniają wzgl parametrów z sond lambda. Co to za instalacja LPG? Nie zaświeca się check engine? Nie ma błędów? Zaopatrz się w jakieś urządzenie do diagnostyki - najtaniej smartfon z androidem + zakup programu za 15zł Torqe Pro oraz interfejs OBD2 - ELM327 po bluetooth za kolejne 20zł. Trzeba podglądnąć wskazania sond lambda w sytuacjach występujących objawów.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Kolega jeździł z takimi objawami do swoich fachowców silnik F18D4 wymieniono świece cewkę wtryski komplet.
poprawa znikoma
dopiero po wizycie w czakramie po wgraniu mapy poprawa zdecydowana stwierdzono konieczność wymiany sondy lamda 55566648
Ma za to w zapasie nówkę cewkę
opis usterki P0141
O2 Awaria Podgrzewacza czujnika w obwodzie (Pas 1 Czujnik 2)
Stan kodu usterki
Kod usterki jest potwierdzony
Stan silnika podczas wystąpienia usterek
Dane natychmiastowe podczas kodu błędu: P0141
Stan obiegu paliwa 1: Zamknięta pętla
Stan obiegu paliwa 2: Nieużywany
Szacowane naładowanie: 28.6 %
Temperatura płynu chłodzącego: 97 °C
Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1: +4.7 %
Długoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1: +3.9 %
Ciśnienie kolektora dolotowego: 0.28 bar
Prędkość obrotowa silnika: 875 obr/min
Prędkość pojazdu: 37 km/h
Włącz zapłon: 6.0 °
Temperatura powietrza dolotowego: 8 °C
Położenie bezwzględne przepustnicy: 13.3 %
Czas miniony od uruchomienia silnika: 414 sekundy
Polecenie oczyszczania pary: 10.6 %
Poziom paliwa: 11.4 %
Napięcie modułu kontroli: 13.866 V
Bezwzględne naładowanie silnika: 28.2 %
Polecenie odpowiadające współczynnikowi paliwa/powietrza: 1.000
Położenie względne przepustnicy: 3.1 %
Położenie pedału gazu D: 20.0 %
Położenie pedału gazu E: 19.6 %
Polecenie siłownika przepustnicy gazu: 0.4 %
Krótkoterminowa kompensacja czujnika O2 droga 1 i 3: +81.2 %
Długoterminowa kompensacja czujnika O2 droga 1 i 3: +81.2 %
Raport utworzony za pomocą oprogramowania EOBD Facile firmy Outils OBD Facile
biaalym
Imię: Przemysław
Samochód: Orlando
Krok naprzód.
W środę po pracy wskoczyłem w pośpiechu do auta i nie czekając na pompę paliwa, cyk kluczyk i opsss... zaskoczył i zdechł. WTF? jeszcze raz (tym razem czekając) i to samo, wciskanie gazu jeszcze bardziej pogarszało sprawę, start na LPG to samo. Po którejś próbie zauważyłem, że wskaźnik temp. już wskoczył na jakieś 1/5 skali... co jest? auto udało się uruchomić, po paru kilometrach (rozgrzaniu) wrócił do normy a wskaźnik temperatury na swoje miejsce.
Rano to samo tylko gorzej, ale udało się. Jadąc do pracy podpinam OBD2 i odpalam Torque, błędów 0,null, nada, niks... temperatura na wskaźniku dalej robi co che, podglądając wskazania Torque widzę zamrożone 116*C... OK czujnik się poddał.
Wymiana w obudowie termostatu, banał, wykonałem przed sklepem z częściami motoryzacyjnymi i teraz morał tej opowieści.
Wygląda na to, że czujnik szwankował od dawna i przeoczyłem tą informację przeglądając parametry i szukając przyczyny problemu z tego wątku, zaskakujące jest to że komputer nie zgłaszał absolutnie żadnych błędów, a jak się dobitnie o tym przekonałem informacja dot. temperatury ma olbrzymi wpływ na to jak komputer steruje mieszanką. Koniec końców jest olbrzymia poprawa z "przyduszaniem", jest znacznie mniej wyczuwalna w szczególności na zimnym silniku. Tak czy inaczej nie ustaję w poszukiwaniu dalszych potencjalnych przyczyn - wymienię też drugi czujnik który znajduje się w chłodnicy (tak dla pewności)
Koszt naprawy 36 PLN :)
Trzeba było focię cyknąć dla potomności - może ktoś jeszcze będzie musiał wymienić, to by wiedział co i na co i gdzie...
biaalym
Imię: Przemysław
Samochód: Orlando
Czujnk 2 pinowy, z origniem (bez gwintu) mocowany na zawleczkę.
Czujnik(i) znajduje się tutaj:
a wygląda tak:
Tak jak pisałem będę wymieniał jeszcze ten w chłodnicy bo inwestycja żadna a potencjalne problemy spore - niestety nie dojechał na dziś.
Jak na razie autem nie mogę się nacieszyć :) w końcu jedzie - i bez szydery proszę ;) to dalej tylko Orlando 1.8
Przemo
Wróć do „Orlando Mechanika”
