awaria komputera pokładowego
gora623
Post autor: gora623 »
Witam. Od jakiegoś czasu podczas jazdy co jakiś czas na chwilę wyłącza się elektronika. Na tablicy zapalają się wszystkie możliwe kontrolki (jak przy wł. zapłonie), na chwilę włącza się sygnał dźwiękowy (np nie zapiętych pasów) po czym wszystko na jakiś czas wraca do normy. Czy ktoś mógłby mi pomóc w diagnozie problemu. Mieszkam w Warszawie .Cruze 1,6 2010r.
Re: awaria komputera pokładowego
Wygląda jakby BCM robił restart. Chyba usterka tkwi w nim samym. Bardzo trudne do zdiagnozowania, chyba najlepiej przez podmianę na inny egzemplarz, ale to trzeba kody autoryzacji mieć, dostępne tylko przez ASO.
A próbowałeś od standardowego resetu kompa poprzez odpięcie klemy minusowej na 10-15 minut?
Po drugie warto podpiac się pod jakiegoś kompa i zobaczyć jakie błędy widzi system.
Jesteś pierwszym właścicielem, znasz historie auta?
gora623
Czy to może być przypadek że najczęściej mi się to zdarza przy wilgotnej pogodzie i deszczu?
No to masz gdzieś przeciek wody.
Woda w pierwszych Cruze lubiła się dostawać przez wlot powietrza na podszybiu. Uszczelnienie ramki puszczało
Raz jeszcze znasz historie swojego auta?
gora623
Nie mam go od nowości. Sprowadzałem z GER
Sprawdzałeś go w ASO lub w AutoDNA?
ale jeśli mamy takie objawy przy deszczu to na 100% jest gdzieś woda, teraz trzeba ustalić gdzie i w jaki sposób się dostaje
gora623
Nie sprawdzałem jeszcze, bo nie chcę by wykorzystano moją niewiedzę (koszty) Chciałbym się najpierw sam czegoś dowiedzieć.
gora623
Na razie rozłączyłem akumulator. Zobaczymy. Dziękuję za rady
gora623 pisze:Czy to może być przypadek że najczęściej mi się to zdarza przy wilgotnej pogodzie i deszczu?
Nie przypadek lecz dobry kierunek diagnozy problemu. Nie napisałeś o tym od razu a to bardzo ważna informacja. Od tego trzeba było zacząć.
Wg mnie nie naprawi.
gora623
Jeżeli ma to związek z wodą to czy podpięcie pod komputer pomoże?
może wykazać miejsca problemów.
gora623
Restart komputera chyba pomógł. Minęło parę tygodni i jest ok. etac - dzięki
ewelina20
Imię: Ewelina
Samochód: Captivia
Silnik: 2.2 184
Post autor: ewelina20 »
Hej mam problem z komputerem w Captivi 2.2 diesel czy ktoś mial też problemy w tym modelu??
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Ale jaki masz problem? Może więcej informacji. Jakie masz błędy? Co ogólnie dzieje się z tym komputerem?
Dodano po 1 godzinie 34 minutach 32 sekundach:
Dopiero jak poznamy numery odczytanych błędów lub dowiemy się jakie obserwowane objawy świadczą wg Ciebie o awarii komputera, to wtedy zaczniemy polerować nasze szklane kule. Czekamy na informacje.
ewelina20 pisze: 27 sty 2021, o 09:50 Hej mam problem z komputerem w Captivi 2.2 diesel czy ktoś mial też problemy w tym modelu??
ale to jest dział Cruze, a nie Captiva.
