Nawiew na nogi.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Nawiew na nogi.
Post autor: MarcinekNu2 »
Czy ktoś zauważył, że w położeniu AUTO przy ogrzaniu (manualnie zresztą też) czyli przy opcji grzania na nogi część powietrza kierowana jest na szybę? Nic nie było grzebane, elektrycznie wszystko się ładnie przełącza ale część powietrza leci na szybę. Skutek jest taki, że przy temp. w okolicy zera i szybkim nagrzewaniu się samochodu gdy klimatronik zaczyna zmniejszać temperaturę nawiewu ta część która leci na szybę jest chłodniejsza i dodatkowo ochładza się od szyby. Efekt jest taki, że marznie twarz i nos. Jak przestawię nawiew na twarz lub twarz i nogi to całkowicie przestaje dmuchać na szybę.
Re: Nawiew na nogi.
Zapewne opcja Auto włącza klimatyzację a ta automatycznie dmucha na szybę.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Nawiew na nogi.
No właśnie nie, jest to niezależne od klimatyzacji. Po prostu część powietrza leci na szybę, tak jakby zubożony nawiew nogi i szyba. W deszczowe dni jest to fajne bo od razu odszraniacz szybę przy okazji nadmuchu na nogi i nie trzeba pamiętać o przełączaniu ale im bardziej samochód się nagrzeje w środku (znaczy temperatura wewnątrz zbliża się do temperatury ustawionej na klimatroniku) tym chłodniejsze powietrze lecia na nogi ale znacznie zimniejsze leci na szybę gdzie dodatkowo się wychładza i wali na twarz.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Nawiew na nogi.
Ma ktoś może schemat rozdziału powietrza w Epice/Evandzie?
Wróć do „Evanda”
