Kolektor ssący Nubira 1.8
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Re: Kolektor ssący Nubira 1.8
Nie widziałem Nubiry F18D3 po 2009 roku. Został chyba tylko silnik 1.6. Dobrze, że zmodernizowany kolektor GM zmajstrował w 2010;). Tak czy inaczej, trzeba odłączyć wtyczkę siłownika i zobaczyć czy stuka. Tyle. A co do oleju, to wlewa się taki, jak producent zaleca. W starej Nubirze, przy przebiegu 375kkm lany jest 5w40 i silnik żyje. A jak zacznie brać olej, to należy go naprawić;).
Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H przy użyciu Tapatalka
iskat1973
- Imię: Jacek
- Samochód: Nubira vel Lacetti
Moje auto ma pow. 150 tkm ale od początku użytkowania leje mobila 10w40 bo na takim jeździł. No i bierze olej. Co ile zmieniacie olej ??? Właśnie czeka mnie zmiana tak wiec moze jakas propozycja co do płukanki- jaki środek bedzie ok ??
KL1NF35BJ6K260134
veratoxic
- Imię: Ula
- Samochód: Chevrolet Nubira 1.8
Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o kolektorze do silnika z18xe? Z tego co wiem były produkowane dwa silniki o tym oznaczeniu przed 2000r i po 2000r-bodajże do 2002.
tomii1982
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze HB MY 2013
- Silnik: 1.4T (LUJ)
- LPG: STAG QBOX
Witam. Ja w moim silniku odczepiłem wtyczkę od klapek w kolektorze. Nie pokazał się żaden błąd. Spadku mocy ani jego elastyczności nie zauważyłem za bardzo no może ciut (albo złudzenie bo wiem że mam ten kolektor odłączony) Na razie testuję to przez tydzień jak nic się nie będzie działo to tak to zostawiam. Miesiąc wcześniej zaślepiłem zawór EGR (również żadne błędy się nie pojawiły. Za to tu zauważyłem lepszą reakcję auta na wciskanie pedału gazu przy niskich obrotach. Silnik 1.8. F18D3 2008 r. Przebieg 190 tyś ()
Lacetti 1.4 HB 2004
Nubira 1.8 Kombi 2008 x2
veratoxic pisze:Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o kolektorze do silnika z18xe? Z tego co wiem były produkowane dwa silniki o tym oznaczeniu przed 2000r i po 2000r-bodajże do 2002.
Z-tka ma kolektor z katalizatorem
veratoxic
- Imię: Ula
Tomii1982 masz na myśli tę wtyczkę od spodu silnika? Co z przewodem zrobiłeś po odczepieniu?
tomii1982
- Imię: Tomasz
- LPG: STAG QBOX
[quote="veratoxic"]Tomii1982 masz na myśli tę wtyczkę od spodu silnika? Co z przewodem zrobiłeś po odczepieniu?[/quote
Tak tą samą. A przewód na razie wisi niezabezpieczony.
Lacetti 1.4 HB 2004
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Zacytuję siebie z innego forum:veratoxic pisze:Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o kolektorze do silnika z18xe? Z tego co wiem były produkowane dwa silniki o tym oznaczeniu przed 2000r i po 2000r-bodajże do 2002.
Co do kolektora z Opla, pisałem swego czasu z pewnym Rosjaninem z http://www.drive.ru i odnośnie Opla odpowiedział mi tak:
"Take ad collector from Vectra 1.8 Z18XE - GM # 5850048 dismantled and put only the lower part fits only the lower part (top, etc.). Guys put about 150-200 t.km. running, there is better quality materials."
I tyle. Kto chce - niech próbuje:)
I nic mu nie będzie, niech wisi:)tomii1982 pisze:
etac pisze:
Ale raczej wydechowy niż dolotowy, bo o takim tu mówimy:)
no to znowu wtopilem
veratoxic
- Imię: Ula
Będę kombinować z tym kolektorem od opla, faktycznie porównując zdjęcia obu spód wygląda bliźniaczo...
veratoxic
- Imię: Ula
Tomii1982 jak sprawuje się autko po dłuższym czasie od odłączenia przewodu?
Może ktoś jeździ dłużej bez klapek w środku kolektora i poczynił jakieś wnioski?
iskat1973
- Imię: Jacek
Czy przy wymianie kolektora powinno sie wymienic uszczelki : przepustnicy oraz kanałów kolektora ?????
Zobacz ofertę: Uszczelka kolektor ssący Chevrolet Lacetti Oryg GM
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5368737320
https://www.google.pl/search?q=uszczelk ... r5TopzM%3A
KL1NF35BJ6K260134
wieczor
- Imię: Tomasz
tomii1982
- Imię: Tomasz
- LPG: STAG QBOX
Jak na razie żaden inny problem z tego powodu się nie pojawił a przynajmniej ja nie zaobserwowałem. Jest jednak słabszy (mam wrażenie że przy średnich wartościach obrotów, wcześniej od ok 80-90 km/h na piątym biegu zbierał się lepiej.) Poza tym jeszcze nawet tych przewodów nie zabezpieczyłem - brak czasu.veratoxic pisze:Tomii1982 jak sprawuje się autko po dłuższym czasie od odłączenia przewodu?
Lacetti 1.4 HB 2004
nubiraf18d3
- Imię: Daniel
- Samochód: Nubira
Ja jeżdżę już ponad rok z odpiętą wtyczką i nic się niepokojącego nie dzieje oprócz słabszego przyśpieszenia i ciszy
Jeżeli ktoś powalczy z kolektorem od opelka niech podzieli się na forum.
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Bo nie ma prawa się nic złego dziać. Kolektor ma zmienną długość wyłącznie dla polepszenia elastyczności silnika.
veratoxic
- Imię: Ula
Byłabym już dawno po takiej modernizacji ale nie mogę dostać używanego kolektora ssącego od lacetti/nubiry w rozsądnej cenie. Nie chcę rozbierać tego który mam bo gdyby coś nie poszło pozostają jeszcze inne opcje.nubiraf18d3 pisze: Jeżeli ktoś powalczy z kolektorem od opelka niech podzieli się na forum.
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Problem w tym, że F18D3 w zasadzie nie występował na naszym rynku, przytłaczająca większość to silniki 1.6.
Będzie Ci bardzo trudno znaleźć ten kolektor. O nowszej, poprawionej wersji w ogóle zapomnij - nie występuje na rynku używek - więc trzeba kupić fabrycznie nowy, co w końcu uczyniłem i jestem zadowolony.
veratoxic
- Imię: Ula
Obecnie samochody z tym silnikiem bywają już dostępne na części więc może coś się znajdzie.
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Być może, ale ciężko - uwierz mi. I z resztą co z tego, jak będzie to kolektor starego typu, który już stuka lub będzie stukał.
veratoxic
- Imię: Ula
W tym rzecz ze kolektor i tak jest do rozbiorki. Potrzebune tylko jego gorna czesc a tam klapek nie ma. Dolna idzie od opla.
wieczor
- Imię: Tomasz
tylko czy ta dolna czesc z klapkami bedzie pasowala,a to juz inna bajka;)
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Rosjanie twierdzą, że będzie pasować.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
wieczor
- Imię: Tomasz
nie wierze ruskim, ale co tam kupie ten kolektor i sprawdze z ciekawosci bo w sumie nie jest drogi
iskat1973
- Imię: Jacek
Ot i to samo chciałem stwierdzić ...- nie ufam ruskim ani Ukraińcom toteż zakupiłem nowy w orginale.wieczor pisze:nie wierze ruskim, ale co tam kupie ten kolektor i sprawdze z ciekawosci bo w sumie nie jest drogi
KL1NF35BJ6K260134
