Problem z awaryjnymi.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Witam wszystkich ,dopadła mnie upierdliwa usterka nie na czasie bo zbliża się przegląd,a załączają mi się awaryjne tylko z lewej strony sprawdziłem przerywacz jest dobry sprawdzę jeszcze włącznik najgorsze jeżeli gdzieś nie łączy przewód.Kierunkowskazy działają normalnie.Czy ktoś się spotkał z takim "cuś".
Re: Problem z awaryjnymi.
Normalnie opisana usterka to uszkodzenie jednego z przekazników, a są tam dwa.
Zamien je moze stronami :zastanawiasie:
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Dzięki za podpowiedz ,za przerywaczem faktycznie jest jeszcze coś nie wiedziałem a to zwykły przekażnik czy drugi przerywacz bo nic nie widać i wszystko robiłem na czuja,jutro spróbuję to sprawdzić tylko że dostęp żaden.
Tak patrze na schematy i nie widze tych przekazników, ale podmien na inny ten ktory znajdziesz.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Przerywacz jest na wysokości regulacji oświetlenia i reflektorów w głębi za modułem oszczędzania akumulatora jako pierwszy z trzema pinami tego można z trudem wyciągnąć ale idzie natomiast tego drugiego jeżeli to to nie da rady .Chyba żeby odkręcić tablicę z bezpiecznikami i spróbować od tej strony ale to jutro zobaczę.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Usterka naprawiona szkoda tylko że zabrałem się od d..... strony ,na końcu wymieniłem włącznik i to on okazał się sprawcą zamieszania co mnie zdziwiło bo nie ma tam widocznej elektroniki tylko cz mechaniczne, po rozebraniu nic nie wskazywało na usterkę żadnych śladów wytopień ułamanych styków itp.Gdyby ktoś musiał wymieniać to pasuje od lanosa i jest za grosze ,trzeba tylko przełożyć ozdobny przycisk z trójkątem.
ciekawe, ale bardzo mozliwe :zastanawiasie:
