Jak wyłączyć stałe swiatla.?
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Samochód: Lacetti 1.6 16v sw
Post autor: Grzesiek399@ »
Witam, jestem od niedawna posiadaczem Chevroleta Lacetti \ Nubiry. 2007 rok w sedanie. Chcialbym wyłączyć światła które włączają się zaraz z uruchomieniem samochodu, strasznie mnie to irytuje ponieważ nawet nie mogę włączyć świateł pozycyjnych bo na każdej pozycji mam światła mijania. Jestem ogarnięty w elektryce/ elektronice , ale nie chce dlubac jak się niedowiem czy da się to wyłączyć tylko testerem, jak tak to jakim , bo chętnie sobie ogarne program do Chevroleta :) a jak jest to jakiś błąd i ktoś się już z tym spotkał to proszę bardzo o pomoc co może być powodem :)
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Grzegorz
"Nie moc lecz chec szczera zrobi z ciebie mechaniora":)
Re: Jak wyłączyć stałe swiatla.?
Hej, światła w Lacetti, są sterowane w sposób mechaniczny, cos podobnego jest w Spark, czyli nie da się ich wyłączyć poprzez przeprogramowanie.
Z pomocą przyjdzie ten temat: viewtopic.php?f=136&t=633&view=unread#unread
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Ten schemat jest taki sam do Lacetti?
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Bardzo podobny. Wieczorem postaram się wstawić odpowiedni schemat.
Patrze tez teraz na rocznik twojego Laczka i pamiętam ze mój był podobny, ale nie miałem problemów z wyłączeniem świateł. Czy na pewno masz sprawna instalacje?
Jesteś pierwszym właścicielem? Znasz pochodzenie auta?
W lacetti są przecież 3 pozycje na manetce - (od góry): AUTO - pozycyjne - OFF. W pozycji auto, postojowe zapalaja sie po wlozeniu kluczyka, mijania swiecą po odpaleniu silnika, postojówki gasną gdy wyjmiemy kluczyk i otworzymy drzwi kierowcy, pozycja postoje to wiadomo, OFF - możesz zgasić wszystko podczas jazdy/podczas postoju.
wlasnie mi się tez tak wydawalo, chyba ze to wersja jakas skandynawska
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
To jest samochod z Austrii. Jezeli mam wlaczony zaplon i samochod unieruchomiony to moge ze swiatlami zrobic wszystko. Jezel juz go uruchomie to po uruchomieniu slychac klik przekaznika i zapalaja sie swiatla na stale. Dodam ze jak juz jest odpalony i jest ustawiona manetka na 0 badz na pozycje to swiatla swieca minimalnie slabiej. Jezeli ruszam szybko mijania-0 to widac ze jest delijatna zmiana. Moze ktos cos sam zalozyl ze po rozruchu ma swiecic albo cos sie zepsulo. Ktory przekaznik jest od swiatel?
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Przepraszam cykniecia nie slychac po uruchomieniu i nawet na zero na zaplonie mam pozycje. Nie mam przelacznika auto. Wydaje mi sie ze to jest ubozsza wersja.
Moze ktos ci moduł dołozył, taki czesto obserwowany w innych samochodach i taki jak mozna kupic na allegro.
Tutaj masz schemat z ukladem DRL
Tutaj standardowy
oczywiscie losowo wybrany typ nadwozia, w kazdym modelu moga roznic się kolory w wiazkach, ale schematy bedą podobne.
Otwórz skrzynkę bezpieczników(Zarówno w środku jak i pod maską), zerknij pod kierownicę - poszukaj jakiegoś modułu. Może ktoś zakładał DRL'e, które miały zapalać się pod odpaleniu silnika, ale coś namieszał, i masz problem.
Ale jeśli kolega rzeczywiście interesuje/zna się na elektryce/elektronice to nie będę "uczył ojca dzieci robić" :P Bo wiesz jak szukać :)
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Żadnego modułu nie widzę :\ może głębiej pasie przednim coś jest chjoc nie widziałem żeby instalacja do lamp była odcięta albo coś z nią robione. To nie na dzisiaj :p ale zastanawia się co to jest za modulik, nie grzebalem dalej bo już późno a ją jak już się wezme to by mnie ranek zastał bo coś bym sobie zawsze wymyślił :p to ten modulik. Żadnych oznaczeń nie ma ani nic. Nie odlaczalem bo nie chciałbym żeby mi się coś roskodowalo :p
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
To jedyne co znalazlem. Ake nie wien czy to nie oryginalne z auta. Zadnych oznacEn nie ma, moze Wy wiecie co to jesy? Najgorsze jest to ze jak wyjalem przekaznik to na zaplonie pozycje swiecily sie na stale ale w pozycji mijania juz sie nie chcialy zapalic ale jak odpalilem to swiatla sie zapaliky na stale. :/ jak zaczalen ruszac pokretlem to juz nie bylo sciemniania swiatel. Nie bylo nic co sie dalo odlaczyc w lacetti ?
Po tym tescie widac jak nic ze jest jakis moduł dołozony.
Wydrukuj wiec sobie oba schematy i szukaj gdzieś jest ten moduł. Nie ma innego wyjscia. W normalnym stanie Lacetti światła są wyłączalne poprzez przełącznik.
Na zdjeciu pierwszym nie wiem co to jest.
Drugie zdjęcie to prawdopodobnie punkt zbiorczy dla masy.
Dziwne te masz światła. Ja mam ustawione na auto i niezależnie czy mam zapalony silnik czy zgaszony to mogę sobie pokrętłem włączać i wyłączać światła, a też nie mam wersji na wypasie. Tak więc, gdzieś coś masz dołożone. To coś na pierwszym zdjęciu to gdzieś znalazł ? Mogę zerknąć u siebie czy mam coś takiego, tylko muszę wiedzieć gdzie szukać.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy, sprawdź manetkę, bo może w niej masz zwarcie jakieś.
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Pierwsze i drugie zdjecie to to samo urzadenie i nie jest to punkt zbiorczy masy ;) XaRdAs zwarcie na manetce raczej byc nie moze. Nawet jak odepne manetke to i tak swiatla sie zapalaja same xD nie pozostalo mi nic innego jak szukanie Dokladanego DRL-a ; p zajrze jeszcze w lacetti mamy ; p mam pod nosem to ogarne cos. Ale jak macir jakies pomysly to piszcie. Dzieku :)
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Dobra Pany, pogrzebalen w aucie i znalazlem doposazenie typu DRL oryginalne GM ; p dlatefo pytalem czy jest takie doposazenie ;) najchetniej zalozyl bym zwykly modul oryginalny ;) ale chyba skonczy sie obcieciem przewodu ; p jakby byl ktos zainteresowany to modul ma numer 90 414 786 . Takze zagadka rozwiazana ;) dzieki za pomoc wszystkim :) teraz musze kupic sobie opalarke i wziac sie za rozklejanie i malowanie lamp ; p boje sie ze skrzywdze lampe :( ze popeka przy rozklejaniu. Moze ma ktos uzywane lampy z rozbitym szklem albo jakie kolwiek z calym chromem zebym mógł pomalowac juz i po prostu podmienic :) tak napisalen przy okazji :) pozdrawiam
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 »
A ja jezdze nubirą III na taxi i z chęcią bym cos takiego zamontował. Podczas pracy wielokrotnie odpalam/ gaszę auto i ciagle zapominam o światłach , juz raz zapłaciłem za niemanie :-) świateł :cry: . Moze cos wiecej- gdzie to sie wpina, czy trzeba cos przerabiać ,jaki koszt ??
KL1NF35BJ6K260134
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger »
Grzesiek399@ pisze:Dobra Pany, pogrzebalen w aucie i znalazlem doposazenie typu DRL oryginalne GM ; p dlatefo pytalem czy jest takie doposazenie ;) najchetniej zalozyl bym zwykly modul oryginalny ;) ale chyba skonczy sie obcieciem przewodu ; p jakby byl ktos zainteresowany to modul ma numer 90 414 786 . Takze zagadka rozwiazana ;) dzieki za pomoc wszystkim :) teraz musze kupic sobie opalarke i wziac sie za rozklejanie i malowanie lamp ; p boje sie ze skrzywdze lampe :( ze popeka przy rozklejaniu. Moze ma ktos uzywane lampy z rozbitym szklem albo jakie kolwiek z calym chromem zebym mógł pomalowac juz i po prostu podmienic :) tak napisalen przy okazji :) pozdrawiam
Gdzie jest ten moduł? Mam Nubire z rynku skandynawskiego i chętnie pozbylbym się tego wynalazku włączającego światła. Chce zamontować DRL.
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
Iskat widze ze z Warszawy jestes :) jak chcesz mozemy sie wymienic :) ja Ci dam moj a Ty mi dasz swoh modul
Strowger jakby Ci to wytlumaczyc, jak dostaniesz sie do bezpiecznikow w kabinie i odkrecisz ten caly box z nimi to zobaczysz ten modul na dole blizej nog. Odkrecasz go od strony nog tylko ze sruby sa po stronie slupka na bit krzyzaczkowy. Tylko pamietaj ze musis wsadzic inny modul ;) ewentualnie odciac ktorys kabel. Na razie Ci nie powien ktory bo u siebie nie mialen czasy sie tak zaglebic jeszcze.
Grzesiek399@
Imię: Grzegorz
A wyglada to tak
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Dzięki, sprawdzimy jutro. Wole DRL LED, bo mam dość wymian żarówek świateł mijania:).
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Musieli to dokładać na życzenie, bo w moim MY2010 światła same się nie zapalają, ale za to same gasną po otwarciu drzwi jeśli zostawi się światła włączone po wyłączeniu silnika.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Nie. W krajach skandynawskich Nubira musiała mieć takie coś. Takie przepisy. Miałem kiedyś Mondeo ze Szwecji i światła działały w niej tak samo.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Jeszcze jedno, czy ten moduł skandynawski i nazwijmy to "europejski" są zamienne? Takie plug&play - bez zabawy kabelkami.
