Tylna wycieraczka problem
czarocm
Imię: Cezary
Samochód: Lacetti klan
Post autor: czarocm »
Witam jestem posiadaczem laczka z 2004r jest to HB wersja KLAN :) Mam taki problem że wariuje mi tylna wycieraczka tzn sama się załącza kiedy chce i tak chodzi praktycznie cały czas. Od kupna auta nie działała i tak po kolei znikało mi podświetlenie tablicy i stop w klapie.U elektryka wymieniliśmy wiązkę kabli i było wszystko super przez jakieś 3 dni ale od wczoraj już wycieraczka fiksuje sobie :) czego to może być wina? jakiś przekaźnik za to odpowiada? jak tak to prosił bym o nazwę i miejsce gdzie go znajdę? pozdrawiam i czekam niecierpliwie na odpowiedź gdyż laczkiem jeździ moja bejbe i się strasznie dżaźni na niego :|
Re: Tylna wycieraczka problem
Witaj, po pierwsze sprawdź styki w manetce, możliwe że tam masz zwarcie i dlatego mimo, że nie naciskasz to chodzi sobie. Na razie tylko tyle mogę podać, bo nawet w TIS nie ma opisu takiej sytuacji, natomiast jakby nie działała to wtedy jest sporo do sprawdzania.
czarocm, Działa ci spryskiwacz tylnej szyby ?
Jeśli nie, to masz pęknięty wężyk spryskiwacza idący w tylnym słupku, woda z którego zalewa kostki i robią się takie wariacje, co jest bardzo niebezpieczne ponieważ, zdarzały się sytuacje że przez to nie szło zgasić silnika :shock: mimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki:
ŹRÓDŁO
czarocm
Imię: Cezary
Hmm na codzień jeździ tym moja kobitka więc jutro się zorientuję :)
czarocm pisze:Hmm na codzień jeździ tym moja kobitka więc jutro się zorientuję :)
Lepiej zdiagnozuj to jak najszybciej, bo może to być niebezpieczne :oops:
I następnym razem pomocy szukaj tylko u nas - tylko tutaj dostaniesz odpowiedź szybko i konkretnie ;)
czarocm
Imię: Cezary
Ok szybko się z tematem zapoznam :) ps dzięki Seba za link bo szukałem forum lacetti i nie znalazłem tego :( ja jeżdżę volvo ale będę tu zaglądałze względu na drugie autko w domu :)
Seba pisze:Lepiej zdiagnozuj to jak najszybciej, bo może to być niebezpieczne :oops:
takich rzeczy nie należy ignorować ;)
I jak widzisz Czaocm, tutaj w porównaniu do tamtego forum, znacznie szybciej można uzyskać radę na wszelkie problemy
czarocm
Imię: Cezary
XaRaDaS pisze:
Właśnie dlatego tutaj trafiłem bo nie zignorowałem problemu :) wcześniej wycieraczka ani spryskiwacz nie działały bo były kabelki w łączeniu połamane itp,dopiero po naprawie działały ale to ze 2 dni się nacieszyliśmy.W sumie dałem ciała bo spryskiwacz tak ledwo co lał na tylną szybę więc świadczy to o braku ciśnienia i nieszczelności na wężyku :( jutro się rozbierze laczka i miejmy nadzieję że będzie ok
czarocm pisze: jutro się rozbierze laczka i miejmy nadzieję że będzie ok
Lepiej żeby nie było ok (żeby był pęknięty), bo jeśli będzie pęknięty to naprawisz i będzie spokój, jeśli nie - będziesz musiał szukać dalej ;)
czarocm
Imię: Cezary
O to mi właśnie chodziło :) miejmy nadzieję że będzie pęknięty :) ale kostkę wtedy jakoś osuszyć czy coś jeszcze zrobić?
czarocm pisze:O to mi właśnie chodziło :) miejmy nadzieję że będzie pęknięty :) ale kostkę wtedy jakoś osuszyć czy coś jeszcze zrobić?
Tak musisz osuszyć żeby wilgoć nie zadziałała destrukcyjnie na styki, po wysuszeniu możesz psiknąć na styki preparatem do połączeń elektrycznych (tzw. kontakt-spray)
czarocm
Imię: Cezary
ok dzięki jutro popatrzę :) jeszcze raz thx
czarocm pisze:ok dzięki jutro popatrzę :) jeszcze raz thx
Zobacz tez czy na przesciu z nadwozia w klape nie masz popekanych kabli
czarocm
Imię: Cezary
Właśnie te miałęm połamane i je naprawiałem :)
Pomyśl na przyszłość i zobacz czy da się zabezpieczyć jakoś przed zalewaniem (izolacja)
czarocm
Imię: Cezary
Tak trzeba będzie zrobić raz a porządnie
czarocm
Imię: Cezary
Witam Panowie tak jak pisaliście była to wina pękniętego wężyka :) już wszystko załatwione :) no może nie na 5 tylko na 4+ bo wężyk dalej cieknie choć już trochę mniej ale mus było by go wymienić ale to trzeba gdzieś poszukać i zakupić.Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
czarocm pisze:Witam Panowie tak jak pisaliście była to wina pękniętego wężyka :) już wszystko załatwione :) no może nie na 5 tylko na 4+ bo wężyk dalej cieknie choć już trochę mniej ale mus było by go wymienić ale to trzeba gdzieś poszukać i zakupić.Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
sklepy zoologiczne, gdzie mają akwaria, wężyki do wyboru do koloru. Sam kupowałem do przednich spryskiwaczy, jak wymieniałem na mgłowe :mrgreen:
XaRaDaS pisze:
Albo sklepy motoryzacyjne i wężyki do paliwa i oleju, + ew. obejmy żeby "dosztukować" wężyk (z braku obejmy to i trytyka - opaska zaciskowa się sprawdzi ;) ) .
czarocm, Cieszymy się, że mogliśmy pomóc :D
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 »
Odkopuje temat..... Wężyk co jakiś czas poprawiam ale wycieraczka od niedawna nie chodzi.... Przełącznik manetka wymieniona z miesiąc temu... Bezpiecznik czy co ???? Jesli bezpiecznik to ktory ??
KL1NF35BJ6K260134
Z tego co widzę, to jest jeden, ale on wg. opisu jest od silniczka wycieraczek i włącznik wycieraczek, bezpiecznik F9 w kabinie. Ja to bym sprawdził miernikiem czy dochodzi prąd do silniczka, bo może coś się upaliło lub się silnik spalił.
albo wiazka pękla na przegubie, co sie czesto zdarza.
