LUK, SACHS, VALEO
Sprzęgło N III 1,8 ...kończy się ??????
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Re: Sprzęgło N III 1,8 ...kończy się ??????
Jak się nie potrafisz odezwać
to szukaj szczęścia
LUK, SACHS, VALEO
LUK, SACHS, VALEO
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Myślałem, że to zapowietrzony układ był jak miałem zacisk zapieczony i mechanior go zrobił ale płynu nie wymienił. No i tak się jeździło
Do dziś... No i tyłka Ci nie chciałem zawracać
Tam jest jeden rodzaj?
masz zwrotkeorzech pisze:Poszło PW
- konradoo
- Imię: Konrad
Śmiało możesz i podaj mi numer OE od etaca
trzeba wymieniać, bo to może się kosztownie skończyć./.
tarcza sprzegla - 96408517
pokrywa sprzegla - 96349031
pompa sprzęgła - 96494422
łozysko hydrauliczne - 96286828
- orzech
Test pompki zrobiony. To na 90% nie ona. Zakładam kompletne sprzęgło + uszczelniacze wału i półosi jak już będe miał to na wierzchu. Wybór padł na Valeo. Oby to rozwiązało problem.
- konradoo
- Imię: Konrad
Wymień płyn na nowy, ale odpowiednią maszynką. Wtedy będzie pewność
- orzech
Panowie trzeba mi na szybko jaki olej w skrzyni jest w 1.6. Podrzuci ktoś?
- orzech
- orzech
A dwa to ile go tam wchodzi. Muszę zamówić a nie wiem ile i jaki
- konradoo
- Imię: Konrad
75W90 SHC MOBIL
1,8L wchodzi
Sam na takim latam, polecam.
Ogólnie coś markowego brać.
1,8L wchodzi
- orzech
Konrado wielkie dzięki. Tak wyglądał wysprzęglik. Odziwo nie lał i nawet jako tako chodzi, łożysko już gorzej. Sprzęgło w komplecie siedzi. Poskręcać itp i oby to było to!
- 1.jpg (268.08 KiB) Przejrzano 4217 razy
- konradoo
- Imię: Konrad
- orzech
Po kilku dniach od wymiany ewidentnie winny był wysprzęglik. Do tego sprzęgło chodzi teraz tak mięciutko i płynnie, że szok jak można było wcześniej z takim jeździć
- konradoo
- Imię: Konrad
Ja po wymianie sprzęgła też się rozpływałem w tym jak pracuje.
