po raz kolejny światła ....
Re: po raz kolejny światła ....
No właśnie Robbo musi sam ustalić czy jest technicznie kumaty czy raczej z kręgu humanistów.
Pytanie czy kolega barus ma na naszym forum odpowiedni temat?
Mysle ze powinien poswiecic troche czasu i wstawić go w dział manuali :obrazony:
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Serwisy tak juz dzialaja ja zapytalem o tempomat to powiedzieli starczy podmienic kierownice:-/i powinno dzialac ale dla pewnosci mam zapytac kogos co ma tempomat i z jego sprawdzic bo nowa z podmianka to tam cos kolo 2k wyszlo:-)
Tempomat tez trzeba programowac to nie jest plug&play
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
barus pisze:Tylko czy kol. Robbo jest w stanie sam ogarnąć ten temat :zastanawiasie: Co prawda jest schemat (kolory przewodów) podłączenia przy module BCM ale jest kłopot z odnalezieniem właściwych przewodów w kostkach t.j. Kolejność ułożenia ich w kostkach nie zawsze jest zgodna z logiką.
Proszę o wskazanie miejsca schematu {:/ :witam:
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Muszę trochę poszperać i odnaleźć dokładną rozpiskę montażu mojego modułu i wrzucić tutaj. A robiłem to 3 lata temu.
Tą dokładną rozpiskę wraz z modułem z początku miał też etak a teraz powinien ją mieć awatar o ile nie sprzedał modułu.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
etac pisze:Pytanie czy kolega barus ma na naszym forum odpowiedni temat?
A czemu Ty na mnie obrażony :ocochodzi:
Miałeś skany twoich schematów wrzucone na jakieś nietrwałe hostingi foto, więc je już zezarło. Warto by może wrzucić to tutaj jako załącznik , będzie trwalsze.
barus pisze:
nie obrazony ;)
ale jesli znajdziesz czas to zaloz swoj post w temacie swiatel
Robbo
Post autor: Robbo »
:witam: Ponieważ Avatar milczy pozwoliłem przeanalizować schematy Chevroletów Orlando i Cruz z 2011 schematy są prawie te same. Stwierdziłem żę umieszczenie modułu BCM jest identyczne w tunelu od strony pasażera. Kolory przewodów wg. schematu są identyczne. Dlatego ponawiam pytanie .
W które przewody ( kolor , usytuowanie w kostce ) należy wpiąć kostkę Borusa 8-)
( adresy schematów)
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... h1-2504939
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... h1-2443879
Schemat reflektorów świateł przednich świateł dziennych (DRL) cruse 2443427PL.png
Schemat reflektorów świateł przednich świateł dziennych (DRL) cruse 2443427PL.png (37.18 KiB) Przejrzano 4328 razy
Schemat reflektorów świateł przednich świateł dziennych (DRL) orlando 2503561PL.png
Schemat reflektorów świateł przednich świateł dziennych (DRL) orlando 2503561PL.png (53.14 KiB) Przejrzano 4328 razy
Masz przelacznik z funkcja AUTO? Jesli niet o zacznij od kupienia przelacznika, albo pozyczenia na testy.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Na module od barusa (tym który ja mam) sa karteczki z opisami w które złącza trzeba się wpiac. Sa już trochę zniszczone ale powinno być ok, pamiętam że większy problem to było je odnaleźć i dobrze policzyć piny.
Muszę go zdemontować bo na razie tylko go wylaczylem, wtedy zobaczę czy opisy widać.
etac pisze:Masz przelacznik z funkcja AUTO? Jesli niet o zacznij od kupienia przelacznika, albo pozyczenia na testy.
Ma . Pisał że ma. Czy możemy ten schemat barusa jeszcze raz opublikować? Służę swoim ftp lub niegasnącym przez dłuższy czas hostingiem?
Robbo
Post autor: Robbo »
Witam :witam:
Dziękuję za zainteresowanie
Dla przypomnienie Chevrolet Orlando LZT z funkcja AUTO z 2012
To co ustaliłem w dokumentacji układ BCM ma nazwę K9 Moduł elektroniczny nadwozia
pełne podłączenie do modułu to 12 stron możliwość dodawania do pięciu stron :(
Robbo
Post autor: Robbo »
cd od strony 6 do 10
Robbo
Post autor: Robbo »
cd 11 i 12 strona
:piwo3:
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Jestem poza domem, w najbliższy wtorek wracam do Bielska to wtedy wstawię rozpiskę gdzie i co podłaczyć.
Napisz czy posiadasz mój moduł?
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Robbo pisze:
Tu w tym wątku są dwa schematy mojego modułu: viewtopic.php?f=76&t=1720&p=32877&hilit=barus#p32877
Robbo
Post autor: Robbo »
Nie mam modułu
Po przeanalizowaniu schematu w zakresie podłączenia. Wykonałem tabelkę ale czy moje rozumowanie jest poprawne ? {:/
X5 sworzeń 18 BN/VT Sterowanie przekaźnikiem świateł drogowych
X2 sworzeń 3 RD/D-BU Napięcie dodatnie akumulatora
czy X3 (5) i X3 (6) to napięcie do świateł dzienny ? :ocochodzi:
Największa rozbieżność mam przy kostki X4 sworzeń 5 (
wg mnie
X4 sworzeń 2 YE Układ sterowania światła mijania lewego reflektora
X4 sworzeń 1 YE Układ sterowania światła mijania prawego reflektora
X4 sworzeń 5 GY/BN Sterowanie prawym światłem postojowym
X4 sworzeń 6 VT/GY Sterowanie lewym światłem postojowym
X4 sworzeń 13 D-GN/YE Sterowanie lampką oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej
Na schemacie wiązka J402 a wg dokumentacji GM J402 Wiązka przewodów nadwozia miejsce Lewa tylna część pojazdu, przy rozpórce
Korzystają z okazji co oznacza litera D przed kolorami?
Moduł DRL bor.jpg (496.23 KiB) Przejrzano 4268 razy
Schemat reflektorów świateł przednich świateł dziennych (DRL) orlando 2503561PL.png (53.14 KiB) Przejrzano 4268 razy
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Dopiero, co wróciłem. Wieczorem poszperam po swoim archiwum, wstawię instrukcje i odpowiem na Twoje wątpliwości :tak:
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
wszim pisze:Miałeś skany twoich schematów wrzucone na jakieś nietrwałe hostingi foto, więc je już zezarło.
Z jakich bezpłatnych hostingów foto można skorzystać, aby tych fotek nie zżarło :zastanawiasie:
wszim pisze: Warto by może wrzucić to tutaj jako załącznik , będzie trwalsze.
Z jakiego źródła załącznik, chyba, że miałeś na myśli link. Mógłbyś rozwinąć ten wątek, bo nie wiem jak mam to zrobić :ocochodzi:
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Barus wrzuć jako załącznik na forum
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Barus teraz to już nie wiem, które są bezpłatne. Do niedawana http://iv.pl/ taki był ale jak można się było spodziewać po kilku latach nadoił leszczy i zaczął być płatny. Mam tam sporo fotków, które na razie postanowiłem utrzymać bo koszt to kilkanaście zł / rok. Oczywiście druga ewentualność to zgodnie z tym co reklamuje Adam - załącznik na naszym forum, którego drobną wadą jest ograniczenie do 512KB. Ale schematy bez problemu w tym się mieszczą. Tu masz link jak z tego korzystać. viewtopic.php?f=16&t=591&view=unread#unread
wiem, ze moze niewygodnie, ale moduł by barus dotyczy modelu Cruze, w zwiazku z tym opis i schemat przeniosłem do Manuali CRUZE - viewtopic.php?f=139&t=1873&p=35839#p35839
W ten sposob tak samo jak moduł by wszim bedzie latwiej widoczny i dostepny
Tak naprawdę dotyczy cruze/orlando bo auta rożnią się tylko obudową.
