Witam!
Mam pytanie odnośnie kontrolki poduszki powietrznej.
Parę dni temu w czasie jazdy mignęła kontrolka poduszki - po czym zapaliła się na stałe - niby awaria ale zgasła sama - może to błąd. Teraz kontrola przed uruchomieniem pojazdu miga 7 razy i gaśnie , po dopaleniu samochodu miga kolejne 7 razy i gaśnie.
Wcześniej wydawało mi się że kontrolka nie migała po uruchomieniu tylko przed.
Czy te mignięcia po uruchomieniu to sygnał awarii jakiegoś czujnika.
Kable pod siedzeniem posprawdzałem.
Aku odłączone na parę minut.
Co to może być - dzięki za wszelką pomoc.
Migająca kontrolka poduszki powietrznej
sagger
- Imię: Michał
- Samochód: Captivia
Re: Migająca kontrolka poduszki powietrznej
Niestety zwykly ELM nie sprawdzi błedów. Jestes skazany na ASO albo kogos kto ma profesjonalny skaner. Niestety bez diagnostyki w tym zakresie nie da się nic wywróżyć.
sagger
- Imię: Michał
Dzięki za odpowiedź , tak będę musiał zrobić - podłączyć pod skaner.
Jest tu może jakiś użytkownik Captivy który mógłby opisać jak ta kontrolka zachowuje się u niego.?
- miks
- Imię: Mike
- Samochód: Captiva i Cruze
Wiem że po uruchomieniu silnika u mnie mignie nie liczyłem nigdy ile razy ale wydaje mi się że z 2 ale jak mówię może i być 7 nie liczyłem
(sprawdzę i odpowiem później)w czasie jazdy nie zdarzyło mi się żeby mignęła czy się zapaliła więc obstawiał bym na jakiś chwilowy brak sygnału (albo coś ktoś majstrował) może też być jakaś luźna wtyczka
na tym filmiku co prawda z Antary ale widać że po odpaleniu też miga parę razy i przed odpaleniem też : https://youtu.be/AnuS8OuAXPs?t=484
wiech13
- Imię: Bartek
- Samochód: Captiva 2.0D 150KM
Kontrolka miga 7 razy i się wyłącza. Pod siedzeniem kierowcy są kable. U mnie czasami, gdy poduszka się zapalała, wystarczało lekko poruszyć kablami i wracało do normy.
