Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z Olka
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tak ostatnio chodzi mi po głowie taki pomysł nie wiem tylko jak mocuje się lusterka do szyby i czy by to podeszło do lacetti bo podłączenie trzech przewodów tzn.zasilania po stacyjce minusa i wstecznego tak jak jest w podstawowych wersjach (z tego co wyczytałem nie byłby jakimś problemem),więc proszę o opinie speców z naszego kącika.Może nie óślepiały by mnie w nocy chińskie ksenony.
Re: Zamiana wewnętrznego lusterka na monochromatyczne np z
ale z jakiego auta, bo demontaż jest banalnie prosty, a uchwyty są w miarę uniwersalne.
chyba ze orla, mialo znaczyc z opla ;)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Nie zmieściło mi się w temacie ale miało być orlando itp a konkretnie to mam na oku http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-c ... 73729.html
trzeba było napisać "z olka" ;)
kjas9 pisze:Nie zmieściło mi się w temacie ale miało być orlando itp a konkretnie to mam na oku http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-c ... 73729.html
no to zdejmij to zrob zdjecie uchwytu to się porówna.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Dobra ,dzięki za podpowiedzi,postaram się jak najszybciej wrzucić zdjęcia.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np z
Post autor: dessal »
chyba o fotochromatyczne chodziło?monochromatyczne to się ma nijak do tego
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
kjas9
LPG: KME Skay Max
Re: Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z
Post autor: kjas9 »
No jasne że miało być fotochromatyczne nie wiem czemu walnąłem takiego byka z mno .A tutaj zdjęcia mocowania mojego lusterka:
i drugie
Co o tym sądzicie? przypasuje cuś. :zastanawiasie:
Patrząc na katalog w tej aukcji
http://www.aliexpress.com/item/4-3-Spec ... 20102.html
według mnie uchwyt #4
to może być kiepsko, chyba zostaje dopasowanie jakieś chinszczyzny
Z olka nie pasuje.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ale tu jest chyba lusterko z kamerą a mnie potrzeba samo albo taki uchwyt nr 4.wtedy można było by coś pomłodzić.
dałem przykladową aukcje, bo znalazlem w niej uchwyty, mozna poszukac tez podobne bez kamery. :)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Sorki bo ja jakiś niekumaty chyba dzisiaj jestem.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Witam, drążę temat dalej .Więc kupiłem lusterko z captivy sprawne sciemnia uchwyt ten sam tylko odwrócony o 180 stopni w lacetti lusterko wsuwa się od góry atu od dołu i teraz pytanie czy można odkleić mocowanie na szybie i przykleić na nowo sam chyba bym tego nie robił więc prośba o ewentualne namiary na warsztaty które to robią w rejonie śląska ,i druga sprawa rozpiska kabli.W środku lusterka jest 5podłączonych pinów w kostce 1-czarny,4-zielony,8-biały 9-żółty 10-szary .Kostka połączeniowa ma już tylko trzy kable zielony to chyba wsteczny lączy się z szarym10 czarny minus z 1, a rózowy z paskiem z8 białym .Zostają dwa wolne piny żółty9 i zielony 4- od czego są ,może ktoś wie .I drugie pytanie w gratisie była mała puszka z czterema kablami(2brązowe czarny i zielony)myślę że to chyba dodatkowy czujnik ale czego zmierzchu ,deszczu?.Jutro wrzucę jakieś zdjęcia .
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Dodaję zdjęcia:
kable w lusterku
i czujnik
takie cos znalazłem tylko dla C140
lusterko captiva.jpg (45.6 KiB) Przejrzano 5313 razy
Czujnik to pewnie sensor deszczu.
Co do odklejenia to bedzie bardzo trudno, bo jest to dosyc mocno przyklejone specjalnym klejem i przy probie odklejenia moze peknąć szyba, a co smieszne jest to jeden z elementów ktory czasem sam odpada. ;)
Co do demontażu uchwytu to lepiej pytać w firmach które się zajmują wymianą szyb, może uda się wyciąć, odkleić.
Demontaż na własną rękę to prosta droga do wymiany szyby. :roll:
Gdy uda się zdemontować to potem najlepiej przykleić na klej do szyb ;)
Ten uchwyt jest o ile dobrze pamiętam montowany w fabryce szyby, a tam pewnie mają lepszą technologię montażu, przez co demontaż może być utrudniony.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Obyło się bez demontażu tego uchwytu a przerobiłem samo lusterko już jest na miejscu pewnie się trzyma teraz zostało podciągnięcie przewodów. :)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Zasilanie podłaczyłem pod zegarek ,pozostał sygnał wstecznego i tak myślę gdzie go podłączyć bliżej w kostce c202? bo nie chce mi się ciągnąć prrzewodu do tyłu.
dessal
A do czego mu ten sygnał? wyłącza ściemnianie?
Pozdrawiam Piotr
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tak w przypadku wrzucenia wstecznego rozjasnia się ,taka sama sytuacja jest gdy otwiera się drzwi i zaświeca się ośw.wewn.ale tu nie wiem jeszcze czy ten sam przewód też za to odpowiada, bo w lusterku jest 5 a podłączone są 3,to samo lusterko w oplu antarze już ma tą funkcję czyżby oszczędność na 1 kabelku podłączonym do oświetlenia a oba w starszych wersjach nie nie mają sterowania z komputera.
Panowie, na schemacie z Captiva, nie ma podłączenia do świateł cofania. :zastanawiasie:
dessal
A z innej beczki, do czego służy przycisk "włącznika" na środku?
Pozdrawiam Piotr
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ten przycisk to wyłącznik. O podłączeniu wyczytałem na pokrewnym kąciku (pisał kol.C77)i to się,pokrywa z tym małym schematem który podał etac ze przewód Pk (pink-różowy )to zasilanie BK(black-czarny) minus,co się sprawdziło a LGN(light green-jasnozielony) to ma być właśnie do sygnału wstecznego i(lub)oświetlenia wewn.Ten moduł sterowania wewnętrznego to może jest właśnie czujnik otwartych drzwi który włącza lampki wewn a schemat świateł zewn prowadzi do wstecznego?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
A co to jest ten moduł sterowania nadwoziem?
