Odpływ skroplin z klimatyzacji
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Cześć, czy ma ktoś może zdjęcie jak rozwiązany jest odpływ skroplin w Cruze po zewnętrznej stronie auta? Czy jest tam może rurka czy po prostu otworek (i w którym miejscu)? W poprzednim aucie (Volvo) był sam otworek, przez który woda spływała ociekając po wielu elementach podwozia. Po 10 latach wiele z nich przez to skorodowało. Zaglądając pod Cruze'a zauważyłem, że woda też ścieka po różnych elementach, więc chciałbym zawczasu zadziałać. Zastanawiam się czy zgubiłem rurkę czy po prostu jej tam nie ma i trzeba dorobić. Jeszcze w Lacetti były rurki...
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Odpływ skroplin z klimatyzacji
W Cruzie są gumowe "usta ryby". Ujście jest widoczne po otwarciu przedniej maski. Na ścianie grodziowej około 1/3 szerokości po stronie pasażera.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
barus
- Imię: Czesław
Chodzi Ci o kondensat z parownika (skropliny) czy o jakiś inny odpływ wody, bo do końca nie rozumiem tego pytania zwłaszcza w kontekście odpowiedzi huri-kanapawelwaw84 pisze:Cześć, czy ma ktoś może zdjęcie jak rozwiązany jest odpływ skroplin w Cruze po zewnętrznej stronie auta?
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Tak było w Lacetti.
W Cruze, zdaje się, odpływ jest pod tunelem środkowym.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- Sebastian
- Moderator
Sądząc po tytule tematu chodzi o skropliny z klimatyzacji .
Jeśli nie uda Ci się zlokalizować odpływu to masz dwa wyjścia:
-Zerknać w suchy dzień po jeździe z klimatyzacją w którym miejscu kapie spod auta
-Przy pomocy spryskiwacza lub strzykawki "setki" i wężyka wlać trochę wody przez nawiewy (ale wężyk wkładamy ile się da i robimy to z rozwagą, żeby nie zalać elektroniki i ew. nie pogiąć lameli parownika) i obserwować gdzie bedzie kapać.
barus
- Imię: Czesław
Jeśli chodzi o te usta ryby wysoko na grodzi, to raczej są do usuwania zanieczyszczeń typu liście, które jakimś cudem dostaną się pod podszybie. Mi chodzi dokładnie o odpływ jak to nazwaliście kondensatu, czyli to co na fotce powyżej, tylko po stronie zewnętrznej auta. W lacetti zwisa sobie elegancko gumowy wąż, który dodatkowo można sobie kierować w różne strony, tak żeby nie leciało po elementach auta. Mam podejrzenie, że w Cruze tak jak w Volvo jest sam otworek. Jeśli tak jest to trzeba to zmodyfikować, żeby nie pogniło, bo woda wtedy nie skapuje tylko najpierw ścieka po wielu elementach.
barus
- Imię: Czesław
W Cruze nie ścieka po elementach. W podwoziu jest osadzona rurka plastikowa i z niej kondensat spływa bezpośrednio na posadzkę.
tomi333
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Ja muszę też to sprawdzić bo u mnie jak stoi samochód z załączoną klimą to wody pod samochodem nie ma. Myślałem, że w dieslu woda spływa na osłonę pod silnikiem i wysycha zanim spadnie pod auto. Jest to możliwe czy ten przewód mi się odłączył i woda spływa do środka? ale nigdy nie miałem wody w środku to już nie wiem....
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
Skorzystałem z ładnej pogody i zgłębiłem temat wczołgując się pod auto. Faktycznie jest tam malutkie gumowe kolanko wewnątrz otworu zaznaczonego na czerwono (pod podłogą po stronie pasażera). Woda z niego niestety tak jak przypuszczałem nie skapuje prosto w dół tylko opływa po podwoziu. Jak się przyjrzycie widać kroplę wody w miejscu zaznaczenia niebieską strzałką. Całe to wybrzuszenie wzdłuż jest wewnątrz mokre a krople zwisają cały czas jeszcze 3h po jeździe. Aby zapobiec gniciu zrobię jakąś przedłużkę z kolanka lub rynienkę z kawałka plastiku
- huri_khan
Dzisiaj ciekawości wjechałem na kanał i sprawdziłem u siebie. Tak jak napisał Paweł, gumowe kolanko jest za krótkie i skropliny zanim spadną na ziemię lecą po tym profilu.
Wysłane za pomocą Taptalka
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
W orlando bedzie pewnie tak samo. Bo o ile wody np dzis po autem duzo to podczas ruszania do przodu przez chwile jest linia czyli po prostu splywa to co na profilu zostalo...
jfx
Ilość skroplin zależy od wilgotności powietrza i różnicy temperatur wymiennik-powietrze.
- Pat69
- Imię: Pat
- Samochód: Orlando
tak to u siebie w Orlando rozwiązałem
- WP_20170722_14_30_49_Rich.jpg (129.34 KiB) Przejrzano 6546 razy
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Ha! dzięki za fotkę!pawelwaw84 pisze:Faktycznie jest tam malutkie gumowe kolanko wewnątrz otworu zaznaczonego na czerwono (pod podłogą po stronie pasażera). Woda z niego niestety tak jak przypuszczałem nie skapuje prosto w dół tylko opływa po podwoziu. Jak się przyjrzycie widać kroplę wody w miejscu zaznaczenia niebieską strzałką.
Auto 3 dzień stoi na kanale, przy okazji przypomniałem sobie o tej sprawie
i trochę się naszukałem tego odpływu
- C77
- Silnik: 18XER
No więc tak... wystarczy uciąć 6-7 cm z dętki rowerowej
i mamy dla odpływu skroplin piękną, samoblokującą (niepotrzebne obejmy)
zjeżdżalnie zamkniętą .
Z tym że jak dla mnie ta sprawa to nadgorliwość pełna,
bo po 7 latach stanu poprzedniego nie ma tam, ani w pobliżu czy w profilu
śladu żadnej wilgoci czy rdzy.
