CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
To że jest więcej przewodów w wiązce to jeszcze nic złego. Czy pin 5 w płytce kopułki jest obsadzony? Zrób fotki.
przy okazji poznaliśmy producenta tego czujnika: http://www.accel.lt/main.php/id/17/lang/1
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
a w zakładce "sensors" jest nasza kopułka
Przecież już kiedyś rozczailiśmy tego producenta gdy ja rozbierałem
No teraz jest jasne.
Widzę że nie bawiłeś się w tańcu tylko wytargałeś płytkę z tego gluta. Tylko jak tą resztę teraz wyciągniesz?
Widać że nie masz obsadzonego pinu do oryginalnego czujnika, i bardzo dobrze bo go tu nie ma. Te inne elementy to chyba od jakiegoś czujnika temperatury. Kiedyś do tego dochodziliśmy ale już nie pamiętam. Musisz sobie dolutować w brakujące miejsce taki pin i podłączyć fotorezystor do niego i do masy tak jak ja na foto. Ja widzisz mnie glut został razem z płytką, bo go delikatnie odkleiłem od korpusu kopułki (pisałem użyj benzyny). Odciąłem mu czubeczek i obsadziłem fotorezystor jak w pączuszku. Kabelki przeprowadziłem po dwóch stronach płytki i jeden przylutowałem do pin5 a drugi z drugiej strony do masy.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
u mnie biały glut wyszedł bez problemu razem z płytką ale dla lepszego widoku oderwałem go od płytki. a czy czasem ten czarny prostokąt( a konkretnie dwa, po jednym z każdej strony płytki) to nie jest jakiś czujnik oświetlenia czasem?
wszim, czy ten Twój fotorezystor ma jakieś oznaczenia? bo jest b. podobny do elementu z dawnych czasów z czujnika oświetlenia uruchamiającego oświetlenie uliczne
Ciężko mi stwierdzić co to jest. Takie zalane tym paprajstwem to raczej nic co by miało odbierać światło
Może przypomnę sobie co tam jeszcze za czujnik na tej płytce siedzi.
Bo jest z dawnych czasów. Pewnie szkolnychzzzz pisze: wszim, czy ten Twój fotorezystor ma jakieś oznaczenia? bo jest b. podobny do elementu z dawnych czasów z czujnika oświetlenia uruchamiającego oświetlenie uliczne
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
czy ten stary czujnik potrzebował jakiejś regulacji do współpracy z CSO? bo może lepiej poszukam takiego samego? a co do płytki, nie da się ze schematu jakiegoś wyczaić po wyprowadzeniach do czego są te elementy?
Nie. Cała regulacja jest w programie. Fakt że teraz tak ustawiłem domyślne wartości progów, że pasuje pod mój czujnik bez potrzeb zmiany nastaw. Jak masz możliwość to szukaj, ja w internetowych sklepach nie widziałem. Bo to staroć taki trochę grzmot, ale fakt że miałbyś idealnie tak samo jak ja. Schematu płytki nie ma. Tzn jest, ma go Accel
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
zzz w tym temacie dyskutowaliśmy o tych kopułkach i etac wrzucił od czego jest który pin/kabelek
viewtopic.php?f=76&t=887&start=50
Kemoiz ty to masz łeb. Mnie w którymś kościele dzwoniło ale te wątki tak się rozrosły, że nie pamiętałem gdzie to było. Kopiuje tu
Znaczy chodzi o schemat. Fakt jest tam błąd powinno być BCM_X2_10. Czyli Moduł BCM złącze niebieskie X2 gniazdo nr 10 kabelek biały z niebieskim paskiem. Poprawię.zzzz pisze:pytanie do wszima: jak mam rozumieć napis "BCM_X4_10" przy rezystorze R1?
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
czy któryś z Kolegów uruchomił układ z fotorezystorem, który był w Twoim zestawie?
Wydaje mi się że jesteś pierwszy. Coś nie działa?
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
jeszcze nie podłączyłem
ciekawy jestem czy ten fotoopornik pasuje...
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
uruchomiłem dzisiaj układ wszima (wersję pierwszą) z automatyką zmierzchową
działa ale muszę ogarnąć zasady programowania i ręczne ustawienia. jestem z siebie zadowolony
pacdar
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Jakie swiatla dzienne zrobiles bo jak pamietam to sie zastanawiales
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
świateł nie mam, mam automatykę
a Ty na co się zdecydowałeś?
pacdar
- Specjalista
- Imię: Darek
Powiem ci ze sie naogladalem w necie roznych swiatel do cruza i tak naprawde to tylko te chinskie ledy ladnie wygladaja, te zabudowane przy swiatlach pmgielnych ale wychodza troche drogo. Potem myslalem o tych zarowkach w kierunkowskazach ale sam nie wiem. Jakichs tam ledow przykrecanych gdzies do zderzaka tez nie chce. I chyba wygra ten modul do ograniczenia mocy swiatel drogowych czy ewentualnie pmgielnych. Musze ci powiedziec ze mam zgryza [emoji4] po urlopie zawitam do chorzowa zeby mi zdjeli skandynawie i bede w koncu musial cos zakupic
pacdar
- Specjalista
- Imię: Darek
Z tymi chinskimi ledami to jeszcze nie wiadomo jak jest z ich trwaloscia na dodatek
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
ja myślę że do Chorzowa jedź jak najszybciej, nigdy nie wiadomo co będzie jutro...
a co do lamp: te duolight oglądałeś ?
co do wyboru długie czy p-mgielne na 30% to wybrałbym długie, nie rzucają się w oczy...
pacdar
- Specjalista
- Imię: Darek
Te duo sa fajne tylko ze: po pierwsze cena a po drugie tam za zarowki pmgielne robia ledy i to jakos do mnie nie do konca przemawia. Czy ledy az tak oswietla droge w czasie mgly?
pacdar
- Specjalista
- Imię: Darek
Znalazlem modul ktory reguluje swiatla nawet do 70%
pacdar
- Specjalista
- Imię: Darek
I duzo aut jezdzi z dziennymi w pgielnych albo zaraz obok nich wiec chyba juz tak nie do konca sie to rzuca w oczy. A ty juz sie zdecydowales?
Chyba, że zrezygnować całkiem z pgielnych i w to miejsce wstawic okragle dzienne
