CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
To że jest więcej przewodów w wiązce to jeszcze nic złego. Czy pin 5 w płytce kopułki jest obsadzony? Zrób fotki.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
obrazki:
przy okazji poznaliśmy producenta tego czujnika: http://www.accel.lt/main.php/id/17/lang/1
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
a w zakładce "sensors" jest nasza kopułka ;)
Przecież już kiedyś rozczailiśmy tego producenta gdy ja rozbierałem :D
No teraz jest jasne.
Widzę że nie bawiłeś się w tańcu tylko wytargałeś płytkę z tego gluta. Tylko jak tą resztę teraz wyciągniesz?
Widać że nie masz obsadzonego pinu do oryginalnego czujnika, i bardzo dobrze bo go tu nie ma. Te inne elementy to chyba od jakiegoś czujnika temperatury. Kiedyś do tego dochodziliśmy ale już nie pamiętam. Musisz sobie dolutować w brakujące miejsce taki pin i podłączyć fotorezystor do niego i do masy tak jak ja na foto.
Ja widzisz mnie glut został razem z płytką, bo go delikatnie odkleiłem od korpusu kopułki (pisałem użyj benzyny). Odciąłem mu czubeczek i obsadziłem fotorezystor jak w pączuszku. Kabelki przeprowadziłem po dwóch stronach płytki i jeden przylutowałem do pin5 a drugi z drugiej strony do masy.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
u mnie biały glut wyszedł bez problemu razem z płytką ale dla lepszego widoku oderwałem go od płytki. a czy czasem ten czarny prostokąt( a konkretnie dwa, po jednym z każdej strony płytki) to nie jest jakiś czujnik oświetlenia czasem?
wszim, czy ten Twój fotorezystor ma jakieś oznaczenia? bo jest b. podobny do elementu z dawnych czasów z czujnika oświetlenia uruchamiającego oświetlenie uliczne :)
Ciężko mi stwierdzić co to jest. Takie zalane tym paprajstwem to raczej nic co by miało odbierać światło :zastanawiasie: Może przypomnę sobie co tam jeszcze za czujnik na tej płytce siedzi.
zzzz pisze: wszim, czy ten Twój fotorezystor ma jakieś oznaczenia? bo jest b. podobny do elementu z dawnych czasów z czujnika oświetlenia uruchamiającego oświetlenie uliczne :)
Bo jest z dawnych czasów. Pewnie szkolnych :D Napisane ma 333. Ja to odczytywałem że to jest 33Kohm dla jakieś tam luminancji.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
czy ten stary czujnik potrzebował jakiejś regulacji do współpracy z CSO? bo może lepiej poszukam takiego samego? a co do płytki, nie da się ze schematu jakiegoś wyczaić po wyprowadzeniach do czego są te elementy?
Nie. Cała regulacja jest w programie. Fakt że teraz tak ustawiłem domyślne wartości progów, że pasuje pod mój czujnik bez potrzeb zmiany nastaw. Jak masz możliwość to szukaj, ja w internetowych sklepach nie widziałem. Bo to staroć taki trochę grzmot, ale fakt że miałbyś idealnie tak samo jak ja. Schematu płytki nie ma. Tzn jest, ma go Accel :lol:
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
zzz w tym temacie dyskutowaliśmy o tych kopułkach i etac wrzucił od czego jest który pin/kabelek
viewtopic.php?f=76&t=887&start=50
Kemoiz ty to masz łeb. Mnie w którymś kościele dzwoniło ale te wątki tak się rozrosły, że nie pamiętałem gdzie to było. Kopiuje tu
zzzz pisze:pytanie do wszima: jak mam rozumieć napis "BCM_X4_10" przy rezystorze R1?
Znaczy chodzi o schemat. Fakt jest tam błąd powinno być BCM_X2_10. Czyli Moduł BCM złącze niebieskie X2 gniazdo nr 10 kabelek biały z niebieskim paskiem. Poprawię.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
czy któryś z Kolegów uruchomił układ z fotorezystorem, który był w Twoim zestawie?
Wydaje mi się że jesteś pierwszy. Coś nie działa?
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
jeszcze nie podłączyłem :) ciekawy jestem czy ten fotoopornik pasuje...
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
uruchomiłem dzisiaj układ wszima (wersję pierwszą) z automatyką zmierzchową :) działa ale muszę ogarnąć zasady programowania i ręczne ustawienia. jestem z siebie zadowolony :Y
pacdar
Imię: Darek
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Post autor: pacdar »
Jakie swiatla dzienne zrobiles bo jak pamietam to sie zastanawiales
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
świateł nie mam, mam automatykę 8-) :rotfl: a Ty na co się zdecydowałeś?
pacdar
Imię: Darek
Powiem ci ze sie naogladalem w necie roznych swiatel do cruza i tak naprawde to tylko te chinskie ledy ladnie wygladaja, te zabudowane przy swiatlach pmgielnych ale wychodza troche drogo. Potem myslalem o tych zarowkach w kierunkowskazach ale sam nie wiem. Jakichs tam ledow przykrecanych gdzies do zderzaka tez nie chce. I chyba wygra ten modul do ograniczenia mocy swiatel drogowych czy ewentualnie pmgielnych. Musze ci powiedziec ze mam zgryza [emoji4] po urlopie zawitam do chorzowa zeby mi zdjeli skandynawie i bede w koncu musial cos zakupic
pacdar
Imię: Darek
Z tymi chinskimi ledami to jeszcze nie wiadomo jak jest z ich trwaloscia na dodatek
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
ja myślę że do Chorzowa jedź jak najszybciej, nigdy nie wiadomo co będzie jutro...
a co do lamp: te duolight oglądałeś ?
co do wyboru długie czy p-mgielne na 30% to wybrałbym długie, nie rzucają się w oczy...
pacdar
Imię: Darek
Te duo sa fajne tylko ze: po pierwsze cena a po drugie tam za zarowki pmgielne robia ledy i to jakos do mnie nie do konca przemawia. Czy ledy az tak oswietla droge w czasie mgly?
pacdar
Imię: Darek
Znalazlem modul ktory reguluje swiatla nawet do 70%
pacdar
Imię: Darek
I duzo aut jezdzi z dziennymi w pgielnych albo zaraz obok nich wiec chyba juz tak nie do konca sie to rzuca w oczy. A ty juz sie zdecydowales? :) Chyba, że zrezygnować całkiem z pgielnych i w to miejsce wstawic okragle dzienne :ocochodzi:
Wróć do „Orlando Manuale”
