Głośna pompa paliwa
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Głośna pompa paliwa
Post autor: zbyg »
Zaczynam słyszeć pompę paliwa, nie jest jakoś specjalnie głośna, nie wyje jak odkurzacz ale po wyłączeniu radia, na postoju zaczyna być słyszalna w tle pracy silnika. Wymieniać czy jeszcze chwilę pociągnie? Jakieś 6 tys km.? Jeśli wymieniać, to całą, czy sam wkład ? Macie jakieś doświadczenia ?
Re: Głośna pompa paliwa
Jesteś w stanie nagrać ten dźwięk?
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Tak. Za chwilę mogę wstawić.
Pompe to powinieś słyszeć jak odpalasz. Zdejmij tylną kanapę i sprawdź co jest.
Kanapę chwytasz na ok 1/4 długości od drzwi. Powinn wyskoczyć,z drugiej strony ta sama hisyoria. Do pompy dostaniesz się po podniesieniu dekielka.
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Dźwięk pompy nagrywany z pod tylnej kanapy:
https://youtu.be/lsXP19Lb-2s
A ile paliwa jest w zbiorniku?
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Prawie pełny. Po przeczytaniu wątku o błędzie wskaźnika paliwa zalałem pod korek :(
Ale to w cruzie jest ten problem z wskazówką :D
Lacetti takiego problemu nie ma.
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody »
Tydzień temu mechanik też mi powiedział ze słychać pompę.
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Wymieniłem filtr paliwa i czekam co będzie dalej. Na razie jest ciepło i da się uruchomić awaryjnie na LPG.
Dziś gazownik doszukał się wyjącego łożyska w.... rozrządzie (wymieniany), alternatorze, klimie, pompie wspomagania. Sam nie wiedział gdzie. Zebrało się konsylium i medytowali. Werdykt: zdejmiemy pasek i sprawdzimy. Podziękowałem i pojechałem do innego. Gdy opowiadałem patrzył jak na wariata.
