Głośna pompa paliwa
zbyg
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Głośna pompa paliwa
Zaczynam słyszeć pompę paliwa, nie jest jakoś specjalnie głośna, nie wyje jak odkurzacz ale po wyłączeniu radia, na postoju zaczyna być słyszalna w tle pracy silnika. Wymieniać czy jeszcze chwilę pociągnie? Jakieś 6 tys km.? Jeśli wymieniać, to całą, czy sam wkład ? Macie jakieś doświadczenia ?
Re: Głośna pompa paliwa
Jesteś w stanie nagrać ten dźwięk?
zbyg
- Imię: Zbyszek
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Pompe to powinieś słyszeć jak odpalasz. Zdejmij tylną kanapę i sprawdź co jest.
Kanapę chwytasz na ok 1/4 długości od drzwi. Powinn wyskoczyć,z drugiej strony ta sama hisyoria. Do pompy dostaniesz się po podniesieniu dekielka.
zbyg
- Imię: Zbyszek
A ile paliwa jest w zbiorniku?
zbyg
- Imię: Zbyszek
Prawie pełny. Po przeczytaniu wątku o błędzie wskaźnika paliwa zalałem pod korek
- Sebastian
- Moderator
Ale to w cruzie jest ten problem z wskazówką
Lacetti takiego problemu nie ma.
- voody
- Specjalista
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Tydzień temu mechanik też mi powiedział ze słychać pompę.
zbyg
- Imię: Zbyszek
Wymieniłem filtr paliwa i czekam co będzie dalej. Na razie jest ciepło i da się uruchomić awaryjnie na LPG.
Dziś gazownik doszukał się wyjącego łożyska w.... rozrządzie (wymieniany), alternatorze, klimie, pompie wspomagania. Sam nie wiedział gdzie. Zebrało się konsylium i medytowali. Werdykt: zdejmiemy pasek i sprawdzimy. Podziękowałem i pojechałem do innego. Gdy opowiadałem patrzył jak na wariata.
