Przewody zapłonowe do T255
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Aveo T255 - 11/2011 1204ccm 84km gaz - to dane mojego auta - wg tych kryteriów szukałem przewodów zapłonowych -znalazłem na IParts dwa numery oem dla tych przewodów : 96651945;96984195 ale nie jest podane które konkretnie z nich są akurat do mojego modelu - czy może ktoś (ETAC-Konradoo) wyjaśnić tą kwestię?na pewno będę wdzięczny
flebuss
Re: Przewody zapłonowe do T255
na IParts znalazłem producentów przewodów j/w takich jak: NGK,BERU,TESLA,JANMOR tyle że pod numerami katalogu IParts i co sądzicie o ich jakości i jak to jest w końcu z tymi numerami OEM j/w
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
- Samochód: aveo t255 1,2 84km
oryginały: 96651945
Janmor- AM92 (dokładnie jak oryginały)
tu masz przykładowe ceny:
http://allegro.pl/przewody-tesla-chevro ... 60587.html
http://allegro.pl/aveo-spark-przewody-z ... 96831.html
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-av ... 00959.html
flebuss
Dziękuję Ci Adamie -jak zwykle jesteś niezawodny
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
spoko- co do janmorów- dają radę - miałem je założone (chociaż mają słabe opinie).
flebuss
Już wysłałem zamówienie na Teslę - w sklepach z częściami mają dobrą opinię - dzięki za podpowiedż
flebuss
Jaka właściwie powinna być częstotliwość wymiany przewodów zapłonowych - instrukcja mówi 45000/3lata a w książce przeglądów gazowych na każdej karcie poszczególnych przeglądów co 15000, jest rubryka wymiany przewodów zapłonowych-instrukcja odnosi się raczej do wersji benzynowej - więc przy jeżdzie na gazie jak faktycznie powinno być?
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
wg ksiazki serwisowej samochodu przewody trzeba wymieniac co 90kkm. wg ksiazki od gazu nalezy ... stosowac sie do ksiazki serwisowej samochodu ;-) a wiec tez co 90kkm ;-) ale ... na swoich pierwszych przejechalem 122kkm i dalej dzialaly ;-)
flebuss
Czyli raczej zdrowy rozsądek a nie wskazania instrukcyjne nastawione na napędzanie klientów do serwisu- ciekaw jestem co Ty masz za książkę serwisową, bo w mojej jest tak jak napisałem wyżej - czy to ta co ją dostałeś razem z autem przy kupnie czy jakaś inna? tu i tam słyszę że przy gazie wymiana przewodów powinna być częściej ze wzgl na zwiększone wymogi energetyczne tak jak i częstsza wymiana świec - tak mówi przynajmniej BRC w uwagach w książce serwisowej wydanej w kooperacji z Chevroletem w piątek jadę do gazownika BRC na doroczny przegląd to zapytam co on o tym sądzi
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
flebuss
Książkę serwisową mam przed nosem na tylnej okładce oznaczenie T255/11PL oraz 09/2010 - na stronie 7-4 przeglądy okresowe w rubryce dolnej poz.20 wymiana przewodów zapłonowych -1,2DOHC- co 45000km/3lata ????
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
ale jaja- niby ten sam samochód a dwie książki ;-) swoją dostałem przy kupnie i tam pisze:
- kasiazka.png (263.84 KiB) Przejrzano 3468 razy
flebuss
Skan mało czytelny ale wierzę, bo chyba GM zaczął od jakiegoś czasu wkładać na pierwszy montaż jakieś podejrzane buble i zmienił okresy wymiany wiedząc że to nie pochodzi zbyt długo- czego najlepszym dowodem są zjechane zupełnie tarcze które przedstawiłem w innym poście - ciekawe co padnie w dalszej kolejności bo już po gwarancji
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
na dole z prawej strony masz powiększenie (takie 4 strzałki) do dużego formatu. a tarcze mam jeszcze oryginalne
co ciekawe- mam też oryginalne (z fabryki) szczeki hamulcowe: po przebiegu 150kkm chciałem je wymienić ale po zdjęciu bębnów okazało się że mają ponad 3mm okładziny więc je zostawiłem. ale robiłem głównie trasę a bardzo mało jezdziłem po miescie - a tam hamulców prawie nie używałem
flebuss
Ewidentnie dowodzi to że w póżniejszych modelach wkładali co popadnie i to wyszło parę m-cy po skończonej gwarancji- produkt jednorazowego użycia? strach myśleć co będzie dalej,a w poprzednim aucie przy przebiegu u mnie 205kkm tylko raz zmieniałem tarcze
widziałem powiększenie i trudno uwierzyć że dotyczy to tego samego modelu tak się to różni -myślę że to celowy zabieg żeby następna generacja lepiej się sprzedawała - na pewno nigdy więcej GM!!!
flebuss
oświećcie mnie -sa dedykowane przewody do aveo/sparka Tesla podaje ich długości 33,31,25,14 zaś NGK rownierz do aveo podaje długości1- 40, a pozostałe 2 3 4 po-25 to właściwie które są odpowiedni
