Stukająca klimatyzacja
Adam1612
Imię: Adam
Samochód: Cruze 2013 HTB
Silnik: 1,8 2H0
Post autor: Adam1612 »
Ostatnio zauważyłem dosyć niepokojący objaw.
Mianowicie przy włączonej klimatyzacji słychać stukanie. Znika ono w momencie naciśnięcia sprzęgła.
Pukanie to ustaje również w momencie wyłączenia się klimatyzacji - wyłącza się chyba sprężarka.
Bać się czy tak ma być??
Re: Stukająca klimatyzacja
Dziwne. Bo jaki może mieć związek sprzęgło napędu pojazdu z kopresorem klimatyzacji. :ocochodzi:
Jak naciskasz sprzęgło to obroty spadają, a jak to wygląda na neutralnym położeniu i załczeniu klimy??
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
wszim pisze:Dziwne. Bo jaki może mieć związek sprzęgło napędu pojazdu z kopresorem klimatyzacji. :ocochodzi:
No właśnie za bardzo nie wiem. Obydwie rzeczy działają raczej osobno.
konradoo pisze:Jak naciskasz sprzęgło to obroty spadają, a jak to wygląda na neutralnym położeniu i załczeniu klimy??
Tzn jak klima jest wyłączona nic nie słychać. Włączam tryb Auto --> włącza się klimatyzacja - kompresor --> słychać delikatne stukanie które ustaje po naciśnięciu sprzęgła. Wyłączam tryb Auto --> klimatyzacja nie pracuje --> nic nie słychać
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Tryb auto przestawia też nawiewy, obieg i prędkość obrotowa wentylatora. Ustaw te nastawy ręcznie i włącz po prostu klime śnieżynka. Może nie ma to związku ale upewnimy się że efekt ten robi tylko klimatyzacja a inny element.
Sprawdź czy jest tak samo włączając tylko nawiew na szybę (automatycznie włączy klimatyzację).
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Niestety słuchać delikatne stukanie po włączeniu samej klimatyzacji.
Stukanie to ustaje po wciśnięciu sprzęgła.
Skończy się chyba na wizycie w serwisie :(
Czy częstotliwość stukania zmienia się wraz z obrotami silnika? A nasłuchiwałeś pod maską? Czy jest możliwe, że po wciśnięciu sprzęgła system na tę chwilę rozłącza sprzęgło sprężarki? :zastanawiasie: Nie wiem, może po to żeby ulżyć sinikowi przy ruszaniu? Może warto spojrzeć na sprężarkę czy po wciśnięciu sprzęgła nie przestaje się obracać.
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Stukanie jest w zasadzie słyszalne tylko na postoju na wolnych obrotach.Później silnik zagłusza stukanie.
Na 100% jest od klimy. Pojawia się obojętnie czy włączę ja na Auto czy na śnieżynkę czy nawiew na szybę.
Chyba będę gościem ww MM Cars w tej sprawie :(
Ale maski nie uchylałeś żeby coś więcej zdiagnozować? :roll:
