Światła mijania Aveo
tomi0076
Imię: Tomasz
Samochód: Aveo
Post autor: tomi0076 »
Nie świeci światło mijania lewe..., "długie"po przełączeniu oczywiście działa
Czy ktoś spotkał się z tym problem
pozdrawiam
Tomi
Re: Światła mijania Aveo
Jeżeli tam jest żarówka H4 to norma, przepaliło się włókno od mijania :)
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
A co w tym dziwnego, że jedno światło świeci a drugie nie ???
Jeśli masz Aveo T200 lub T250/255, wymień żarówkę H4.
Jeśli masz Aveo T300, wymień żarówkę H7.
Ewentualnie sprawdź odpowiedni bezpiecznik, ale on raczej nie pali się bez przyczyny.
Jeśli dawno nie wymieniałeś żarówek, wymień obie.
Nie kupuj badziewnych żarówek w markecie (np. Bottari !!!), weź niedrogie i porządne (Bosma, Hella, Narva).
I uzupełnij informację o modelu auta, abyśmy nie musieli zgadywać co dokładnie masz.
Witaj na forum.
tomi0076
Imię: Tomasz
Samochód: Aveo
Oczywiście żarówki były sprawdzane i przy każdej dzieje się tak samo
tdon
Post autor: tdon »
Doprecyzuj - czy sprawdzałeś kilka żarówek w tym samym reflektorze i problem się powtarza ?
Jakie masz auto ???
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Sprawdz piny w kostce czasami podczas wpinania cofaja sie i nie lacza
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur »
tdon pisze:A co w tym dziwnego, że jedno światło świeci a drugie nie ???
W Aveo T255 światła mijania mają żarówki H7.
tdon
Post autor: tdon »
A to przepraszam za pomyłkę. Miałem T250 i byłem przekonany, że w T255 są takie same.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
benny86 pisze:
W Aveo T255 światła mijania mają żarówki H4
wojbur
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
to dlaczego sprzedali i założyli mi H7 :D
flebuss
Czyli jak ? kupiłeś auto z takimi światłami H-7? - chyba na montażu zabrakło im H-4 i złapali co mieli pod ręką - ciesz się że nie dali ci H-1 ;)
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 »
A jak wymontowac przedni reflektor prawy
trzeba zacząć od demontażu zderzaka,
a potem juz jest łatwo:
reflektor T300.jpg (125.31 KiB) Przejrzano 3691 razy
