Gniazda zapalniczek
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Gniazda zapalniczek
Post autor: robik »
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić dodatkowe gniazda 12V to w bagażniku i drugie obok gniazda zapalniczki i zonk w żadnym nie pojawiło się zasilanie ...gdzie szukac przyczyny ? Patrzylem na szybko bezpieczniki ale wszystkie są OK chyba że któreś nie są włożone w gniazdo bo parę jest wolnych...
Re: Gniazda zapalniczek
Sa w dwóch miejscach,
w kabinie:
bezpieczniki lacetti.jpg (67.47 KiB) Przejrzano 3480 razy
i w komorze silnika.
Ten od gniazda jest w kabinie, bo jak są OK, to tylko coś z gniazdem, lub z kablami.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Dziękuję za schemat może któregoś bezpiecznika brakuje ?
A te trzy gniazda maja wspólny bezpiecznik czy każde osobno ?
bezpieczniki F2 i F3 (F3 to zapalniczka, a F2 dodatkowe gniazdo)
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
a gdzie Wy w tych kombinezonach macie dodatkowe gniazdo? Bo w HB jest chyba tylko jedno ;)
Ja mam dwa na przodzie jedno na wierzchu i drugie głębiej pod popielniczką, a trzecie siedzi w bagażniku po lewej stronie ;)
karpior
a może ktoś zrobić zdjęcie tego dodatkowego z przodu? ;)
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Jest zamknięte zaślepką na ściance tego wgłębienia pod konsolą...
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Xa na szybko sprawdziłem i niby bezpieczniki są ...może coś z przewodami ? One są na jednej linii ?
jak dla mnie to coś leży po stronie tych dodatkowych gniazd, bo gniazdo zapalniczki jest to na wierzchu. Zerknę w TIS, może jest tam rozrysowana wiązka.
Ok. oddzielnie idzie na zapalniczkę i oddzielnie na dodatkowe gniazda.
Ostatnio zmieniony 4 maja 2015, o 20:05 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
zasilanie idzie na skrzynkę bezpieczników i później na gniazdo ...czyli jak bezpieczniki OK to trzeba szukać po przewodach ? Bo rozumiem że te gniazda działają po przekreceniu kluczyka ?
Tak po przekręceniu, a skoro oba nie działają czyli te na konsoli i w bagażniku to szukać trzeba raczej gdzieś przy skrzynce z bezpiecznikami, sprawdź może czy idzie na bezpiecznik, żebyś nie szukał za nim.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Masz rację sprawdzę czy jest napięcie przed ....ale to juz jutro :-)
Patrzyłeś czy oba są na tej samej wiązce ?
obwód zapalniczki i dodatkowego gniazda zasilania.png (11.84 KiB) Przejrzano 3408 razy
wg. schematu idą na oba gniazda tylko po drodze gdzieś będzie rozwidlenie i podejrzewam, że gdzieś od razu za bezpiecznikami. Możesz zerknąć na C201 i pin 39
SYMBOL IDENTYFIKACYJNY ZŁĄCZA I NUMER POZYCJI STYKU.png (31.76 KiB) Przejrzano 3408 razy
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Super . Dziękuję :-)
hiob
Imię: irek
Samochód: lacetti
Post autor: hiob »
witam
właśnie też mam problem z zasilaniem dodatkowych gniazd
nie mam w nich napięcia po przekręceniu kluczyka.
Sprawdzę bezpiecznik. :tak:
