Gniazda zapalniczek
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Gniazda zapalniczek
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić dodatkowe gniazda 12V to w bagażniku i drugie obok gniazda zapalniczki i zonk w żadnym nie pojawiło się zasilanie ...gdzie szukac przyczyny ? Patrzylem na szybko bezpieczniki ale wszystkie są OK chyba że któreś nie są włożone w gniazdo bo parę jest wolnych...
Re: Gniazda zapalniczek
Sa w dwóch miejscach,
w kabinie:
i w komorze silnika.
Ten od gniazda jest w kabinie, bo jak są OK, to tylko coś z gniazdem, lub z kablami.
w kabinie:
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Dziękuję za schemat może któregoś bezpiecznika brakuje ?
A te trzy gniazda maja wspólny bezpiecznik czy każde osobno ?
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
bezpieczniki F2 i F3 (F3 to zapalniczka, a F2 dodatkowe gniazdo)
- karpior
- Samochód: Lacetti HB 1.6
a gdzie Wy w tych kombinezonach macie dodatkowe gniazdo? Bo w HB jest chyba tylko jedno
- XaRaDaS
Ja mam dwa na przodzie jedno na wierzchu i drugie głębiej pod popielniczką, a trzecie siedzi w bagażniku po lewej stronie
- karpior
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Jest zamknięte zaślepką na ściance tego wgłębienia pod konsolą...
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Xa na szybko sprawdziłem i niby bezpieczniki są ...może coś z przewodami ? One są na jednej linii ?
- XaRaDaS
jak dla mnie to coś leży po stronie tych dodatkowych gniazd, bo gniazdo zapalniczki jest to na wierzchu. Zerknę w TIS, może jest tam rozrysowana wiązka.
Ok. oddzielnie idzie na zapalniczkę i oddzielnie na dodatkowe gniazda.
Ostatnio zmieniony 4 maja 2015, o 20:05 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
zasilanie idzie na skrzynkę bezpieczników i później na gniazdo ...czyli jak bezpieczniki OK to trzeba szukać po przewodach ? Bo rozumiem że te gniazda działają po przekreceniu kluczyka ?
- XaRaDaS
Tak po przekręceniu, a skoro oba nie działają czyli te na konsoli i w bagażniku to szukać trzeba raczej gdzieś przy skrzynce z bezpiecznikami, sprawdź może czy idzie na bezpiecznik, żebyś nie szukał za nim.
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Masz rację sprawdzę czy jest napięcie przed ....ale to juz jutro
Patrzyłeś czy oba są na tej samej wiązce ?
- XaRaDaS
wg. schematu idą na oba gniazda tylko po drodze gdzieś będzie rozwidlenie i podejrzewam, że gdzieś od razu za bezpiecznikami. Możesz zerknąć na C201 i pin 39
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
- hiob
- Imię: irek
- Samochód: lacetti
witam
właśnie też mam problem z zasilaniem dodatkowych gniazd
nie mam w nich napięcia po przekręceniu kluczyka.
Sprawdzę bezpiecznik.
