orlando 1,8 poci się na łączeniu skrzyni z silnikiem
Po dzisiejszym przeglądzie podwozia zauważyłem wyciek oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem.
Raczej chyba nie kapie tylko jest trochę zaolejone. :zastanawiasie: Wiem, że taki zonk zgłosili ostatnio fred pl i jfx. Ktoś jeszcze ma podobny objaw? Kolejny fabryczny bubel koreańskiego wykonania? :(
Czy to olej ze skrzyni czy z silnika? Jak się zorientować? Bo czy to może być powód ubywającego oleju w silniku? :ocochodzi:
Re: orlando 1,8 poci się na łączeniu skrzyni z silnikiem
Ja też miałem ten wyciek chyba jako pierwszy na forum, wymiana na gwarancji.
Chyba na ORGu pisałem o tym.
jfx
Post autor: jfx »
U mnie wymieniono korek kanału olejowego silnika, duże prawdopodobieństwo że masz to samo więc olej z silnika.
Wysłane z HTC
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur »
mam złe skojarzenia związane z tagami : chevrolet, olej, korek :D
jfx
Post autor: jfx »
To nie ten korek spokojnie :)
Wysłane z HTC
huri_khan pisze:Ja też miałem ten wyciek chyba jako pierwszy na forum, wymiana na gwarancji.
Wymiana na gwarancji czego?
O jakim korku piszecie?
Wszim to wszystko przez te górskie eskapady :P
że niby ciśnienie tak działa :|
Nieee, to działa energia potencjalna :P
miks
Imię: Mike
Samochód: Captiva i Cruze
Post autor: miks »
To to nie jest wyciek :P (to tak żartem)
ja mam od tyłu silnika wszystko w oleju, od góry do dołu, nie i niestety obawiam się że turbo puszcza...
dowiem się w poniedziałek, aczkolwiek dziwne jest to że poci się również z pod kolektora wydechowego (od góry kolektor suchy, od spodu wilgotny) a oleju nie ubyło nic.
wszim pisze: Wymiana na gwarancji czego?
Uszczelniacz wału był u mnie.
No i mam dylemat. :zastanawiasie: Zgłaszać to już teraz czy czekać do sierpnia gdy w tych okolicach wypadnie mi II przegląd gwarancyjny. Taka naprawa to dla mnie logistyczne wyzwanie bo ASO mam najbliżej 80km. Z drugiej strony mam planowany wyjazd na czerwcowo-lipcowy zlot CTP w Czarnogórze. Nie wiem czego się bardziej bać, że uszczelnienie puści mocniej i zacznie solidnie cieknąć, czy nietrywialnej naprawy w ASO tzn że coś mocniej popsują. :(
Jfx, a ten korek kanału olejowego to co to jest i w którym miejscu on siedzi?
Ostatnio zmieniony 2 maja 2015, o 10:46 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Wszim dzis bylem w serwisie opla. W oplach takie zapocenia sa normą. Serwisant powiedział, że dopoki nie pojawiaja sie krople to takich rzeczy najlepiej nie ruszać ale jak samochod jest na gwarancji i nie trzeba placic to korzystac z wymiany gwarancyjnej bo:
1. Jest za darmo
2. Masz gwarancje na wymieniany element nie zaleznie od gwarancji samochodu.
3. Wleją ci gratis swieżutki olej do skrzyni.
jfx
Post autor: jfx »
Wszim domyślam się ze ten ów korek to zaślepka technologiczna kanału którego wylot jest między silnikiem i skrzynią
Wysłane z HTC
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Miałem to samo w poprzednim aucie. Trzeba było targać całą skrzynię, i uważać bo simering wału może się przy zakładaniu podwinąć, i potem poszarpać i puszczać. Simering trzeba kupić najlepszy czy tam najdroższy jaki jest, nie żałować. Jak się tylko poci to ja bym nie ruszał i poczekał do wymiany sprzęgła. Jeżeli jest na gwarancji i po 30kkm puszcza to niech ASO robi. pozdrawiam.
ILC
Imię: jan
Samochód: orlando1,8LS+/BRC
Post autor: ILC »
Ja miałem też coś takiego i co dziwniejsze pojechałem do aso panowie po zdieciu skrzyni powiedzieli ze sprzęgło zalane olejem i spalone wiec kicha ale gwarancja i wymiana tylko czekanie 2 tygodnie na części mnie denerwowalo i teraz chula
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Ja już mam zgłoszony problem, podobnie fred bo ma to samo. Ponieważ auta z tego samego okresu więc zapewne wada jest w obydwu ta sama. Oboje będziemy mieć w przyszłym tygodniu II przegląd gwarancyjny ale w ASO w innych miastach, wtedy się pewnie okaże co i jak dalej z tym wyciekiem.
Dziś po oględzinach w ASO temat zakwalifikowany do naprawy gwarancyjnej. Wycieka olej silnikowy, będzie simering albo korek technologiczny. Części zamówione, czekam.
Powodem wycieku był simering wału. Ponieważ w rozbiórce przeszkadzała trochę instalacja LPG dlatego cały proces naprawy potrwał 6h. W tym czasie zrobiłem sobie długą rowerową wycieczkę do Trsteny na Słwacji i trzasnąłem pyszny obiad w fajnej knajpce przy nowotarskim lotnisku. W wolnej chwili jeszcze sobie luknę w podwozie czy aby pacjenta gdzieś nie uszkodzono, ale to tak dla świętego spokoju bo raczej fachowa załoga w tym nowotarskim Marimexie.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Czyli to samo co u mnie. Sprawdziłeś dokładnie działanie sprzęgła?
Tak wszystko ok. Dopytywałem się też czy sprzęgło suche było, tak było suche. Po tej wizycie auto jedzie ciszej ,ma większą moc, lepiej się prowadzi :D ;) Nie wiem jak wy ale ja zawsze po naprawach auta mam takie subiektywne odczucia .
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Jak tak to muszę się wybrać do serwisu w N. Targu :lol:
No to mam powtórkę z rozrywki. Dziś skusiłem się na zanurkowanie do kanału, intuicja mnie nie zwiodła.
ObrazekObrazek
Mniejszy wyciek niż poprzednio ale jednak znowu zaczęło się ślimaczyć. Czyli po naprawie gwarancyjnej w sierpniu br wytrzymało 4 miesiące. W listopadzie jeszcze było sucho. Ciekaw jestem czy to znów simering czy może wada gwintowania o której pisał etac w tym wątku viewtopic.php?f=28&t=2070&p=41199&hilit=wyciek#p41199.
jak ci zimer robili, to maja pecha.albo masz ty pecha.
A oni dlaczego?
Wróć do „Orlando Mechanika”
