Oprogramowanie MyLink
Re: Oprogramowanie MyLink
Obserwuje ten temat na forum rosyjskim i powiem wam ze jest mocno rozwojowy.
Goscie uruchomili już program źródłowy - WINDOWS 6.0
- Avatar
- Samochód: brak
- maro
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 1.6
Może w takim razie da sie odblokować wersje w której kamera działala, zrzucic sterwoniki i podmienic w wersji w ktorej jest uwalona.
Mi na 24.1 kamera działa.
Nie wiem która wersja zablokowała kamerę, ale sami wiemy ze nawet w serwisie komuś kamerę zablokowało po uploadzie.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Samochod na serwisie, poprosilem o aktualizacje zobaczymy co z tego bedzie ;-)
Co ciekawe jak odpalilem juz tutaj na wstecznym zeby przejechac pod serwis to na 3-5 sek kamera sie wlaczyla. Potem chyba mylink sie w pelni uruchomil i znow zgasla.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Kamera naprawiona. Jak byłem wtedy to nie naprawili, nie zrobili update (co sugerowałem) stwierdzili, że kamera do wymiany. Sam popsułem więc wiadomo - nie wchodziłem w paradę. Dzisiaj oddałem na wymianę kamery ale powiedziałem żeby tym razem może najpierw zrobili update to może zaoszczędzą sobie pracy. Nie wiem czy wymienili kamerę bo odebrałem auto 5 min przed zamknięciem a też się spieszyłem. Na teraz mam wersje 24.1 i wszystko działa. Nic nowego się nie pojawiło.
Ale chyba rozprogramowali mi czujniki ciśnienia bo nie pojawia mi się błąd przy włączeniu auta, zobaczymy na wiosnę jak zmienię koła na te z czujnikami.
Ja robiłem w weekend 3 razy programowanie na 24.1, bo chciałem sprawdzić możliwość uzyskania nowych dodatków po ustawieniu na system amerykański, ale niestety nie zadziałało.
Ale kamera działała za każdym razem
shaggy80
- Imię: Przemek
- Samochód: Orlando LS+
Pytanie - czy to oprogramowanie jest też do Orlando, czy tylko do Cruze'a?
Orlando LS+ 1.8 LPG MY2014 RP2013 / BRC Sequent 24, Genius MB 1200
W Orlando jest inny MyLink
shaggy80
- Imię: Przemek
A czy w takim razie ktoś ma linka do miejsca, skąd można ściągać aktualizacje MyLink do Orlando? Ja mam MY2014 rok produkcji 2013.
Ja nie znam, ale moze wujek google cos wie na ten temat. Po drugie jak masz auto na gwarancji to aktualizacja oprogramowania winna byc gratis w ASO.
LordRahl
- Imię: Kamil
- Samochód: Cruze SW 1.4 LT+
Kilka dni temu próbowałem zaktualizować swojego Mylinka do wersji 24... ale niestety mam pewien problem. Moja obecna wersja to 10......coś tam. Po włożeniu pendriva radio pokazuje informację,że znaleziono aktuakizację jednak gdy potwierdzam aktualizację wyskakuje komunikat o nieprawidłowym pliku smd. chwile pogrzebałem w necie oco chodzi i znalazłem instrukcję aktualizacji a tam coś takiego:
TIP: If the message “The following update file is invalid SMD file” is displayed, follow the steps in #PI0914 to change the date and time to continue programming.
ze źródła:
http://sandyblogs.com/techlink/?s=mylin ... rch=Search
Czy ktoś może wie jakie kroki zawiera tachnical bulletin #PI0914?
ze źródła:
Ustawic zgodnie z pomocą: Jeśli oprogramowanie nie uruchamia się, ustawić datę w przedziale od 24 lipca 2012 21:44:04 w dniu 20 stycznia 2013 . 21:44:04
Spróbuj tez przestawić pojazd na system amerykański:
w liczniku: UNIT 2
w radiu: wyłączyć RDS, przestaw datę na system US MM,DD,YYYY, a także język angielski
Podobno pojawia się aplikacja MirrorLink i Pandora
w liczniku: UNIT 2
LordRahl
- Imię: Kamil
Dzięki. Jutro jak znajdę chwile spróbuję z tym powalczyć. Dam znać czy się udało.
Super by było gdyby się dało uruchomić MirrorLink, bardzo by mi się przydało.
LordRahl
- Imię: Kamil
Aktualizacja ruszyła, ale niestety też padła kamera cofania. Mam jeszcze gwarancję, miejmy nadzieję, że się nie połapią, że coś gmerałem
A MirrorLink i Pandory nie ma, choć przestawiałem wszystko na US, może jednak trzeba inny update.
Także póki co chyba większa jest szansa na popsucie czegoś niż nie.
Spróbuję jeszcze wgrać jakąś niższą wersje, może coś się poprawi.
Zainstaluj sobie 23.1, zanim pojedziesz do serwisu.
Coś robicie nie tak, skoro ja 3 razy robiłem update w gore i w dół i za każdym razem kamera działala. Pytanie tylko co?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
a co tam można zrobić nie tak? Tak jak na rosyjskim forum piszą - bardzo duże prawdopodobieństwo uwalenia kamery. Twój samochód ma akurat szczęście i pewnie zawsze bez uwalenia zadziała.
LordRahl
- Imię: Kamil
Zainstalowałem wersje 20.. i kamerka ożyła, ale nie działają prawidłowo linie pomocnicze.
Raczej nic źle nie zrobiłem, a Ty pewnie masz inną wersję radia i u Ciebie śmiga.
Spróbuje jeszcze jak mówisz tą wersję 23, zobaczymy.
- DSC_1135.jpg (78.29 KiB) Przejrzano 5127 razy
To jest dobre pytanie.
są tylko dwie wersje wkładane, ale na jednym i drugim działają te same oprogramowaniaLordRahl pisze:Zainstalowałem wersje 20.. i kamerka ożyła, ale nie działają prawidłowo linie pomocnicze.
Jedno to z DAB+ drugie bez, ale dla MY2013 były 3 opcje, więc może coś w tym jest.
pobierane stąd: https://docviewer.yandex.com/?url=ya-di ... 23f57eebbd
LordRahl
- Imię: Kamil
Ja pobierałem z linka który podał etac:
https://yadi.sk/d/OjWbFYpweYaQd/%D0%9F% ... 0%BA%D0%B0
