Prawa wycieraczka słabo zbiera.
Re: Prawa wycieraczka słabo zbiera.
zwykłe ze spojlerem
zwykłe ze spojlerem
"banany"
"banany"
Wybierz sobie :P ceny na PW.
Reklama ngk nie zamierzona :nerwy :nerwy
Ale co to są? Jakiej firmy i które polecasz? :) Bo te klasyczne ze spojlerem boję się że za płaskie - może niepotrzebnie :zastanawiasie: Te drugie future design, ale czy dobrze będą dociskać do tej olkowej szyby owalnej na końcach ? Koszt tak bardzo nie gra roli jak fakt żeby działały dobrze.
Oby dwa zdjęcia to produkty Bosch A607S i AR607S (indeks skrócony). Obstawiam na bezprzegubowe. Są w stanie lepiej ustawić się do szyby. Choć nadal myślę żeby zobaczyć tą 450. Nie masz kogoś by na podmiankę zobaczyć, 1cm to tam nie odczujesz :P
To ja też 8-) . Reszta na priv. :)
Konradoo. Niech cię chudy byk po torach goni za to jak zapakowałeś ta przesyłkę. Chyba na wojnę tak nie pakują :o . Stretchu tyle co na auto Ryjka na I zlocie. Miałem pod ręką jakiś lichy tempy nożyk, więc mało jeża nie urodziłem zanim dostałem się do tych wycieraczek. Ale wycieraczki działają :ok: Na szybkiego testa zbierają na razie ok tylko ta krótka jest krótsza około 1cm :( od stockowej. Czyli miałem rację że bardziej 480 a nie 475mm. Dobrze, że się nie dałem namówić na 450. Ale może przez to będzie lepiej. Zobaczymy jak poradzą sobie w trudniejszych warunkach. :roll:
Newralgiczna prawa wycieraczka teraz zbiera tak
:lol:
Mówiłem, weź krótszą :P ale i tak chyba lepiej jest?
Przynajmniej nie rozmazuje tylko ładnie zgarnia. Ale też i warunki spoko, nie ma błotka rozpylonego, ani soli. Prawdopodobnie nic mądrzejszego nie wymyślę. Zastanawiam się tylko czy to aby nie słaba sprężyna dociskająca ramię do szyby jest :zastanawiasie: Może koreańce jakieś dupiate te sprężyny dali?
Raczej nie sprężyna, lecz kwestia szyby i jej krzywizny. W lanosie kiedyś walczyłem i odpuściłem, bo tego się nie dało wyeliminować, taki urok i nie ważne jakie pióra stosowałem. Nawet nowe ramię kupiłem i nic to nie dało.
Ale mocniejszej sprężyny nie stosowałeś? :zastanawiasie:
No mocniejszej nie, ale zwróciłem uwagę na różne stosowane pióra i efekt był zawsze mizerny, w szczególności w stosowaniu płaskich.
No właśnie podobne wnioski mam że samymi piórami nie naszaleje. Dlatego zastanowiłem się od czego jeszcze zależy prawidłowe doleganie pióra. No od siły docisku do szyby.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
wszim pisze:Newralgiczna prawa wycieraczka teraz zbiera tak
:lol:
Zrobiłeś wszystko co możliwe a nawet więcej- śmiało możesz porzucić ten temat- taki klinik to nawet ozdoba :P
Czemu porzucić. Niech kwitnie, niech się kolejne pomysły rodzą. Ja tam lubię myśleć i wymyślać.
Wojtek, ja nawet wyginałem ramię wycieraczki, żeby lepszy docisk był i to też nic nie dało, po prostu feralnie zakrzywiona szyba i nic z tym się nie dało zrobić, a też właśnie prawa strona na dole nie zbierała. Temat odpuściłem w końcu, TTTM.
Wg mojej oceny wyginanie ramienia nic nie zmienia bo dalej siła docisku jest ta sama(chyba :zastanawiasie: ). Nie zmienia także rozkładu siły na powierzchni pióra, bo siła nadal jest podawana na oś ruchomą pióra i rozkłada się wzdłuż niego wg jego kształtu i kształtu szyby.
fred pl
Imię: marcin
Samochód: Opel Grandland X
Silnik: 1,6 T
Post autor: fred pl »
W poprzednim aucie bawiłem się w wyginanie ramienia wycieraczki nic to nie dało (a nawet pogorszyło) wycieraczka dociśnięta była mocniej ,ale tylko na środku :Y
Poprawianie fabryki, w tym wypadku nie pomoże. Dociskać będzie środek wycieraczki, a nie jego końce (mija się z celem) Nie ma żadnych wycieraczek dedykowanych tylko do Orlando - tak jak to ma miejsce do "pokrzywionych" szyb w marce audi. Przejrzałem wszystkie katalogi...
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
ja zauważyłem że te bosha co ja mam już coraz gorzej na boku zbierają, nawet nie wiem czy ta oryginalna, która była nie zbierała lepiej, obszar niezbieranie na tej małej mam tak z 10cm do góry i 5 od końca na bok, widać to teraz niestety dokładnie jak na ulicach mokro i cały ten syf leci na ciepłą szybę gdzie wysycha i zostają już nawet nie mazy a po prostu nie zbiera wcale:(
No to ja dokładnie tak miałem na poprzedniej - rozmazywała końcówkę około 10cm. Nie pocieszyłeś. Dziś wieczorem jak wracałem z pracy to lało jak z cebra i dobrze zbierały. No ale właśnie - lało.
Paulr Ty mi tu klijenteli nie odstraszaj :D żartuje, boscha uywam i jestem zadowolony,dlatego polecam. jeśli byłby to chłam, napisałbym o tym.
Teraz z wieczora przyszła mi na mysl polo 9n. Ona ma w jednym typie wycieraczek, niesymetryczne mocowania. Muszę tylko zobaczyć jakie mocowanie tam występuje.
Może niesymetryczne mocowanie było by lekarstwem?
A takiego cusia znacie? http://www.autokosmetyki.pl/turtle-wax- ... ,p287.html
Może to pomoże przed mazami :zastanawiasie: Używał ktoś?
Ja mam Rain Experta ale na błoto jakie jest teraz nie pomaga. Na czysty deszcz jest OK i nie trzeba używać wycieraczek przy większych prędkościach.
Wysłane za pomocą taptalka
A może trzeba podjechać do serwisu i powiedzieć im co trzeba. Może sprężyna w ramieniu wycieraczki ma wadę i nie dociska z siła właściwą.
Wziąć urlop i 80km trza by podjechać. W tym problem.
Na razie po wymianie piór jest dobrze.
