Ubywa płynu w układzie chlodzenia
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Re: Ubywa płynu w układzie chlodzenia
Post autor: kliszka »
wszim pisze:Kliszka, piszesz gaz w zbiorniczku. Masz na myśli gaz LPG? Wąchałeś czy śmierdzi gazem? Może to faktycznie tylko reduktor padł.
Prędzej wali( śmierdzi spalinami) ale aby nie kontynuować już tego tematu ( bo tylko się sprzeczamy i kłócimy a tego chciałbym uniknąć) na tą chwilę proszę o zamknięcie tego wątku.
P.S - na koniec wymienię jeszcze tylko to co zauważyłem :
1. - ubywa płynu w zbiorniczku ( w ciągu ostatniego kwartału dolałem już całe opakowanie 1L DYNAGELU , ostatnio musiałem to robić częściej - mam na myśli grudzień) )
2. - zbiera się masę powietrza/spalin/gazu - czego dokładnie to nie wiem ...ale gazu jednak nie wyczułem choć mogę się mylić ,
3. - grube węże od chłodnicy są bardzo twarde ,nawet po przejechaniu małego odcinka( 8km) , kiedy odkręcę korek - zbiorniczek się odpowietrza i węże robią się miękkie ,
4. - nie ma problemów z odpalaniem ,
5. - kiedy stoję na światłach /w korkach czuć delikatnie falujące obroty ,
6.- po nagłych przygazówkach widać delikatne obłoki jasnych spalin - prędzej jak stoję - bo w trasie przy zmianach biegów tego zjawiska nie zauważyłem albo jest marginalne ,
7.- zbiera się wilgoć na osłonie silnika( prędzej wygląda mi to na skroploną wodę ) pod sprężarką klimatyzacji ,
8. - przy przygazówkach nie zauważyłem widocznego bąbelkowania w zbiorniczku wyrównawczym ale widać że lustro płynu faluje ,drży.
9. - nie ma objawów przegrzewania się silnika ,temperatura jest stała i prawidłowa 78 - 82st.C,
Jak możecie zauważyć symptomy i objawy wymienione przeze mnie mogą świadczyć o uszkodzonej uszczelce głowicy stąd moje zaniepokojenie . Życzyłbym sobie aby jednak tak nie było lecz na liczniku mam już prawie 220 tys. km a samochód od nowości ( fabrycznie ) ma założoną instalację LPG . Po przeczytaniu znacznej ilości lektury na w/w temat mogę mieć uzasadnione obawy co do wymienionej usterki dlatego na zakończenie prosiłbym Was o przybliżony kosztorys naprawy UPG .
nadamus
Imię: adam
Samochód: aveo t255 1,2 84km
Post autor: nadamus »
co do kosztów- w grudniu ub robiłem głowice (wymiana 2 zaworów, planowanie itp) za calość zapłaciłem ok 1200zł. na fakturze jest pozycja " wymiana uszczelki pod głowica" koszt 650zł (ale to jest część z całości) ceny raczej się nie zmieniły wiec raczej bedzie podobnie. oczywiście dojdą ceny części.
Kliszka przyjedź na ptb i Cię taniej wyjdzie. Ceny części to około 300zł. Benzyniak to grosze kosztuje upg, pod dekiel, ssący,wydech i nowe śruby plus płyn świeży. 1200 to dużo jak na taki motor.
kliszka
konradoo pisze:Kliszka przyjedź na ptb i Cię taniej wyjdzie. Ceny części to około 300zł. Benzyniak to grosze kosztuje upg, pod dekiel, ssący,wydech i nowe śruby plus płyn świeży. 1200 to dużo jak na taki motor.
Stary daj dokładny adres a ruszę dupsko ..WIELKIE DZIĘKI ZA WSZYSTKO :ok:
kliszka
kliszka pisze:
co to jest : ptb.?
Piotrków Trybunalski :) tereny mojego zasięgu :D
kliszka
Witam ,dzisiaj zrobiłem próby na obecność CO2 w zbiorniczku wyrównawczym. Test potwierdził moje przypuszczenia o uszkodzonej uszczelce pod głowicą . Z racji tego że i tak będzie silnik rozbierany( demontowana głowica) co jeszcze mogę w nim naprawić i jakich kosztów mogę obligatoryjnie się spodziewać. Właściwie od początku jego zakupu jest problem z ubywającym olejem ( najprawdopodobniej silnik go spala) . Rozrząd + pompa wody wymieniane były tej wiosny.
no to pasek pojdzie nowy :(
wymien sobie uszczelniacze zaworowe i pomierz luz na tłokach, zanim kupisz nowe pierscienie
kliszka
No i.. stało się . Samochód odstawiony do mechaniora. Planowanie głowicy ,uszczelka , wymiana szklanek , czyszczenie/wymiana zaworów , wymiana pierścieni ,wymiana rozrządu...nowy filtr ,olej ,płyn chłodzenia.Troszkę na to wydam ale mam nadzieję ,ze pojeżdżę nim jeszcze jakiś czas. :D
Częsci mogłeś kupić u mnie,coś tam było by taniej. Na wszystkich częściach obstawiam że sporo.
kliszka
Wiem.. ale mechanior do którego wstawiłem automobil przedstawił konkretny kosztorys który zaakceptowałem . Jeszcze nie raz i nie dwa coś od Ciebie zamówię :)
Za robociznę nie wziął drogo więc podejrzewam ze ma jakieś dojścia do części i na NICH zarobi , mam nadzieję ze wszystko będzie OK . dam znać co i jak już w czwartek..
kliszka pisze:[...] podejrzewam ze ma jakieś dojścia do części i na NICH zarobi
Dokładnie! Większość mechaników klientom części sprzedaje po cenie katalogowej - a oni mają po ok. 30% rabatu (zależnie od obrotów, więc może być więcej lub mniej).
Dlatego części kupujemy w pewnych firmach i przywozimy w bagażniku (troszkę marudzą, ale jeśli dobrze dobierzemy to nie ma problemu :D).
Co do zakupów części, taka ciekawostka:
Linki zmiany biegów - w sklepie motoryzacyjnym -396zł (dokładnie tyle ile w katalogu IC, bez rabatów), cena "internetowa" w IC - 357zł i dostępne na miejscu w Katowicach :D Załatwione mega szybko, a w dodatku na dobrą flaszkę zostało ;)
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Seba pisze:
Ja też tak jeszcze robiłem pewien czas temu. Nie zawsze się to jednak opłaca. Jak zlecisz mechanikowi to:
1. Naprawa może być tańsza o to, co on zarobi na częściach.
2. Jeśli winna okaże się część, jedziesz do mechanika z reklamacją i on ma Ci zapewnić 'obsługę reklamacji/gwarancji'. Szanujący się mechanik zrobi Ci to i nie będziesz czekać 2 tygodnie na decyzję gwaranta.
3. Nie oszukujmy się, mechanikowi łatwiej będzie zwrócić część niż szaremu Kowalskiemu (tzw. układy między firmami a mechanikami). Wiadomo, nie wszystko uda się oddać, bo jeśli wina mechanika montującego część to nie ma nic za darmo i nikt nie będzie sponsorować niekompetencji. Ale szaremu Kowalskiemu co zrobił u Józka w garażu (nawet jak był w Bosch Service czy gdziekolwiek indziej przepłacił) bez odpowiednich znajomości nic nie odzyska.
4. Jeśli mechanik nie zarobi na częściach, może odpowiednio drożej policzyć naprawę i wyjdzie na to samo.
5. Jak padnie część zakupiona przez Ciebie (wada fabryczna), a montował mechanik, to musisz mu zapłacić za demontaż, ponowny montaż i sam kłócić się o zwrot kasy/wymianę towaru. W międzyczasie musisz i tak zakupić 2 albo auto stoi.
5a. Wiem wiem, przez takie moje złe porady nasz forumowy kolega może stracić pewną część przychodów ;) także nie bierzcie tego znów na poważnie ;) Warto naprawiać samochód samemu i kupować części w pewnych źródłach :)
Ja mam zasadę, że do rozrządu i kilku innych "ważnych" części się nie mieszam, ale jakieś świece, filtry, niektóre eleenty zawieszenia itd. to można samemu kupić bez większego problemu ;)
Seba nie wierzę? Taki kumaty technicznie i głupiego rozrządu sobie sam nie ogarniesz? :ocochodzi: ;)
Wszim - co Boskie to Bogu, co cesarskie cesarzowi. Wychodzę z tej zasady i też bym sobie ogarnął ten rozrząd, jednak dla dobrej współpracy a także dla pewności wolę dać to dobremu mechanikowi.
wszim pisze:Seba nie wierzę? Taki kumaty technicznie i głupiego rozrządu sobie sam nie ogarniesz? :ocochodzi: ;)
Zysk z kupna "taniej" nie jest warty ew. kosztów jak coś się zes..a ;) a tak mechanik odpowiada za czesci i montaż
Choć patrząc pod wzgledem to nawet filtra oleju lepiej samemu kupować - pewien mechanik musiał pokryć koszty wymiany silnika, bo okazało się że są dwa rodzaje filtra oleju do sparka, dobrał wg. katalogu, założył a po jakimś czasie klient wrócił - filtr się sam odkręcił i silnik wypluł cały olej. Powodem był źle dobrany filtr - okazuje się że w jednym silniku (oba tej samej pojemności) jest gwint calowy w drugim metryczny - choć wkrecić się udało to nie był odpowieni. :roll:
kliszka
Witam ,odebrałem swój automobil z warsztatu..wrażenia jak na razie pozytywne choć nie tryskam hurra optymizmem. Silnik pracuje ciszej ,jego kultura praca jest bez porównania lepsza. Płyn chłodniczy klarowny(niebieski) , węże miękkie , termostat wpożo( także był wymieniony przy okazji) .Jeden zonk polega tylko na tym ,że gość wymieniając mi przewód łączący nagrzewnicę z głowicą polał blok silnika i głowicę płynem.Teraz jak samochód złapie temperatury to delikatnie kopci ( po podniesieniu maski) .Mechanior zasugerował ,że musi się wszystko wypalić .Dodał także że 300-400km powinienem jeździć z obrotami nie przekraczającymi 3000 i prędkością nie większą niż 80-100km/h .
P.S - czy coś jeszcze mam zrobić? {:/
Zrobiono -
1. planowanie ,szlify głowicy ,
2. czyszczenie ,docieranie zaworów ,
3.Wymiana uszczelek : głowicy , kolektorów , pokrywy ,
4. Wymiana pierścieni tłokowych ,
5.Wymiana płynu ,oleju ,filtrów ,
6. Wymiana termostatu(kompletny) .
7.Wymiana szklanek i uszczelniaczy zaworowych.
To mógł zmienić już na czerwony :D delikatnie szanuj autko na dotarciu, kolejna sprawa to nie mógł oczyścić tego do porządku. Jak po takiej kapitalce to zrobiłby konkretnie. Druga sprawa jakie firmy miałeś zamontowane? To 50% sukcesu.
kliszka
Przejechałem już 300km -obroty do 3000rpm na max. jak najwyższym biegu. Prędkość nie większa niż 80-85km. Co dalej? Czy już mogę szybciej ? jeśli tak do do jakiej prędkości max. i ile kilometrów,czy następnie zmienić olej?
Generalnie "docieranie" to jazda w miarę spokojna, nie "butowanie" pod czerwone pole i z max prędkością.
Ja bym pojeździł do 1000km i wtedy ew. wymienił olej, a ten 1000km to zrobić z normalną jazdą tylko starać się żeby wskazówka nie przekraczała tych 5000 obr/min, i żeby unikać jazdy typu autostrada 170km/h i tak przez 100km.
Potem wlać dobry olej i normalnie jeździć ;)
Przed chwilą byłem sprawdzić stan oleju i przy okazji strzeliłem foto ile "masełka" się u mnie zimą zbiera, z powodu kondensacji pary wodnej.
Foto:
Latem tego nie ma ;)
Bo latem jest ciepło i się woda nie kondensuje tak intensywnie. A masełko na chlebuś i do dziuba mniam. ;)
Tak, dlatego latem tego nie ma.
Mój post miał na celu pokazanie, że masło pod korkiem to nie zawsze wina UPG.
PS.
wszim pisze:A masełko na chlebuś i do dziuba mniam. ;)
Do słoiczka i Ci wysłać ? :lol:
Dobra nie spamujmy już.
kliszka
Sporo masz ....tej margaryny . U mnie też jest ale w śladowych ilościach.
