Emulator sondy lambda
Piole
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM, benz + gaz
Post autor: Piole »
Czy ktoś z forumowiczów instalował Emulator katalizatora EM.031.2 sondy lambda 2, (1V, 5V) UNIWERSALNY po wycięciu kata do swojego Chevroleta Orlando lub innego pojazdu? Czy ten zabieg podłączenia jest czasochłonny i jak do tego podejść. Czy daje to poprawę w doborze mieszanki i zmniejsza zużycie paliwa? Czy warte poświęcenia?
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
Re: Emulator sondy lambda
Nie.
Nie warto.
Druga sonda bierze udział w kolekcjach mieszanki więc oszukiwanie jej sygnału nie wpłynie pozytywnie na pracę silnika.
Piole
Samochód: Orlando
Post autor: Piole »
W takim razie jak poradzić sobie z błędem od sondy lambda bo wiadomo co jakiś czas będzie wywalać? Czy emulator w tym przypadku pomoże?
Abyśmy się dobrze rozumieli nie chodzi mi o adaptery sondy te wkręcane mosiężne czy stalowe prezentowane na YouTube . Miałem na myśli emulator elektroniczny z potencjometrem do regulacji. Dzięki wbudowanemu potencjometrowi możliwe jest dopasowanie emulatora do emulacji każdego rodzaju sondy napięciowej. Takiego emulatora jak niżej
Ja nie polecam żadnego emulatora, to zabijanie powolne silnika
Piole
Samochód: Orlando
Post autor: Piole »
Czyli lepiej jeździć jeździć bez kata i błędem? Gdzieś czytałem że taka jazda też nie jest pożądana bo mieszanka jest źle dobierana i wali jak leci. Nie wiem jak to rozkminić.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2026, o 21:18 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
Należy usunąć usterkę, a poziom trudności raczej zależy od wiedzy obsługującego.
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
Po wycięciu, jedyne rozwiązanie to przeprogramowanie sterownika aby wyłączyć katalizator i sondę lambda nr 2: https://www.drive2.ru/o/b/521578080720913009/
Przy okazji zwiększa się moment i moc silnika :D
