Błąd P200A
romsal
- Imię: Romuald
- Samochód: Captiva
Błąd P200A
W ostatnim czasie pojawia się okresowo błąd P200A. Błąd ten nie jest ciągły i nie powoduje włączenia kontrolki "check engine". Moja Captiva 2012 r z silnikiem 2,2 D 135KW. Mam pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem i czego on może dotyczyć.
Re: Błąd P200A
sprawdź szczelność rur od turbo.
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
- Silnik: LNP
Re: Błąd P200A
A jakieś dodatkowe objawy przy tym oprócz błędu ?romsal pisze: 29 maja 2019, o 16:46 Witam
romsal
- Imię: Romuald
- Samochód: Captiva
Re: Błąd P200A
W zasadzie nie zauważyłem żadnych dodatkowych objawów . Czasami przy odpuszczaniu gazu słychać odgłos "szurania' ale nie jestem pewien czy ma to związek z pojawiającym sie błędem P200A.
- Kosiu67
- Imię: Norbert
- Samochód: Lexus ES Hybrid
- Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
- Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Re: Błąd P200A
Przeważnie przyczyną tego błędu jest awaria sterowania klapami wirowymi znajdującymi się w kolektorze ssącym.
romsal
- Imię: Romuald
- Samochód: Captiva
Re: Błąd P200A
To znaczy że nastawnik klap wirowych źle pracuje , czy może klapy wirowe się blokują ? A może problem tkwi w sterowaniu nastawnikiem ? Dodam że błąd pojawia się różnie przeważnie po długiej jeździe na wyższych obrotach ( jazda na trasie ).
- Kosiu67
- Imię: Norbert
Re: Błąd P200A
Najprawdopodobniej masz luzy na ośce klap wirowych. Przynajmniej u mnie tak było. Błąd się pojawiał jako oczekujący, później znikał i ponownie się pojawiał. Ponadto podczas osiągania wysokich obrotów przy znacznym obciążeniu (jazda pod górę) miało się wrażenie, że auto słabnie. Dodatkowo warto sprawdzić MAP-a bo może być zabrudzony sadzą.
piwo681
- Imię: Dawid
- Samochód: Captiva 2.2 VCDI LT+
- Silnik: 2.2 VCDI 184KM Z22D1 Manual
Re: Błąd P200A
Czy udało się jakoś rozwiązać problem, mam ten sam błąd, wymieniłem elektrozawór, wywaliłem klapy, a błąd nadal wyskakuje.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Błąd P200A
A kto wywalił...sam to zrobiłeś?
Nie wystarczy fizycznie je usunąć, trzeba to.wyprogramowac, innaczej będzie sypał błędami.
Re: Błąd P200A
I właśnie ipo to jest regulamin zeby nie pisać postów w tym samym temacie w różnych miejscach.
