2.2 186km błąd P200A
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
- Been thanked: 1 time
Witam. Mam problem z ciągle włączającym się błędem P200A. Wymieniłem kolektor ssący na nowy oryginalny z serwisu GM ponieważ stary miał już luz na osi klap wirowych i to spory
niestety po wymianie błąd nadal się pojawia co jakiś czas więc stwierdziłem że gdzieś jest nieszczelność w podcisnieniach
podłączyłem dymiarke i okazało się że jeden z zaworów jest nieszczelny więc odrazu wymiana i myślałem że będzie ok ale nadal błąd wyskakuje
czy ktoś wie jak to rozwiązać ?
Re: 2.2 186km błąd P200A
Sprawdź dokładnie rury turbo dymiarką
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Z której strony podłączyć ? Podłączałem od strony filtra powietrza i było ok
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Sprawdziłem i niestety wszystko jest szczelne
ma ktoś jakiś pomysł ? Strasznie mnie już to denerwuje bo ciągle mam wypalanie DPF. Zaznaczam że DPF też jest nowy. Czy przyczyną może być uszkodzony EGR ? I pytanie poza tematem
czy po każdym odpaleniu silnika obroty mają być 1tys ? Dopiero po około 2/3km spadaja do 800obr
To sprawdz testerem ten egr
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Ok sprawdziłem EGR i niestety był zacięty w pozycji zamkniętej wyrwać go stamtąd to była tragedia 🫠EGR i uszczelka wleciała nowa z serwisu GM niestety nic to nie zmieniło a wręcz przeciwnie teraz już mam codziennie błąd P200A i codziennie wypalanie DPF . Zrobiłem też procedurę wypalania DPF i zeszło do 0 ale mimo to i tak co dziennie rano jak odpalę auto obroty powyżej 1tys przez 3-4km no i po każdym zgaszeniu auta wentylatory chodzą oba. Powiem szczerze nigdy nie miałem aż takich problemów z ekologia w aucie
a przypadkiem EGR się nie wyucza?
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
EGR się kalibruje tak jak i klapy wirowe po wymianie kolektora ale chyba nie problem w kalibracji.
Wymieniony kolektor i EGR teraz kolej na wtryski.
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Błędu zaworu EGR nie wywala. Kalibrację klap wirowych robiłem odrazu po montażu nowego kolektora ssącego i nic to nie zmieniło. W Delphi za to nie widziałem kalibracji zaworu EGR
i może tu jest pies pogrzebany . A jeśli chodzi o wtryski to są one w stanie wywoływać wypalanie DPF? Czy macie jakiś interfejs dobry do chevroleta? Bo może też tu leży problem bo Delphi nie ogarnia tego
- Imię: Jan
Ja mam VXDIAG a program GDS2 dedykowany do GM. Jak pisałem wyżej kalibracja EGR chyba nic nie zmieni.
Piszesz że DPF nowy a robiłeś po wymianie reset DPF.
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Udało mi się zrobić kalibrację EGR przez wejście w opla antare i niestety nic to nadal nie zmieniło ale w polu antarze pokazał błąd:
P200A Siłownik zaworu regulacji długości kolektora dolotowego
- Wydajność
- Nieciagle
Tak oczywiście odrazu po wymianie robiłem reset filtra DPF i reset czujnika ciśnienia DPF
- Wydajność
- Nieciagle
Pyatnie jaki symptom jest dla tego błędu
bo P200A 00 ma taki opis
Moduł ECM wykrywa nadmierną temperaturę sterownika wyjścia elektromagnetycznego zaworu regulacji doładowania kolektora dolotowego.
a DTC P200A 08: Działanie obwodu sterującego zaworu regulacyjnego kanału ssącego kolektora dolotowego
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
A czy captiva 2.2 ma czujnik położenia klap wirowych ? Bo może tu jest problem
- Imię: Jan
A może problem jest w przepustnicy-klapie gaszącej?
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Tylko wydaje mi się że jeśli był by jakiś problem z klapą gaszącą to komputer zgłaszał by jakiś błąd a ja mam tylko i wyłącznie P200A
- Imię: Jan
Jak sądzisz że ten błąd wyskakuje tylko jak jest problem z klapami to się mylisz. A jak uparłeś się na te klapy to może problem jest z zaworem sterującym klapami. Zawór jest z tyłu silnika i jest identyczny jak zawór od turbo, zamień te zawory miejscami i zobaczysz czy błąd zniknie. Przy okazji sprawdź wężyki od podciśnienia.
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Tak jak pisałem w pierwszym poście już zmieniałem ten zawór
ale zamówiłem w tym tygodniu też drugi by wykluczyć nieszczelność
na weekend będę to rozbierał i przy okazji chce sprawdzić akumulator podciśnienia czy nie jest pęknięty. Błąd P200A owszem masz rację jest ogólny ale opis błędu się z reguły zmienia i wskazuje poszlakę a w tym wypadku wskazuje na brak sterowania klapami wirowymi . Chce jeszcze sprawdzić gruszkę na kolektorze ssącym bo niby jest nowa z GM ale różne już rzeczy w życiu widziałem
oliver1984
- Imię: Dominik
- Samochód: Antara
- Silnik: A22DMH
Czy kolega rozwiązał swoj probem z P200A? Mam ten sam przypadek tzn wymieniłem kolektor na nowy ori bo w starym klapy żyły własnym życiem. Chwile było ok, a później od czasu do czasu wyskakiwał błąd p200a. W sumie nie ma reguły kiedy wyskoczy. Nie raz kilka dni spokoju, a nie raz po skasowaniu po chwili potrafi wyskoczyć. Wymieniłem już zawór na nowy i też ori i bez jakiegoś efektu. Jeszcze muszę sprawdzić szczelność wężyków i wielkość podciśnienia.GLIN36 pisze: 26 gru 2025, o 09:55 Witam. Mam problem z ciągle włączającym się błędem P200A. Wymieniłem kolektor ssący na nowy oryginalny z serwisu GM ponieważ stary miał już luz na osi klap wirowych i to sporyniestety po wymianie błąd nadal się pojawia co jakiś czas więc stwierdziłem że gdzieś jest nieszczelność w podcisnieniach
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Tak problem rozwiązany! Nie pisałem od razu, bo chiałem trochę pojeździć i mieć pewność, że na pewno nie wyskoczy. Rozwiązanie znalazłem na zagranicznym forum
zawory, które są z tyłu silnika należy zawsze wymienić razem podobno tak zaleca serwis. Jeśli twój błąd jest od sterowania klapami, to sprawdź wężyki podciśnienia, jeśli żaden nie jest uszkodzony do wymiany są oba zawory z tyłu silnika. Jeden z nich jest od sterowania klapami drugi od turbo, ale przez to, że są połączone razem nawet drobna nieszczelność powoduje błąd p200a.
oliver1984
- Imię: Dominik
- Samochód: Antara
- Silnik: A22DMH
U mnie wyrzuca błąd P200A z opisem wydajność- nieciągły. Wygląda właśnie na jakąś nieszczelnosc lub za niskie podciśnienie. Muszę sprawdzić wszystkie wężyki, zawory i wartość podciśnienia jakąś daje pompa vacum.
oliver1984
- Imię: Dominik
- Samochód: Antara
- Silnik: A22DMH
GLIN36
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184km
Dla ścisłości chodzi oczywiście o te dwa zawory zaznaczone na czerwono . No i jeśli wymienisz i problem zniknie to daj znać dla potomnych by potwierdzić teorie wymiany obu .
- SILNIK 22 (1) (1) (1).jpg (54.46 KiB) Przejrzano 314 razy
oliver1984
- Imię: Dominik
- Samochód: Antara
- Silnik: A22DMH
Wymienione oba zawory. Pomierzone podciśnienie samej pompy jak i w układzie. Pompa na jałowym daje -0.9 bara, a na bucie -0.6bara. Teraz jezdzić obserwować. Zobaczymy za kilka dni co będzie.
