Czujnik parkowania
Re: Czujniki cofania- problem
marcle95 pisze: 3 mar 2020, o 16:21 Witam,
Potrzebuje pomocy z czujnikami cofania. Po wbiciu wstecznego pojawia się pomarańczowa ikonka P i sygnał dzwiękowy - czujniki nie działają. Kupiłem 2 nowe czujniki, sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje i niestety problem dalej się utrzymuje.. Pewnie nie obędzie się bez podpięcia pod komputer, ale przed tą czynnością myślę, że może ktoś z Was miał taką sytuację i może mi w tym pomóc.
Z góry dzięki :)
Cruze 1.8 J300 - 2009r
podjedź do niego a rozwiąże szybko twój problem https://www.facebook.com/dawid.reizer
garisso
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Re: Czujnik parkowania
Post autor: garisso »
garisso pisze: 9 kwie 2024, o 16:53 Mam błąd na wyświetlaczu code 136 przy wrzuconym wstecznym. Należy wypiąć wtyczkę z dowolnego czujnika i sprawdzić miernikiem napięcie na pinach wtyczki. Jeśli jest ok. 12V to awaria dotyczy czujników, a jeśli mniej lub wcale np. u mnie 8.5V to awaria dotyczy modułu sterowania PDC 95244746 znajdującego się za tapicerką bagażnika po lewej stronie. W module prawdopodobnie do wymiany jest regulator napięcia LM2941S.
Same czujniki można zdemontować i sprawdzić rezystancję.
Okazało się, że napięcie wyjściowe 8.5V modułu jest prawidłowe, a do wymiany były wszystkie 4 czujniki. Sprawny czujnik ma opór 12-16kOhm pomiędzy pierwszym i trzecim pinem oraz drugim i trzecim (trzeba sprawdzić naprzemiennie końcówkami miernika). Zepsuty czujnik pokazuje 0 między 1 i 3 pinem. Po wymianie czujników należy je wzbudzić ręką aby błąd się wykasował.
matnic
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 Benzyna
LPG: Tak
Post autor: matnic »
Cześć,
Mam ten sam problem.
Na początku co któryś raz czujniki działały, raz nie. A teraz już nie działa wcale.
Jeden czujnik wymieniłem, ale nie pomogło- dalej błąd 136 i pomarańczowy kluczyk na desce podczas cofania.
Czy możecie wskazać po jakich numerach powinienem szukać czujników/zamienników?
I czy jest obojętne gdzie jaki czujnik włożę? nie mają rozróżnienia np na kąt?
Czujniki możesz zamieniać miejscami.
Najlepiej odczytaj numer ze starego czujnika.
Irekdys
Imię: Irek
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0, 163KM, diesel
Has thanked: 1 time
Post autor: Irekdys »
Jeżdżę rok na takich jak w linku niżej.
Na ogół padają skrajne, najpierw prawy od strony pasażera a później lewy.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cofan ... 8981175210
robertus
Samochód: Orlando
Silnik: diesel 2.0 163 KM
LPG: nie
Post autor: robertus »
Czy jest możliwość zamontowania czujników parkowania z przodu pojazdu ?.
Mama na myśli podpięcie go do elektryki Orlando żeby wszystko śmigało.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
A masz wiązki tam wyciągnięte już ?
robertus pisze: 6 gru 2025, o 19:44 Czy jest możliwość zamontowania czujników parkowania z przodu pojazdu ?.
Jest taka możliwość.
Ale nie na orginałach, bo trzeba by przeprogramować kilka sterowników.
Ja mam od kilku lat jakiegoś chińczyka podpiętego pod ODB. Do tej pory dIała bezproblemowo. Ale trochę prZejłamuje.
