Dmuchawa na najwyższym biegu
domo666
Samochód: Aveo T255 1,4 101KM
Post autor: domo666 »
Cześć
Mam problem w moim Aveo T255 z automatyczną klimatyzacją. Mianowicie wentylator dmuchawy działa mi tylko na najwyższym poziomie. Nie mogę zmniejszysz prędkości nawiewu. Wymieniłem rezystor dmuchawy dwa razy, bo pierwszy miałem używkę więc była obawa czy sprawny, ale później założyłem nowy i dalej to samo. Odpiąłem wtyczkę od wentylatora sprawdzić czy nie wypalona. Sprawdziłem bezpiecznik F12 w komorze silnika. Podpowiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić?? Jakieś przekaźniki?? Możliwe żeby wentylator byl uszkodzony??
Re: Dmuchawa na najwyższym biegu
Ale to masz automatyczną klimatyzację czy masz rezystor?
W automatycznej klimatyzacji jest regulator.
Możliwe że problem jest w samym panelu klimatyzacji.
domo666
Mam taki panel sterujący i taki rezystor. Kręcąc pokrętłem wyświetlacz pokazuje zwiększenie/zmniejszenie mocy wentylatora ale żadnej reakcji ze strony samego wentylatora.
No to to jest automatyczna klimatyzacja z regulatorem wentylatora.
Co ciekawe panel klimatyzacji dostaje sygnał zwrotny z regulatora z jaką prędkością powinna się kręcić dmuchawa.
Możesz spróbować zrobić autodiagnostyke:
1. Włączyć zapłon.
2. Ustawić sterowanie temperaturą na 26°C (79°F).
3. Gdy przycisk "AUTO" jest wciśnięty. Wciśnij "OFF" więcej niż 3 razy w ciągu 3 sekund.
4. Po zakończeniu Autodiagnostyki, jeśli nie wystąpi błąd, sterownik wyświetli "00". Gdy sterownik wskaże kod błędu, przejść do tabeli z tym kodem.
5. Nacisnąć przycisk OFF, aby regulator powrócił do normalnej pracy.
Kod 1 - Błąd czujnika wnętrza
Kod 2 - Błąd czujnika temperatury powietrza otoczenia
Kod 3 - Błąd czujnika wodnego
Kod 4 - Błąd klapy dławika powietrza mieszanego
Kod 5 - Błąd czujnika nasłonecznienia
Kod 8 - Błąd czujnika dolotu powietrza
Kod 10, 11 - błąd klapy dolotu powietrza/zmiany trybu
domo666
Wyskoczył mi błąd 05
To akurat normalne jak się robi test gdy jest wieczór.
Ja bym spróbował podmienić panel klimatyzacji, są relatywnie tanie i nie trzeba ich w jakikolwiek sposób kodować.
domo666
Ok dzięki. Spróbuję jeszcze rano zrobić test ponownie. A jak nie to zamówię panel
domo666
Zrobiłem test ponownie w południe. Dalej pokazuje błąd 05. Powiedzcie mi czy ten czujnik znajduje się w desce obok nawiewu na szybę?? Gdzie go szukać.
Tak to jest to kółko z lewej strony nawiewu na szybę.
Ale to raczej nie powinno wpływać na pracę wentylatora.
domo666
Kupiłem panel i podmieniłem, ale nic to nie dało. Błąd czujnika nasłonecznienia też nie wyskakuje. Po ściągnięciu panelu jeszcze był rozłączony kabel ten od kostki wago, ale podłączyłem i dalej nic. Macie może jeszcze jakieś pomysły??
Załączam jeszcze link do filmiku z działania dmuchawy
https://we.tl/t-1yjGybbO42
Pytanie co tam robi ta kostka Wago i co tam jest namieszane?
Żółto-biały przewód to zasilanie po stacyjce a czerwono-biały to dodatnie zasilanie wentylatora.
No to schemat i przegląd wszystkich kabli od dmuchawy
domo666
bubu1769 pisze: 28 paź 2025, o 16:03 Pytanie co tam robi ta kostka Wago i co tam jest namieszane?
W moim Aveo było dokładane Webasto. Być może ta kostka wago łączy się z nim, ale nie jestem pewien.
Trzeba przejrzeć całą instalację nawiewu, co i w jaki sposób zostało w niej przerobione, a najlepiej doprowadzić ją do stanu pierwotnego.
Możliwe że przyczyną problemów jest właśnie Webasto i niepotrzebnie był wymieniany regulator i panel.
domo666
Z tym że Webasto było montowane w 2009 roku i od tego czasu nie było problemu. To zepsuło się jakieś 2-3 tygodnie temu
Ale wiesz jak to Webasto jest wpięte w instalację?
Czy czasem ono też w jakiś sposób nie steruje pracą dmuchawy?
