Mocowanie przednich amortyzatorow
Jacek1961
Imię: Jacek
Samochód: Chevrolet Aveo T300
Silnik: 1.2, 69KM, 51KW, benzyna,
Post autor: Jacek1961 »
Witam proszę mi powiedzieć a najlepiej jakieś zdjęcia jak zamontowane są przednie amortyzatory z jakich części się składa mocowanie od góry do karoserii wiem ze są poduszki gorne a oprócz poduszek jest jeszcze coś .Z góry bardzo dziękuje za podpowiedz
Re: Mocowanie przednich amortyzatorow
Warto podać dokładne o jaki samochód chodzi bo nie każdy patrzy jaki samochód ma autor na opisie.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 9466749&q=
Jacek1961
Imię: Jacek
Chevrolet aveo sedan silnik 1,2 rocznik 2012
no to w linku masz rysunek składowy
Jacek1961
Imię: Jacek
Przepraszam nie ma żadnego linka
W moim poprzednim poście, link do katalogu części partsouq.com, tam masz rysunek i numery poszczególnych elementów.
Jacek1961
Imię: Jacek
Ok bardzo dziękuje
Jacek1961
Imię: Jacek
Witam proszę napisać możne ktoś z państwa wie wymiary amortyzatorów przednich do chevroleta aveo silnik 1,2 t300 o numerach takie mam zamontowane w samochodzie lewy 95917152,prawy 95917153 bo nie mogę nigdzie znaleźć amortyzatorów dość pożadnych lub średnich takich jak np.TRW ewentualnie prosił bym o jakieś sugestie jakie kupic
proszę podać wymiary i na jaki rozmiar klucza nakrętka co jest amortyzator przykręcony do karoserii ,nie nakrętka co skręca się poduszkę
Monroe G7469 i G7468
TRW JGM1337T
M14x1.5
Jacek1961
Imię: Jacek
na allegro są zestawy TRW JGM1337T i pisałem do nich i podałem nr.vin KL1TF69X9DB050827 i opisywali ze nie pasuje do tego numeru i ze ten numer im nie przechodzi naprawdę proszę napisac czy te TRW będą dobre i będą pasowały bo tam nie ma moich numerów amortyzatorów co mam założone w samochodzie są inne ja mam prawe 95917153,i lewe 95917152 a nakrętka na jaki rozmiar klucza i czy jest samozaciskowa
Dodano po 1 godzinie 26 minutach 29 sekundach:
A jak zapatrujecie się na firmę japko
Przy amortyzatorach Monroe podają twoje numery jak i te podawane przy amortyzatorach TRW więc powinny pasować.
Nakrętka ma numer 11569638, jest na klucz 22 i końcowy zwój ma zdeformowany co zabezpiecza ją przed samoczynnym odkręceniem.
Jak masz zamiar w najbliższym czasie sprzedawać auto to amortyzatory Japko możesz montować.
Jak masz zamiar nim jeździć to zamontuj coś lepszego.
Jacek1961
Imię: Jacek
czyli ta nakrętka jej gwint jest powlekany plastikiem lub coś podobnego a możne być powiedzmy od innego samochodu z takim gwintem i rozmiarem
oraz czy może być zwykła nakrętka kupiona w sklepie metalowym
czy można założyć te odkręcane nakrętki z powrotem? proszę podać gdzie można takie nakrętki kupić z góry dziekuje
Wpisz w Google ten numer części co podałem,11569638, i będziesz wiedział jak dokładnie ona wygląda i gdzie można ja kupić.
Jakakolwiek nakrętka samokontrująca z takim samym gwintem będzie pasować.
Teoretycznie takie nakrętki są jednorazowe, w praktyce różnie to bywa.
Jacek1961
Imię: Jacek
A jak się zapatrujesz na amorki z przodu firmy TRW? Czy będą lepsze od japko
Japko to półka budżetowa a co za tym idzie najprawdopodobniej nie wytrzymają długo.
Jak chcesz trochę jeszcze pojeździć a nie wydawać fortuny to kup TRW albo KYB.
Jacek1961
Imię: Jacek
Ok dziękuje za odpowiedzi
Jacek1961
Imię: Jacek
Witam wszystkich zakupiłem amortyzatory przod firmy TRW nr.JGM1337T i co się okazuje że tłoczysko jest dłuższe od wyciągniętego z auta oryginalnego GM .nr 959171152 i co z tym fantem robic a pisało że TRW JGM1337T jest kontabilne z aveo t300 czy mogę takie coś założyć żeby wszystko grało to znaczy do rzeczy się prowadziło auto czy będzie stabilne
Przepraszam zapomniałem że stare oryginalne GM mają numer 959171152 i 959171153 co takich numerów nie było na aukcji
o ile dłuższe i jak to zmierzyłeś?
Jacek1961
Imię: Jacek
Zmierzyłem po wyciągnięciu starego GM z auta i już na oko było widać różnicę ze trw jest dłuższe tłoczysko i przepraszam podałem ze numery moich oryginalnych GM oto poprawne numery 95917152,95917153 i jeszcze jedno pytanie i prośbą jak by ktoś podał wymiary amortyzatorow GM o tych numerach i czy może jest taka sytuacja ze np.lewy może mieć inne wymiary od prawego lub odwrotnie proszę o ja najszybszą odpowiedź bo auto stoi z ściągniętym amortyzatorem i jest uziemione a potrzebuje jeździć
Tobie chodzi o to że oś tłoczyska wystaje więcej z korpusu?
Jeśli jest to niewielka różnica i do montażu sprężyn dalej musisz używać ściągaczy to w niczym to nie przeszkadza.
Jeśli korpus amortyzatora miałby inne wymiary niż oryginał to wtedy byłby problem.
Prawy i lewy amortyzator powinny być równe.
Czasami jest tak że bez sprężyny tłoczysko ręcznie nie chce wyjść całkowicie.
Jeśli po złożeniu kolumny MacPhersona mają różne wysokości to coś jest nie tak.
Zabrałeś się za wymianę amortyzatorów i pytasz się, czy lewy może być dłuższy od prawego ?
Czy w paczce w której były amortyzatory było oznaczenie lewy/prawy ?
Panowie trzymajmy jakiś poziom
Jacek1961
Imię: Jacek
Wymieniłem amortyzatory KYB które kupiłem w sklepie przez numer VIN to powinny pasować i sprzedawca powiedział że muszą na 1000% pasować po rozpakowaniu i ściągnięciu opaski na tłoczysko obrazu rzuca się w oczy że kyb mają dłuższe tłoczyska ale że kupione po nr VIN założyłem je i co się okazuje że auto to znaczy karoseria jest wyżej podniosła się z prawej strony mierzyłem od środka felgi do błotnika i wyniosło 41cm a z lewej strony 37,5 i teraz nie wiem czy pojeździć trochę i może amory się ułożą i opadnie czy je reklamować nie wiem ile wynosić ma fabryczny wymiar może że były dłuższe tłoczyska od starych GM i dlatego jest wysoko proszę o poradę co dalej zrobic
Nie było oznaczeń prawy lewy po wyglądzie inaczej się nie da zamontować zakładałem tak jak ściągałem starego z prawej stronyi po wyglądzie nowego
Długość tłoczyska nie ma zanadto wpływu na wysokości zawieszenia.
Za to odpowiada sprężyna oraz wysokość na jakiej jest zamontowane jej łoże.
Czy łoże sprężyny w nowym amortyzatorze jest na takiej samej wysokości jak w starym amortyzatorze oraz takie same z obu stron?
Jacek1961
Imię: Jacek
To raczej winne tej różnicy będą stare sprezyny po wymianie na nowe prawa i lewą stroną będą równe?
Nie pękła czasami sprężyna, bo różnica o której piszesz (41cm a z lewej strony 37,5 ) może wskazywać, że jeden zwój "znikł"
Chyba, że tam ktoś wcześniej "rzeźbił" lub doszedł do wniosku po co wymieniać dwie sprężyny skoro można jedną.
