Czujnik zewnętrzny temperatury Cruze 2013 1.4T
Kris1979
Silnik: 1.4T, 140KM
Post autor: Kris1979 »
Witam, czy ktoś podpowie jak wymienić czujnik zewnętrzny temperatury bez podnoszenia go na podnośnik? Czy da się wogóle o czy trzeba wtedy zdejmować osłonę dolną silnika. Czujnik mi wariuje i pomimo ostatnio ciepłych dni pokazywało mi na pulpicie radia 19st. a stał w słońcu i temperatura nawet nie wskoczyła do góry. Rano w garażu pokazuje 14-st. i czasem wzrośnie kilka stopni albo tak stoi przez parę kilometrów. Jak dopchac się do wymiany tego czujnika. Wiem, że jest koło halogenu lewego jak stoję przodem do kierowcy. Czy tylko oryginalny z ASO i chevi musi być?
Re: Czujnik zewnętrzny temperatury Cruze 2013 1.4T
jak masz gibkie ręce i położysz się na kocyku, to po zdjęciu dolnej osłony zderzaka dostaniesz się do czujnika z lewej strony za halogenem (w kierunku jazdy podaje się strony w samochodzie )
Kris1979
Silnik: 1.4T, 140KM
Dzięki za podpowiedź. To jeszcze mam takie pytanie odnośnie klimatyzacji i nawiewu powietrza. Przypuszczam, że mam chyba uszkodzone cięgno w nagrzewnicy i klapka się nie domyka bo pomimo temp LO bez klimy po dłuższej jeździe dmucha mi ciepłym powietrzem. Czy ma to wpływ na klimę i także nie będzie ona mocno chłodziła w aucie zimnym powietrzem? Bo mam takie odczucia , że nie chłodzi dobrze a była dobijana w tym roku i sprawdzana. Nie wiem gdzie szukać przyczyny w nadmuchu powietrza.
Jak poczytasz odpowiedni wątek to zrozumiesz
