Elektryczna szyba pasażera
piotr000
- Samochód: Kolas
- Silnik: 1.2 8v,72KM
- LPG: LPI Vialle
Witam,mam problem, z otwieraniem szyby przedniej elektrycznej pasażera. A mianowicie, szyba się otwiera i zamyka tyko i wyłącznie z przycisku drzwi pasażera, a z przycisku drzwi kierowcy nie rusza się wcale, słychać jedynie przy naciśnięciu cykanie. Co mogę samodzielnie tam sprawdzić? Ewentualnie jaka może być przyczyną? Proszę o podpowiedź? Pozdrawiam
Re: Elektryczna szyba pasażera
A szyba od strony kierowcy działa prawidłowo?
Czy usterka występowała od początku czy pojawiła się z czasem?
piotr000
- Samochód: Kolas
- LPG: LPI Vialle
Szyba od strony kierowcy działa prawidłowo.Usterka pojawiła się z czasem, raz działała, a raz nie, i przestała działać tylko z przycisku kierownicy.
Prawdopodobnie styki w przycisku od strony kierowcy się zabrudziły, trzeba by go rozebrać i wyczyścić.
Robota trochę delikatna ale jak będziesz ostrożny to dasz radę sam to zrobić, uważaj tylko żeby później wiedzieć gdzie co było.
piotr000
- Samochód: Kolas
- LPG: LPI Vialle
Ok. Dzięki. Czyli ta kostka z przyciskami jest rozbieralny. Będę rozbierałem to w weekend, dam znać czy to było to
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Jak masz szczęście to tylko styk w przycisku - rozbierasz obudowę - podważasz, zdejmujesz górę i dół i wyciągasz płytkę ze stycznikami.
Żeby właściwie wyczyścić styki w styczniku trzeba go rozebrać na części pierwsze, ale jeśli nigdy tego nie robiłeś to nie rób bo zepsujesz albo nie złożysz.
Wystarczy że sikniesz "kontaktem: na stycznik i poruszasz nim w te i nazad i znowu sikniesz.
Na koniec siknij też na kostkę wiązki do podłączenia panelu podnoszenia szyb oraz jego złącze - piny.
Zepnij, rozłącz i siknij jeszcze raz.
Jeśli nic z tych działań nie pomoże to trzeba szukać ułamanych (urwanych) przewodów w wiązce drzwi,
od kierowcy zaczynając, na pasażerze kończąc.
Żeby taka sytuacja zachodziła muszą być urwane raczej dwa,
z tym że np. tylko jeden może być urwany w drzwiach pasażera drugi w drzwiach kierowcy i sytuacja również będzie takowa jaką masz.
Kombinacje mogą być w praktyce przeróżne bo obwody sterowania w drzwiach pasażerów są dublowane dla dwóch sterowań.
Złamane przewody odpadają, wedle schematów oba przewody między drzwiami kierowcy na pasażera muszą być całe żeby można było sterować szybą z którejkolwiek strony.
Najbardziej uprawdopodobni opcja to właśnie brudne/zaśniedziałe styki.
Może numer ze sprejem kontakt zadziała ale usterka może szybko powrócić.
Najpewniejsze jest rozebranie i wyczyszczenie przełącznika ale tak jak było wspominane trzeba bardzo uważać.
- C77
- Silnik: 18XER
A od czego te schematy? Od kalosa T200?
Ile dochodzi przewodów do panelu po stronie pasażera? 6?
Chodzi o te dwa przewody idące między przyciskami po stronie kierowcy a pasażera.
Uszkodzenie jednego z nich wyłącza sterowanie ze strony kierowcy a od strony pasażera szybą działała by tylko w jedną stronę.
piotr000
- Samochód: Kolas
- LPG: LPI Vialle
Rozbierałem już takie przełączniki, więc wezmę się za to jutro. Dzięki wielkie za podpowiedzi. Pozdrawiam
AaLeX
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1,4 101KM
Odświeżę temat przełączników szyb. Czy w Aveo LT hb 2010r (nie wiem w końcu czy to T250 czy T255) przełączniki szyb są podświetlane? Mam wszystkie 4 szyby elektryczne. Wszystkie przełączniki są sprawne, jednak żaden nie świeci. Przyciski elektrycznych lusterek także nie świecą.
HB to T255.
Przyciski od szyb nie są podświetlane.
Regulacja lusterek chyba powinna być podświetlona, nie jestem teraz pewien, sprawdzę później.
AaLeX
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1,4 101KM
Będę bardzo wdzięczny. A czy idzie wymienić te przyciski na takie, które świecą? Orientujesz się może?
Seryjnie nie było takiej wersji.
Można by co najwyżej spróbować wstawić od czego ś innego ale to będzie rzeźba z montażem i podłączeniem.
AaLeX
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1,4 101KM
Dla mnie to jest absurd, że ktoś wpadł na pomysł przycisków bez podświetlenia. Nawet w Matizie coś takiego się świeciło.
a teraz nawet Toyota nie ma
AaLeX
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1,4 101KM
Jak księgowi biorą się za projektowanie to dużo rzeczy nagle się okazuje ze nie jest potrzebne w samochodzie.
Regulacja lusterek też nie jest podświetlana, tylko regulacja wysokości lamp.
AaLeX
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1,4 101KM
Kolejna bezmyślna oszczędność. Dzięki wielkie za sprawdzenie. Ciekawe, czy można jakoś podświetlić te przełączniki samemu.
Nie da rady, a przynajmniej nie w prosty sposób, piktogramy nie są prześwitujące.
Ty się naprawdę spodziewałeś że w w sumie budżetowy samochodzie będą wszędzie światełka?
AaLeX
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1,4 101KM
Moja mama ma Getza i wszystko świeci. U ojca kolegi w Matizie też wszystko świeciło. Mój ojciec miał Nexie, budżetowy wtedy samochód i też wszystko świeciło. Szczerze? Spotkałem jeden samochód w swoim życiu (Nissan Primiera), gdzie były przełączniki bez piktogramów. Czarne i nie świecące. Odpowiadając na pytanie - tak. Spodziewałem się, że będzie świecić.
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
