Captiva [Antara] Ciezkie odpalanie
Antaraopel
Imię: Grzegorz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2,163
Post autor: Antaraopel »
Dzień dobry. Cześć wszystkim. Wiem ze to wrózenie z fusów moze ktos.miał podobnie. Z tego co wiem (chyba ze sie myle ).Moja Antara2.2 cdi 163km 2013r to wierna kopia Captivy
ma czasami problemy z odpalaniem i nie ma znaczenia ciepły czy zimny lato czy zima. Potrafi na -8 powiedzmy od strzała a po zagrzaniu za 3-4 razem i odwrotnie na zimnym za 5 a na ciepłym odrazu świece żarowe wymienione na nowe. Rozeusznik po regenaracji. Wymieniony czujnik temleratury spalin (3) Żadnych błędów nie ma. Nie dymi nie kopci. Pomocy Pozdrawiam.W załączeniu link do prób odpalania.
https://drive.google.com/file/d/1XjEjIwIlcR73jF4qG1t1pLhb8mnWbJi3/view?usp=drivesdk
Re: Captiva [Antara] Ciezkie odpalanie
Kompresja i wtryskiwacze do sprawdzenia.
Tylko uważaj bo po demontażu wtryskiwacze lubią się zaciać więc jak już się je demontuje to trzeba je oddać do warsztatu specjalizującego się w tych wtryskiwaczach.
Antaraopel
Imię: Grzegorz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2,163
A były by jakieś inne objawy typu dymienie przy zapalniu czy jeżdzie??
Zależy co dokładnie się dzieje.
Jakby wtryskiwacze się zacinają to będzie właśnie problem z odpalaniem ale może nie dymić ani nie będzie wyraźnego spadku mocy.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Zacznij od diagnostyki tzn. sprawdź czy nie ma jakiś błędów i jakie jest ciśnienie na listwie podczas uruchamiania. :witam:
Antaraopel
Imię: Grzegorz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2,163
Z błędów tylko czujnik temperatury spalin 3 . Wymieniony na nowy. A co do ciśnienia to nie pamiętam wielkosci wartości ale na kompie pokazywało stała wartość + - .*też nie jestem mechanikiem.🫡
Jaki konkretnie błąd.
Antaraopel
Imię: Grzegorz
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2,163
Dokładnie to :
P242B
P242E
P068A
Taki były przed wymiana czujnika temperatury spalin w kolektorze.
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Post autor: Mitko »
Mój cieżko zapalał, wymieniłem akumulator, trochę poprawiło się. Potem kupiłem elm327 i po podłączeniu okazało się, że 2 świece żarowe są spalone. Po wymianie rok później jeszcze jedna świeca się spaliła. Wszystko to było przy przebiegu ok. 120 kkm.
Sprawdź stan akumulatora i przekaźnika głównego.
Zobacz też jakie dane pokazują czujniki które pokazują błędy - przed uruchomieniem
