Odma separator oleju
Mariusz61
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,0,150km,diesel
Witam,ja mam taki problem z odmą,że próbuje kupić nową ,ale żadna nie pasuje na wszystkie śruby
Mariusz61
- Samochód: Captiva
Mariusz61
- Samochód: Captiva
Re: Odma separator oleju
Wiem,spisałem z oryginalnej,którą mam w aucie i kupuje z tym numerem ale otwory nie pasują, gościu w sklepie zamówił cztery zawory i żaden nie pasuje, o co może chodzić?
A możesz porobić zdjęcia, najlepiej z góry, tak żeby było widać kształt zaworu i miejsce gdzie powinien być zamocowany?
Mariusz61
- Samochód: Captiva
Mogę zdjęcia porobić,ale to trochę potrwa
Na razie jeżdżę na nowym zaworze zamontowanym na dwie śruby
Syl
- Imię: Sylwek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0vcdi
Mariusz61
- Samochód: Captiva
Mariusz61
- Samochód: Captiva
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Mariusz61
- Samochód: Captiva
Warsztat wymienił przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów,tylko problem jest taki że nie pasuje na wszystkie otwory
John Wayne
- Imię: Przemek
Pytam, bo też wymieniałem ze względu na olej w dolocie - nic to nie zmieniło i wróciłem do starej, właśnie ze względu na ten rozstaw otworów. Aczkolwiek tak jak wcześniej pisano - jeździłem z miesiąc bez tej jednej śrubki i nie było żadnych skutków ubocznych w sumie
Mariusz61
- Samochód: Captiva
Ale jak to jest możliwe że zamawiasz część z oryginalnym numerem,a ona nie pasuje?
W katalogach jest takie coś:
Są dwa numery podstawy w zależności od daty produkcji:
96440315 ADAPTER,PCV VLV(NO LONGER AVAILABLE. USE 96955869 T/W 96440314)(APPLIED UNTILL JUN.23,2008)
96955869 ADAPTER,PCV VLV(USE T/W 96440314 FOR VEHICLES BUILT PRIOR TO JUN.24,2008)
A przy zaworze jest taka informacja:
96440314 VALVE PCV(WHEN REPAIR 96440314 USE T/W 96955869 FOR PRIOR TO JUN.24.2008)
A według VIN data produkcji samochodu to 22.04.2008.
Czyli podejrzewam ze tu mamy odczynienia właśnie z podstawą o numerze 96440315, a do tej podstawy w pełni pasujący zawór jest niedostępny jako nowy.
Mariusz61
- Samochód: Captiva
Czyli pozostaje zmienić podstawę?
Ale ja spisałem nr 96440314 ze starej odmy zdemontowanej z mojego samochodu!
Mariusz61
- Samochód: Captiva
