Skrzynka bezpieczników
Jarodom
Imię: Jarosław
Samochód: Chevrolet Spark
Silnik: 1.0
Post autor: Jarodom »
Witam.
Potrzebuje waszej wiedzy i doświadczenia 😉.
Poszukuję skrzynki bezpieczników o nr 95273102, A7B.
Czy ewentualnie można zamontować inną skrzynkę?
Czy można i jak ją otworzyć?
Vin KL1MF4819DC522420
Pozdrawiam wszystkich
To ona stoi mi na drodze
Srebrna
Srebrna
Re: Skrzynka bezpieczników
Przy skrzynce z innymi numerami część wyposażenia może nie działać.
Skrzynkę powinno dać się otworzyć podważając po kolei wszystkie zatrzaski do koła.
Co się dzieje z oryginalną skrzynką?
Skrzynka bezpieczników jest jednocześnie modułem BSI lub BCM (różnie to nazywają ludzie) na szczęście nie jest kodowana, ale konfiguracja jest dopasowana do specyfikacji pojazdu jak rodzaj klimy, halogenów, pracy wycieraczek itp.
Da się to wyjąć i otworzyć
Jarodom
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0
A więc :
1. Podwazylem zatrzaski. Problem stanowi wejście na śrubę od kostki. Chciałbym uniknąć uszkodzenia skrzynki. Więc jeśli ktoś, coś wie jak to sprytnie zrobić...💐
2. Kolejny problem to zakup innej skrzynki z tym nr. Znalazłem 2 w Szwecji i 1 we Włoszech i to tyle.
3. Brak świateł pozycyjnych, podświetlenia tablicy rej., podświetlenia tablicy rozdzielczej. Z przełącznika idzie prąd do pinu 34, ale brak w pinie 24. Dając prąd na przekaźnik, pin 19 w skrzynce pod maską włączają się światła zewnętrzne. Napięcie z przekaźnika idzie na lampy i do skrzynki bezpieczników w kabinie, pin 18, ale brak go w pinie 5, a więc brak podświetlenia tablicy rozdzielczej. Myślę, że problem tkwi w BSI.
Dziękuję za zainteresowanie się tematem.
dzida
Imię: Rafał
Samochód: Spark LT
Silnik: 1,2
Post autor: dzida »
ja miałem taki problem, że bezpieczniki pod maską nie stykały dobrze ( u mnie akurat był problem z klimą) - musiałem otworzyć skrzynkę, odłączyć ją, rozebrać obudowę i szczypcami pościskałem mocowania bezpieczników tak by bardziej ciasno wchodziły. otwórz skrzynkę bezp. pod maską, włącz światła i dociśnij palcem bezpieczniki od świateł i zobacz czy po dociśnieciu się zapalą - jeżeli zadziałają to masz przyczynę.
Jarodom
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0
Moim zdaniem problem tkwi w BSI, brak przepływu prądu pomiędzy pinami. Daję minus z pinu 34 na 24 w BSI, uruchamia się przekaźnik i świeca światła postojowe, daje plus z pinu 18 na 5, działa podświetlenie tablicy rozdzielczej
wyciągnij ją, rozbierz i podoginaj piny
